IPX800
les autres capteurs : Sondes Météo, switches
Renard9
IPX800
Message par Renard9 »
J'ai des panneaux solaires et je souhaite piloter un régulateur de charge avec un IPX800. Je vois que le module est limité à 10A. Comment faites vous pour dépasser cette limite (1800W / 12v = 150A si je me souviens bien de mes cours) ?
PS : je ne suis pas certain d’être dans la bonne catégorie, mais l'objectif est bien d'utiliser IPX800 comme un switch on/off pour Domoticz
Renard
Domoticz sur Raspberry 4
Aeotec ZW090-C - Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)
Fibaro FGWPE-102-ZW5 - Prise commutateur Z-wave Plus Wall Plug
Onduleur SMA : Sunny Boy 1.5 1VL-40
Re: IPX800
1800 watts en 220v, ça fait environ 8.2A.
1800 watts en 12 v :shock:
Sinon tu utilises ton IPX800 pour commander un relais de puissance en 220v qui pourra lui couper les 150A de ton régulateur de charge.
T'as quoi comme section de fil pour passer ces 150 A ?
Renard9
Re: IPX800
Pour être franc, l'installateur m'a installé l'installation photovoltaique. Aujourd'hui, je possède 6 panneaux photovoltaïques 300Wc installés ouest (donc 1800Wc au total) avec un onduleur SMA sunny boy 1500W. Les panneaux sont en 12v. Cela m'étonnerait qu'ils soient en série (si un panneau crash toute l'installation est HS). J'en suis particulièrement content après un an d'utilisation qui ont confirmé mes calculs.
J'ai aujourd'hui 2 problématiques :
* je rajouterai bien 6 panneaux supplémentaires côté Est : le cout serait relativement faible car l'onduleur n'est pas à changer (les 2 productions ne seraient pas au même moment). Il y a donc juste les 6 panneaux à installer et un peu de câblage dans le grenier à réaliser (l'onduleur est dans le grenier),
* je souhaiterai optimiser la consommation de ma production (et ce sera encore plus vrai avec le point précédent réalisé). Pour cela, je cherche à stocker l'énergie dans des batteries pour les réinjecter la nuit
Il faut cependant que j'arrive avec un schéma pour mon installateur (je ne suis que informaticien :lol: ). Donc, j'essaye de définir mon schéma avec peut être quelques imprécisions dans le langage.
Re: IPX800
Renseigne toi sur les forums spécialisés pour ton projet : je ne pense pas que tu sois le premier à vouloir stocker l'énergie de la journée pour l'utiliser la nuit.
Tu pourras commuter ce que tu veux avec des relais de puissances.
Maintenant il y a aussi un coté assurance qui n'aimera pas trop si tu "bidouilles" une installation.
Renard9
Re: IPX800
Je repasserai par mon installateur des panneaux photovoltaïques pour la réalisation, déjà pour conserver l'assurance sur l'installation et pour avoir ses compétences en basse tension
L'auto-consommation en photovoltaïque est pour l'instant assez marginale. On y trouve plusieurs croyances fausses (la première est que ce n'est pas rentable : mon installation produit une électricité à 130€ les 1000kW pour les 5 prochaines années à comparer aux 190€ d'EDF)
Le stockage sur batterie est aussi dénigré parce que les batteries polluent (un EPR non ?) et que le cout de l'électricité stocké est trop élevé (il compte le cout de la production + le cout de stockage). j'ai envie de valider ce dernier point sachant que le cout de production est pour moi nul car je donne gratuitement cette énergie à EDF.
La solution pour utiliser l'électricité est de démarrer des consommateurs (ballon d'eau chaude, chauffage électrique). Dans mon foyer, j'ai construit l'installation sur le seul consommateur : mon aquarium (qui en plus est relativement synchrone avec le soleil pour la lumière / chauffage). domoticz gère déjà l'aquarium et l'onduleur. Pour la beauté de la chose, j'essaye de le faire en totalité sur le circuit continue. Sinon, il suffit de passer par une prise électrique domotisée pour charger une batterie et un programmateur jour / nuit la décharger. Cela ne fera pas avancer le sujet. J'essaye donc d'avancer ...
Re: IPX800
Je peux te poser une question : pourquoi donnes tu ton énergie gratuitement à EDF ? Il n'y a normalement pas un compteur pour ta production ?
Renard9
Re: IPX800
Mon installation a été construite, il y a 1 an, pour faire de l'autoconsommation. Globalement, tu étudies ta consommation (avec un compteur linky c'est très simple) et tu essayes d'optimiser ta production pour avoir un taux d'autoconsommation le plus élevé possible. Dans mon cas, je devrais consommer autour de 71% en 2020 en produisant environ 24% de ma consommation. Le taux de 71% est déjà très bien.
D'un point de vue financier, lorsque je consomme 1kw de mes Panneaux solaires, c'est comme si je le vendais à ENEDIS à 0,19€. Sur les 5 prochaines années, il me revient à environ 0,13€ (moins ensuite, car j'ai pris une durée d'amortissement de l'onduleur de 5 ans; 15 ans pour les panneaux et le câblage). C'est donc intéressant et surtout c'est toujours mieux que de l'énergie nucléaire.
La question qui vient ensuite est comment utiliser les 29% restants. Une réponse possible est effectivement de le vendre à EDF (à 0,10€). C'est effectivement mieux que rien (je ne réussis cependant pas à savoir si l'on doit payer la TURPE ou pas en tant que producteur. Si oui, dans mon cas c'est pire que de la donner...). Une autre réponse est d'essayer de trouver des consommateurs. La domotics est alors très intéressante pour démarrer un chauffage ou un chauffe eau électrique par exemple. De mon côté, en hiver, je peux effectivement allumer un petit chauffage mais c'est marginal. Il me faut trouver une solution meilleure. La solution de stockage sur batterie est celle que j'envisage. Avant de doubler ma surface de panneaux en équipant mon toit ouest. Il est impératif d'avoir une telle solution (ce n'est pas le cout du panneau qui coute cher aujourd'hui mais le déplacement de la société pour l'installer qui lui est identique pour installer 1 panneau ou 10 panneaux)
Une solution pas propre est déjà de tester avec un chargeur de batterie 220V que j'allume avec Domoticz et un programmateur 12v + batterie protect pour injecter sur le PV la nuit. Je dis pas propre parce que l'on convertit du 12v en 220 pour le reconvertir en 12v. Pour un test sur quelques jours, on peut utiliser de la récup (un interrupteur à la main est suffisant et pas besoin de batterie protect si l'on utilise une batterie déjà HS pour un camping car par exemple...)
PS : si j'utilise 100% de ma production aujourd'hui le cout de 1Kw photvoltaique serait autour de 0,10€ (auquel il faut ajouter évidemment le cout de l'IPX800, du régulateur, ... amortie sur une certaine durée)
Re: IPX800
Merci pour cette longue explication ;)
nancy31
Re: IPX800
Message par nancy31 »
En ce qui concerne l'utilisation de l'IPX800, je pense qu'il faudrait effectivement passer par un relais capable de fonctionner avec un courant aussi élevé. Toutefois, bien d'autres circuits de commande peuvent être envisagés sur un tel projet. :)
Renard9
Re: IPX800
nancy31 a écrit :
23 sept. 2020, 12:53
C'est à dire ?
Là, tu m'intéresses et sur un forum photovoltaique la solution serait aussi prise avec plaisir :-)
