Page 1 sur 2
Capteurs Android
Posté : 10 nov. 2015, 09:20
par deennoo
A la lecture de ce billet :
http://techno-bidouille.com/android-exp ... -capteurs/
Je me suis dit : c'est pas bete essayons avec Domoticz.
Comme je n'aime pas trop mettre dans des clouds que je connait pas mes temperatures, humidités, et luminosité, je n'ai pas appliqué le chapitre thingspeak.
On Y Va !
Sur votre Tablette/Telephone Android : il faut installer :
Sensors : https://play.google.com/store/apps/deta ... at.sensors
Tasker : https://play.google.com/store/apps/deta ... id.taskerm
Lancer Sensors, et en cliquant sur le menu en haut a gauche, va apparaître la liste des sensors (capteurs) qui sont lisibles :
Sur mon téléphone j'ai ceci :
Mais avec la tablette qui me sert de tableau de bord, j'ai aussi Température et Humidité, ceci est vraiment en fonction des specs de chaque appareil.
Une fois que vous avez déterminé quels capteurs vous voulez avoir, il faut créer des Dummy du même type dans Domoticz et que vous notiez les IDX correspondants.
Pas d'image on sait tous le faire maintenant !
Dans Tasker : Crée un profile "heure" comme ci dessous,
Tasker heure.JPG (32.34 Kio) Vu 16963 fois
L'heure c'est comme vous voulez, mettre début 10 minutes après que vous ayez commencé à jouer avec tasker, le profil a besoin d 'etre initialisé par le profil avant d'envoyer quoi que ce soit.
Si vous mettez toutes les 5 minutes attendez au moins 2 passages (soit 10 minutes) pour que les variables soient initialisées correctement.
Répéter est important, a vous de choisir la valeur qui vous convient.
Ajoutez une nouvelle tache dans le module "Réseau" : "GET HTTP" (moi je l 'ai appelée Domoticz)
Dans Serveur: port : Mettre l'adresse IP et Port de Domoticz
Dans Chemin Mettre : Le chemin utilisé par Domoticz pour faire une update par Json la liste ce trouve ici : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... .2Fsensors
Exemple pour un capteur de lumière dans la ligne :
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&svalue=VALUE
Je remplace IDX par le numéro de mon capteur de lumière précédemment crée en Dummy
Je remplace VALUE par la variable : niveau de lumière que je trouve dans tasker en cliquant sur le petit crayon de bout de ligne (ou les deux étiquettes)
Ce qui donne :
http get.JPG (39.31 Kio) Vu 16942 fois
Un petit retour en arrière , vérifier que l'on soit bien dans la plage horaire du profile et un appui sur l'icone play en bas a gauche de Tasker.
Votre Capteur de Lumière devrait avoir été mis a jour :
Sortir de Tasker proprement il va vous demander d'enregistrer les changements et bien sur, comme cela fonctionne, vous direz non, car un truc qui fonctionne ne sert a rien.
Fini les capteurs a piles et en radio/wifi que madame ne trouve pas a son gout et qui défigure le salon !
Votre tablette qui affiche la superbe Custom Page de Vil1Driver, a enfin une autre utilité, le téléphone qui sert a piloter et envoyer des sms depuis Domoticz aussi !
edit : a 11h00
attention toute fois a la fiabilité des capteurs :
Laquelle croire ? La HP touchpad avec son android modifié ou la archos ?
Re: Capteurs Android
Posté : 10 nov. 2015, 10:41
par manuloup
Très intéressant, merci ! Je vais le tester sur ma tablette dès que possible.
Posté : 02 déc. 2015, 02:13
par newgin
Merci pour ce tuto qui fonctionne a merveille avec les variables sans pourcentage. En essayant d'envoyer l'humidité vers domoticz, j'ai remarqué que ça ne fonctionnait pas. Je soupçonne Tasker d'écrire la variable humidité en précisant % à la fin ce qui fait foirer la requête json.
Avez-vous un moyen d'arranger ça ? Merci
Posté : 03 déc. 2015, 13:36
par frenchyyii
Bonjour à tous, pourriez vous me dire quelle version de tasker vous utilisez et surtout si vous arrivez facilement à ce que le profil s'active.
Je m'explique j'utilise une version qui n'est pas la plus récente de tasker, qui semble fonctionner, j'ai suivi le tuto mais pourtant jamais je ne vois "profil actif" . Je ne vois pas ce que je peux oublier et ceci après avoir lu pas mal de pages.
Merci par avance.
Posté : 03 déc. 2015, 22:12
par frenchyyii
Bon après avoir bien galéré un bête reboot du téléphone a solutionné le problème.
J'arrive à recevoir mes infos de batterie mais pour le reste (humidé, lumiere, pression) pour l'instant nada.. :evil:
Posté : 03 déc. 2015, 22:16
par deennoo
frenchyyii a écrit :Bon après avoir bien galéré un bête reboot du téléphone a solutionné le problème.
Est ce dans l'App sensors les capteurs que tu sites existe ?
Posté : 03 déc. 2015, 22:21
par frenchyyii
Oui oui, ils y sont.
Là j'attends de voir les rafraîchissements et j'ai demandé un redémarrage toutes les minutes si pas d'infos.
Posté : 04 déc. 2015, 12:02
par Xylème
Tout ça comme capteur ??? J'avais regardé sur mon htc one c'est pas trop l'éclate... accellerometre, gyroscope... mais rien de très excitant à interfacer avec domoticz..
Posté : 04 déc. 2015, 13:37
par frenchyyii
Sur mon S4 j'ai mis de fonctionnel avec domoticz:
Température (mais faussée car le téléphone chauffe l’environnement)
Pression Atmo
Luminosité
Humidité (à rentrer en valeur Pourcentage ou Texte)
+ Batterie du téléphone mais ce n'est pas un capteur
Reste d'intéressant mais que je n'ai pas réussi à intégrer
Altitude
Sans être des capteurs il y a pas mal de choses intéressantes intégrables pour des sketchs (volumes, appelants, sms, infos, signaux etc...)
newgin a écrit :Salut,
Je ne sais pas si tu as vu mais il ne faut pas créer un dummy "humidité" mais un dummy "%" ou "text"
Posté : 08 déc. 2015, 22:00
par ganq
Bonjour j'ai essayé avec la luminosité sur la tablette Archos du projet TBH. Les résultats sont inutilisables... Quelqu'un a-t-il tenté l'expérience ?
