Téléinfo radio
sirus
Re: Téléinfo radio
Message par sirus »
désolé du retard mais je n'ai pas pu tester avant :)
Je confirme ça fonctionne très bien ce script ! Effectivement on retrouve bien les valeurs HP/HC sur un seul graphique.
Le consommation CPU de mon Rasberry n'est pas du au script mais plotut a l'ensembles des données qui arrivent en permanence sur le RFXcom. De plus cela perturbe les autres matériel qui sont sensé parler avec le rfxcom (mes chat n'on pas eu leur dose de croquette a cause de ca! :) )
Sinon pour le reste tout fonctionne bien. Je pense qu'ajouter une tempo dans le code arduino pour envoyer les données que toutes les 30 secondes résoudrai le problème mais je n'ai pas testé encore.
merci encore!
Edit: il est également possible de cacher les devices hp et hc en ajoutant $ devant le petit nom ou en les méttant dans hidden devices. ..
Raspberry B+ & PI2 / Domoticz / RFXtrx433E / multiple homemade devices
My blog/tutos for domoticz / electronics stuff : domotique.web2diz.net
pguillot
Re: Téléinfo radio
Message par pguillot »
Bonjour à tous.
J'ai acheté un optocoupleur et réalisé un premier test de communication avec la téléinformation. Cela fonctionne parfaitement. C'est d'ailleurs super sympa de pouvoir faire cela soi même 8-) .
Je pense maintenant faire mon montage RF433Mhz avec l'excellent script proposé ici. Mais je vais tester pour rajouter des fonctions de "sommeil" pour l'arduino en me basant sur cela : https://www.openhomeautomation.net/arduino-battery/
Pour les curieux, un sketch pour MySensors existe aussi, mais il semble qu'il faut "bricoler" pour réaliser sa compilation, car il y a un conflit entre SerialSofware.h et les librairies MySensors.
http://doc.jeedom.fr/fr_FR/doc_mySensors_modules.html
pguillot
Re: Téléinfo radio
Je viens de me rendre compte que ce script est discriminatoire, en effet, il ne prend pas en compte ceux qui sont en tarifs de base sans Heures Creuses/Heures pleines ;).
J'ai donc en boucle des "Sequence error ...".
Il faut donc que je parvienne à modifier ce script pour prendre en compte cette spécificité.
Affaire à suivre.
snips
Re: Téléinfo radio
Message par snips »
Bonsoir
Si vous publiez une trame teleinfo capturée (console arduino - PC par exemple ou via le raspberry filaire) sur le forum je vous modifie le script arduino ce weekend ! (J'ai seulement un compteur HC/HP).
pguillot
Re: Téléinfo radio
snips a écrit :Bonsoir
Merci c'est très gentil à toi!
Voici un exemple de trame sur mon compteur :
ADCO 0xxxxxxxxxx5 D
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 30 9
BASE 022821262 $
PTEC TH.. $
IINST 001 X
IMAX 022 C
PAPP 00260 )
MOTDETAT 000000 B
Je ne sais pas si mon problème de "Sequence error ..." vient vraiment de mon format de tram qui est différent d'un compteur HC/HP, car cette erreur est en amont du "parsing" de la trame.
snips
Re: Téléinfo radio
Message par snips »
Effectivement, c'est avant le "parsing", donc c'est très en amont; il va falloir pas mal de modification.
snips
Re: Téléinfo radio
Message par snips »
Ci-dessous le code pour arduino à tester - Je précise que n'ayant pas de compteur au tarif de base ou ne retournant pas le PAPP, j'ai fait des modifs sans test.
Dans cette version beta :
- adaptation pour un compteur teleinfo tarif de base (non HC et HP),
- adaptation pour un compteur qui ne retourne pas la puissance apparente PAPP (approximation IINST * 230)
- exemple librairie LOWPOWER pour mettre en veille
Bon test ! (merci de me retourner les messages d'erreurs pour correction)
snips
/* Ce programme a été élaboré à partir du code de M. Olivier LEBRUN réutilisé en grande partie pour réaliser un encodeur OWL CM180 (Micro+)
/* ainsi qu'à partir du code (+ carte électronique à relier au compteur) de M. Pascal CARDON pour la partie téléinfo
/* Onlinux a fourni des trames du OWL CM180 pour le reverse ingineering (il a développé lui même un code de décodage des trames, différent de mon code )
/* j'ai fait le reverse ingineering du OWL CM180 et les algo d'encodage pour le RFXCOM - il n'est pas garantie que cet encodeur marche avec un autre recepteur que RFXCOM
/* Je remercie les auteurs. Ci-dessous les liens vers leur site internet.
******** Snips *******
/* ***** version test du 13/06/2015 : adaptation pour un compteur teleinfo tarif de base (non HC et HP),
// ****** adaptation pour un compteur qui ne retourne pas la puissance apparente PAPP (approximation IINST * 230)
// ****** exemple librairie LOWPOWER pour mettre en veille
ONLINUX :   Decode and parse the Oregon Scientific V3 radio data transmitted by OWL CM180 Energy sensor (433.92MHz)
http://blog.onlinux.fr
https://github.com/onlinux/OWL-CMR180
 * connectingStuff, Oregon Scientific v2.1 Emitter
 * http://connectingstuff.net/blog/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/
 * Copyright (C) 2013 olivier.lebrun@gmail.com
                                                        my_teleinfo
                                                 (c) 2012-2013 by
                                                  Script name : my_teleinfo
                                 http://www.domotique-info.fr/2014/05/recuperer-teleinformation-arduino/
 Usage :
     + Arduino Teleinfo report program
     + This program receives data frames from the EDF counter teleinfo port, it parse it,
       validate each data group by verfying the checksum, stores it in local variables,
       displays the actual counter, consumption ...
       Frame content is sent to a remote PHP server, thru Internet. The remote PHP
       server records the received data in a MySQL data base.
     + Runs on a Leonardo, RX on PIN 0
// montage électronique conforme à http://www.domotique-info.fr/2014/05/recuperer-teleinformation-arduino/
// pin 8 de la carte arduino utilisé pour recevoir les informations téléinfo du compteur
// pin 4 utilisé pour l'emetteur 433 MHZ
#include <SoftwareSerial.h>
//#include <LowPower.h> //snips : télécharger la librairie LOwPower.h sur https://github.com/rocketscream/Low-Power/archive/master.zip et décompresser dans arduino\libraries
const byte TX_PIN = 4;  //emetteur 433 MHZ
const unsigned long TIME = 488;
const unsigned long TWOTIME = TIME*2;
#define SEND_HIGH() digitalWrite(TX_PIN, HIGH)
#define SEND_LOW() digitalWrite(TX_PIN, LOW)
byte OregonMessageBuffer[13];  //  OWL180
SoftwareSerial* mySerial;
  char HHPHC;
  int ISOUSC;             // intensité souscrite
  int IINST;              // intensité instantanée en A
  int IMAX;               // intensité maxi en A
  int PAPP;               // puissance apparente en VA
  unsigned long HCHC;  // compteur Heures Creuses en W
  unsigned long HCHP;  // compteur Heures Pleines en W
  String PTEC;            // Régime actuel : HPJB, HCJB, HPJW, HCJW, HPJR, HCJR
  String ADCO;            // adresse compteur
  String OPTARIF;         // option tarifaire
  String MOTDETAT;        // status word
  String pgmVersion;      // TeleInfo program version
  boolean ethernetIsOK;
  boolean teleInfoReceived;
  char chksum(char *buff, uint8_t len);
  boolean handleBuffer(char *bufferTeleinfo, int sequenceNumnber);
  char version[17] = "TeleInfo  V 1.00";
  unsigned long PAPP_arrondi;               // PAPP*497/500/16 arrondi
  unsigned long chksum_CM180;
  unsigned long long HCP;
  //********** debug
 // char buffer[100];// à  virer ***************
 * \brief    Send logical "0" over RF
 * \details  azero bit be represented by an off-to-on transition
 * \         of the RF signal at the middle of a clock period.
 * \         Remenber, the Oregon v2.1 protocol add an inverted bit first
inline void sendZero(void)
  SEND_LOW();
  delayMicroseconds(TIME);
  SEND_HIGH();
 * \brief    Send logical "1" over RF
 * \details  a one bit be represented by an on-to-off transition
inline void sendOne(void)
   SEND_HIGH();
   SEND_LOW();
 * \brief    Send a buffer over RF
 * \param    data   Data to send
 * \param    size   size of data to send
void sendData(byte *data, byte size)
  for(byte i = 0; i < size; ++i)
  (bitRead(data[i], 0)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 1)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 2)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 3)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 4)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 5)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 6)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data[i], 7)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send an Oregon message
 * \param    data   The Oregon message
void sendOregon(byte *data, byte size)
    sendPreamble();
    sendData(data,size);
    sendPostamble();
 * \brief    Send preamble
 * \details  The preamble consists of 10 X "1" bits (minimum)
inline void sendPreamble(void)
  for(byte i = 0; i < 10; ++i)   //OWL CM180
    sendOne();
 * \brief    Send postamble
inline void sendPostamble(void)
 for(byte i = 0; i <4 ; ++i)    //OWL CM180
    sendZero() ;
  SEND_LOW();
// Basic constructor
void TeleInfo(String version)
  //  Serial.begin(1200,SERIAL_7E1);
  mySerial = new SoftwareSerial(8, 9); // RX, TX
  mySerial->begin(1200);
  pgmVersion = version;
  // variables initializations
  ADCO = "270622224349";
  OPTARIF = "----";
  ISOUSC = 0;
  HCHC = 0L;  // compteur Heures Creuses en W
  HCHP = 0L;  // compteur Heures Pleines en W
  PTEC = "----";    // Régime actuel : HPJB, HCJB, HPJW, HCJW, HPJR, HCJR
  HHPHC = '-';
  IINST = 0;        // intensité instantanée en A
  IMAX = 0;         // intensité maxi en A
  PAPP = -1;         // puissance apparente en VA
  MOTDETAT = "------";
// Capture des trames de Teleinfo
boolean readTeleInfo(boolean ethernetIsConnected)
#define startFrame 0x02
#define endFrame 0x03
#define startLine 0x0A
#define endLine 0x0D
#define maxFrameLen 280
  int comptChar=0; // variable de comptage des caractères reçus
  char charIn=0; // variable de mémorisation du caractère courant en réception
  char bufferTeleinfo[21] = "";
  int bufferLen = 0;
  int checkSum;
  ethernetIsOK = ethernetIsConnected;
  int sequenceNumnber= 0;    // number of information group
   // ************ snips : pour ceux qui n'ont pas de PAPP on réinitialise pour tester une valeur PAPP est reçu ***************
    // ************ snips : fin ajout***********************************************************
  //--- wait for starting frame character
  while (charIn != startFrame)
  { // "Start Text" STX (002 h) is the beginning of the frame
    if (mySerial->available())
     charIn = mySerial->read()& 0x7F; // Serial.read() vide buffer au fur et à mesure
  } // fin while (tant que) pas caractère 0x02
  //  while (charIn != endFrame and comptChar<=maxFrameLen)
  while (charIn != endFrame)
  { // tant que des octets sont disponibles en lecture : on lit les caractères
    // if (Serial.available())
      // incrémente le compteur de caractère reçus
      comptChar++;
      if (charIn == startLine)
        bufferLen = 0;
      bufferTeleinfo[bufferLen] = charIn;
      // on utilise une limite max pour éviter String trop long en cas erreur réception
      // ajoute le caractère reçu au String pour les N premiers caractères
      if (charIn == endLine)
        checkSum = bufferTeleinfo[bufferLen -1];
        if (chksum(bufferTeleinfo, bufferLen) == checkSum)
        {// we clear the 1st character
          strncpy(&bufferTeleinfo[0], &bufferTeleinfo[1], bufferLen -3);
          bufferTeleinfo[bufferLen -3] =  0x00;
          sequenceNumnber++;
          Serial.println(bufferTeleinfo); // debug
          Serial.println(sequenceNumnber); //debug
          if (!handleBuffer(bufferTeleinfo, sequenceNumnber))
            Serial.println(F("Sequence error ..."));
            return false;
          Serial.println(F("Checksum error ..."));
          return false;
        bufferLen++;
    if (comptChar > maxFrameLen)
      Serial.println(F("Overflow error ..."));
      return false;
  return true;
// Frame parsing
//void handleBuffer(char *bufferTeleinfo, uint8_t len)
  // create a pointer to the first char after the space
  char* resultString = strchr(bufferTeleinfo,' ') + 1;
  boolean sequenceIsOK;
  switch(sequenceNumnber)
  case 1:
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[0]=='A')
      ADCO = String(resultString);
    break;
  case 2:
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[0]=='O')
      OPTARIF = String(resultString);
    break;
  case 3:
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='S')
      ISOUSC = atol(resultString);
    break;
  default:
      if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[2]=='H' && bufferTeleinfo[3]=='C'))
          HCHC = atol(resultString);
          break;
      if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[2]=='H' && bufferTeleinfo[3]=='P'))
          HCHP = atol(resultString);
          break;
    // *******snips : ajout pour gérer compteur de base *****************
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[0]=='B')
          break;
   // ******* fin ajout pour gérer compteur de base *****************
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='T')
          PTEC = String(resultString);
          break;
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='I')
          IINST =atol(resultString);
          break;
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='M')
          IMAX =atol(resultString);
          break;
    if (sequenceIsOK = (bufferTeleinfo[0]=='P' && bufferTeleinfo[1]=='A'))
          PAPP =atol(resultString);
          break;
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='H')
          HHPHC = resultString[0];
          break;
    if (sequenceIsOK = bufferTeleinfo[1]=='O')
          MOTDETAT = String(resultString);
          break;
#ifdef debug
  if(!sequenceIsOK)
    Serial.print(F("Out of sequence ..."));
#endif
  return sequenceIsOK;
// Calculates teleinfo Checksum
  int i;
  char sum = 0;
  for (i=1; i<(len-2); i++)
    sum = sum + buff[i];
  sum = (sum & 0x3F) + 0x20;
  return(sum);
// This function displays the TeleInfo Internal counters
// It's usefull for debug purpose
void displayTeleInfo()
ADCO 270622224349 B
 OPTARIF HC.. <
 ISOUSC 30 9
 HCHC 014460852 $
 HCHP 012506372 -
 PTEC HP..
 IINST 002 Y
 IMAX 035 G
 PAPP 00520 (
 HHPHC C .
 MOTDETAT 000000 B
Serial.print(F(" "));
  Serial.println();
  Serial.print(F("ADCO "));
  Serial.println(ADCO);
  Serial.print(F("OPTARIF "));
  Serial.println(OPTARIF);
  Serial.print(F("ISOUSC "));
  Serial.println(ISOUSC);
  Serial.print(F("HCHC "));
  Serial.println(HCHC);
  Serial.print(F("HCHP "));
  Serial.println(HCHP);
  Serial.print(F("PTEC "));
  Serial.println(PTEC);
  Serial.print(F("IINST "));
  Serial.println(IINST);
  Serial.print(F("IMAX "));
  Serial.println(IMAX);
  Serial.print(F("PAPP "));
  Serial.println(PAPP);
  Serial.print(F("HHPHC "));
  Serial.println(HHPHC);
  Serial.print(F("MOTDETAT "));
  Serial.println(MOTDETAT);
void encodeur_OWL_CM180()
if (PTEC.substring(1,2)=="C")
  HCP=(HCHC*223666LL)/1000LL;
if (PTEC.substring(1,2)=="P")
  HCP=(HCHP*223666LL)/1000LL;
// ********* snips : si tarif de base *******************
if (PTEC.substring(1,2)=="H")
// ********* snips : fin tarif de base *******************
// ********* snips : si pas de PAPP reçu du compteur on approxime PAPP *******************
if (PAPP==-1)
  PAPP=IINST*230LL;
// ********* snips : fin pas de PAPP  *******************
OregonMessageBuffer[0] =0x62; // imposé
OregonMessageBuffer[1] =0x80; // GH   G= non décodé par RFXCOLM,  H = Count
//OregonMessageBuffer[2] =0x3C; // IJ  ID compteur : "L IJ 2" soit (L & 1110 )*16*16*16+I*16*16+J*16+2
// si heure creuse compteur 3D, si HP compteur 3C
  OregonMessageBuffer[2] =0x3D;
  // Serial.print(F("HEURE CREUSE 0x3D"));  //débug *******************************
//OregonMessageBuffer[3] =0xE1; // KL  K sert pour puissance instantanée, L sert pour identifiant compteur
PAPP_arrondi=long(long(PAPP)*497/500/16);
// améliore un peu la précision de la puissance apparente encodée (le CM180 transmet la PAPP * 497/500/16)
if ((float(PAPP)*497/500/16-PAPP_arrondi)>0.5)
++PAPP_arrondi;
OregonMessageBuffer[3]=(PAPP_arrondi&0x0F)<<4;
//OregonMessageBuffer[4] =0x00; // MN  puissance instantée = (P MN K)*16 soit : (P*16*16*16 + M*16*16 +N*16+K)*16*500/497. attention RFXCOM corrige cette valeur en multipliant par 16 puis 500/497.
OregonMessageBuffer[4]=(PAPP_arrondi>>4)&0xFF;
//OregonMessageBuffer[5] =0xCD; // OP  Total conso :  YZ WX UV ST QR O : Y*16^10 + Z*16^9..R*16 + O
OregonMessageBuffer[5] =((PAPP_arrondi>>12)&0X0F)+((HCP&0x0F)<<4);
//OregonMessageBuffer[6] =0x97; // QR sert total conso
OregonMessageBuffer[6] =(HCP>>4)&0xFF;
//OregonMessageBuffer[7] =0xCE; // ST sert total conso
OregonMessageBuffer[7] =(HCP>>12)&0xFF; // ST sert total conso
//OregonMessageBuffer[8] =0x12; // UV sert total conso
OregonMessageBuffer[8] =(HCP>>20)&0xFF; // UV sert total conso
//OregonMessageBuffer[9] =0x00; // WX sert total conso
OregonMessageBuffer[9] =(HCP>>28)&0xFF;
//OregonMessageBuffer[10] =0x00; //YZ sert total conso
OregonMessageBuffer[10] =(HCP>>36)&0xFF;
  chksum_CM180= 0;
  for (byte i=0; i<11; i++)
    chksum_CM180 += long(OregonMessageBuffer[i]&0x0F) + long(OregonMessageBuffer[i]>>4) ;
chksum_CM180 -=2; // = =b*16^2 + d*16+ a ou [b d a]
//OregonMessageBuffer[11] =0xD0; //ab sert CHECKSUM  somme(nibbles ci-dessuus)=b*16^2 + d*16+ a + 2
OregonMessageBuffer[11] =((chksum_CM180&0x0F)<<4) + ((chksum_CM180>>8)&0x0F);
//OregonMessageBuffer[12] =0xF6; //cd  d sert checksum, a non décodé par RFXCOM
OregonMessageBuffer[12] =(int(chksum_CM180>>4)&0x0F);  //C = 0 mais inutilisé
void setup() {
  Serial.begin(115200);   // pour la console, enlever les barres de commentaires ci dessous pour displayTeleInfo()
  TeleInfo(version);
void loop() {
teleInfoReceived=readTeleInfo(true);
if (teleInfoReceived)
  encodeur_OWL_CM180();
  mySerial->end(); //NECESSAIRE !! arrête les interruptions de softwareserial (lecture du port téléinfo) pour émission des trames OWL
  sendOregon(OregonMessageBuffer, sizeof(OregonMessageBuffer));    // Send the Message over RF
  //**********snips : exemple de mise en veille - activer les lignes ci-dessous pour faire dormir l'arduino pendant 8 secondes ***************************
  //LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
  //**********snips : fin   exemple de mise en veille *****************************************************************************************
  mySerial->begin(1200);  //NECESSAIRE !! relance les interuptions pour la lecture du port téléinfo
  displayTeleInfo();  // console pour voir les trames téléinfo.. désactiver cette ligne pour économiser de l'énergie
Modifié en dernier par snips le 15 juin 2015, 20:59, modifié 4 fois.
pguillot
Re: Téléinfo radio
snips a écrit :Ci-dessous le code pour arduino à tester - Je précise que n'ayant pas de compteur au tarif de base ou ne retournant pas le PAPP, j'ai fait des modifs sans test.
snips
Mince, toujours ce problème de Sequence error .... Par contre, le script présent ici (http://www.domotique-info.fr/2014/05/re ... n-arduino/) fonctionne parfaitement avec mon montage. Je vais aussi y regarder de mon côté.
P.S : Trop cool avec la librairie lowpower 8)
snips
Re: Téléinfo radio
Message par snips »
Je vais regarder.
Bizarre pour le script sur le site que tu donnes, c'est lui que j'ai réintégré dans le programme !
pguillot
Re: Téléinfo radio
J'ai rajouté cela dans le code pour voir ce qu'il se passe :
          sequenceNumnber++;
          if (! handleBuffer(bufferTeleinfo, sequenceNumnber))
Et :
#endif
  Serial.print(sequenceIsOK);
Ce qui donne :
ADCO 0xxxxxxxxxx35
1
1OPTARIF BASE
2
1ISOUSC 30
3
1BASE 022829044
4
0Sequence error ...
Si cela peut t’être utile. Je note au passage qu'il est assez laborieux de faire des tests, car bien entendu mon bureau n'est pas à côté de mon compteur :D.
Modifié en dernier par pguillot le 14 juin 2015, 18:16, modifié 2 fois.
