Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Oui et pour compléter, je peux vous fournir les fichiers patchés directement!
Je n'ai pas eu de feedback sur le site domoticz, je ne sais même pas si ils vont tenir compte de mes remarques...
Super, merci de ton retour sur ce forum
et de ton aide
Je veux bien tester tes patchs mais je fais tourner Domoticz sur un RPI1 (B), ça ne fonctionnera donc pas ?
Je ne suis pas expert en dev, mais ne peux tu pas forcer la compilation à partir du RPI2 en 'mode' rpi1, (je dev un peu sous
visual studio et on peux choisir le type entre x86 et x64, la même chose entre ArmV6 et V7 n'est elle pas possible ?)
Sinon y a ca : http://sourceforge.net/projects/rpiqemuwindows, mais j'ai pas trouvé le modèle de RPI a émuler
RPI B, RFXtrx433e, 2 x Chacon fils pilote (4 radiateurs RDC, 2 ETG) , 3x T° THN132N , 2x T° 1-Wire, téléinfo EDF filaire (via opto), clé Zigbee ConBee II -> 2 Sonoff, 8 ampoules
J'ai tenter la compilation sur le RPi v1 B (pas le B+, le B) et cela na jamais abouti, pas assez de mémoire je pense...
C'est pour cela que j'ai acheté un RPi 2. La compilation prend un peu de temps, mais c'est la façon la plus simple que j'ai trouvé.
Voici mes fichiers!
Le mieux serait que ça soit intégré directement dans domoticz
Voici mes fichiers!
Domoticz Software : http://domoticz.com/
File : Teleinfo.h
Author : Nicolas HILAIRE
Version : 1.2
Description : This class manage the Teleinfo Signal
History :
- 2013-11-01 : Creation
- 2014-10-29 : Add 'EJP' contract (Laurent MEY)
- 2014-12-13 : Add 'Tempo' contract (Kevin NICOLAS)
#pragma once
#include "DomoticzHardware.h"
#include "P1MeterBase.h"
#include "ASyncSerial.h"
typedef struct _teleinfoData {
unsigned char len;
unsigned char type;
unsigned char subtype;
char optTariff[4];
unsigned long powerusage1; // normal tariff at power Usage in Wh
unsigned long powerusage2; // low tariff at power Usage in Wh
unsigned long currentPowerSubscribe; //in A
char currentTariffPeriod[4];
unsigned long instantCurrentPowerUsage; //in A
unsigned long maximalCurrentPowerUsage; //in A
unsigned long apparentPower; //in VA
} TeleinfoData;
#define TELEINFO_BAUD_RATE 1200
#define TELEINFO_PARITY boost::asio::serial_port_base::parity::even
#define TELEINFO_CARACTER_SIZE 7
#define TELEINFO_FLOW_CONTROL boost::asio::serial_port_base::flow_control::none
#define TELEINFO_STOP_BITS boost::asio::serial_port_base::stop_bits::one
class Teleinfo : public CDomoticzHardwareBase, AsyncSerial
typedef enum {
ID = 0,
STD,
} MatchType;
//typedef enum {
// TELEINFO_OPTION_BASE, //single tariff
// TELEINFO_OPTION_HC, //double tariff (low and normal)
// TELEINFO_OPTION_EJP, //EJP Option, (test)
// TELEINFO_OPTION_TEMPO, //Tempo option, (test)
//} Option;
typedef enum {
TELEINFO_TYPE_ADCO,
TELEINFO_TYPE_OPTARIF,
TELEINFO_TYPE_ISOUSC,
TELEINFO_TYPE_BASE,
TELEINFO_TYPE_HCHC,
TELEINFO_TYPE_HCHP,
TELEINFO_TYPE_EJPHN,
TELEINFO_TYPE_EJPHPM,
TELEINFO_TYPE_BBRHCJB,
TELEINFO_TYPE_BBRHPJB,
TELEINFO_TYPE_BBRHCJW,
TELEINFO_TYPE_BBRHPJW,
TELEINFO_TYPE_BBRHCJR,
TELEINFO_TYPE_BBRHPJR,
TELEINFO_TYPE_PTEC,
TELEINFO_TYPE_IINST,
TELEINFO_TYPE_IMAX,
TELEINFO_TYPE_PAPP,
TELEINFO_TYPE_MOTDETAT,
} Type;
typedef struct _tMatch {
MatchType matchtype;
Type type;
const char* key;
int width;
} Match;
public:
Teleinfo(const int ID, const std::string& devname, unsigned int baud_rate = TELEINFO_BAUD_RATE);
~Teleinfo();
std::string m_szSerialPort;
P1Power m_p1power;
bool WriteToHardware(const char *pdata, const unsigned char length);
private:
bool StartHardware();
bool StopHardware();
* Read callback, stores data in the buffer
void readCallback(const char *data, size_t len);
unsigned int m_iBaudRate;
boost::asio::serial_port_base::parity m_iOptParity;
boost::asio::serial_port_base::character_size m_iOptCsize;
boost::asio::serial_port_base::flow_control m_iOptFlow;
boost::asio::serial_port_base::stop_bits m_iOptStop;
int m_counter;
static const int readBufferSize = 1028;
static const int NumberOfFrameToSendOne = 8;
void Init();
void MatchLine();
void ParseData(const unsigned char *pData, int Len);
bool isCheckSumOk();
unsigned char m_buffer[readBufferSize];
int m_bufferpos;
static Teleinfo::Match m_matchlist[19];
File : Teleinfo.cpp
Version : 1.2
History :
#include "stdafx.h"
#include "Teleinfo.h"
#include "hardwaretypes.h"
#include "../main/localtime_r.h"
#include "../main/Logger.h"
#include <string>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <boost/bind.hpp>
#include <ctime>
//Teleinfo for EDF power meter. Only "Base" and "Heures creuses" are suported
//Teleinfo official specification :
//http://www.planete-domotique.com/notices/ERDF-NOI-CPT_O2E.pdf
//Example of data received by EDF power meter
//ADCO 271028237723 C
//OPTARIF HC.. <
//ISOUSC 45 ?
//HCHC 013149843 '
//HCHP 013016759 3
//PTEC HP..
//IINST 002 Y
//IMAX 049 L
//PAPP 00450 *
//HHPHC D /
//MOTDETAT 000000 B
#define TE_ADCO "ADCO" //meter id
#define TE_OPTARIF "OPTARIF"//pricing option
#define TE_ISOUSC "ISOUSC"//current power subscribe //A
#define TE_BASE "BASE"//total power usage normal tariff in base option
#define TE_HCHC "HCHC"// total power usage low tariff in HC option
#define TE_HCHP "HCHP"// total power usage normal tariff in HC option
#define TE_EJPHPM "EJPHPM"// total power usage normal tariff in PM option
#define TE_EJPHN "EJPHN"// total power usage low tariff in HN option
#define TE_BBRHCJB "BBRHCJB"// total power usage low tariff in HC option tempo blue
#define TE_BBRHPJB "BBRHPJB"// total power usage normal tariff in HC option tempo blue
#define TE_BBRHCJW "BBRHCJW"// total power usage low tariff in HC option tempo white
#define TE_BBRHPJW "BBRHPJW"// total power usage normal tariff in HC option tempo white
#define TE_BBRHCJR "BBRHCJR"// total power usage low tariff in HC option tempo red
#define TE_BBRHPJR "BBRHPJR"// total power usage normal tariff in HC option tempo red
#define TE_PTEC "PTEC"//current tariff period
#define TE_IINST "IINST"//instant current power usage
#define TE_IMAX "IMAX"//maximal current power usage
#define TE_PAPP "PAPP"//apparent power
#define TE_MOTDETAT "MOTDETAT"//mot d'etat
Teleinfo::Match Teleinfo::m_matchlist[19] = {
{ STD, TELEINFO_TYPE_ADCO, TE_ADCO, 12 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_OPTARIF, TE_OPTARIF, 4 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_ISOUSC, TE_ISOUSC, 2 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_BASE, TE_BASE, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_HCHC, TE_HCHC, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_HCHP, TE_HCHP, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_EJPHPM, TE_EJPHPM, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_EJPHN, TE_EJPHN, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_BBRHCJB, TE_BBRHCJB, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_BBRHPJB, TE_BBRHPJB, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_BBRHCJW, TE_BBRHCJW, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_BBRHPJW, TE_BBRHPJW, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_BBRHCJR, TE_BBRHCJR, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_BBRHPJR, TE_BBRHPJR, 9 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_PTEC, TE_PTEC, 4 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_IINST, TE_IINST, 3 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_IMAX, TE_IMAX, 3 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_PAPP, TE_PAPP, 5 },
{ STD, TELEINFO_TYPE_MOTDETAT, TE_MOTDETAT, 6 }
Teleinfo::Teleinfo(const int ID, const std::string& devname, unsigned int baud_rate)
m_HwdID = ID;
m_szSerialPort = devname;
m_iBaudRate = baud_rate;
m_iOptParity = boost::asio::serial_port_base::parity(TELEINFO_PARITY);
m_iOptCsize = boost::asio::serial_port_base::character_size(TELEINFO_CARACTER_SIZE);
m_iOptFlow = boost::asio::serial_port_base::flow_control(TELEINFO_FLOW_CONTROL);
m_iOptStop = boost::asio::serial_port_base::stop_bits(TELEINFO_STOP_BITS);
Init();
Teleinfo::~Teleinfo(void)
StopHardware();
void Teleinfo::Init()
m_bufferpos = 0;
memset(&m_buffer, 0, sizeof(m_buffer));
memset(&m_p1power, 0, sizeof(m_p1power));
m_p1power.len = sizeof(P1Power) - 1;
m_p1power.type = pTypeP1Power;
m_p1power.subtype = sTypeP1Power;
m_p1power.ID = 1;
m_counter = 0;
bool Teleinfo::StartHardware()
StartHeartbeatThread();
//Try to open the Serial Port
try
_log.Log(LOG_STATUS, "Teleinfo: Using serial port: %s", m_szSerialPort.c_str());
open(
m_szSerialPort,
m_iBaudRate,
m_iOptParity,
m_iOptCsize
catch (boost::exception & e)
_log.Log(LOG_ERROR, "Teleinfo: Error opening serial port!");
#ifdef _DEBUG
_log.Log(LOG_ERROR, "-----------------\n%s\n-----------------", boost::diagnostic_information(e).c_str());
#endif
return false;
catch (...)
_log.Log(LOG_ERROR, "Teleinfo: Error opening serial port!!!");
return false;
setReadCallback(boost::bind(&Teleinfo::readCallback, this, _1, _2));
m_bIsStarted = true;
sOnConnected(this);
return true;
bool Teleinfo::StopHardware()
if (isOpen())
try {
clearReadCallback();
close();
catch (...)
//Don't throw from a Stop command
StopHeartbeatThread();
m_bIsStarted = false;
return true;
void Teleinfo::readCallback(const char *data, size_t len)
boost::lock_guard<boost::mutex> l(readQueueMutex);
if (!m_bEnableReceive)
return; //receiving not enabled
ParseData((const unsigned char*)data, static_cast<int>(len));
void Teleinfo::MatchLine()
if ((strlen((const char*)&m_buffer)<1) || (m_buffer[0] == 0x0a))
return;
uint8_t i;
uint8_t found = 0;
Teleinfo::Match t;
char value[20] = "";
std::string vString;
//_log.Log(LOG_NORM,"Frame : #%s#", m_buffer);
for (i = 0; (i<sizeof(m_matchlist) / sizeof(Teleinfo::Match))&(!found); i++)
t = m_matchlist[i];
switch (t.matchtype)
case STD:
if (strncmp(t.key, (const char*)&m_buffer, strlen(t.key)) == 0) {
found = 1;
break;
} //switch
if (!found)
continue;
if (t.matchtype == STD)
//We get the width car after the space
unsigned char * pos = (unsigned char *)strchr((char*)m_buffer, ' ');
if (pos == NULL)
continue;
int position = int(pos - (unsigned char*)&m_buffer);
strncpy(value, (char*)&(m_buffer[position + 1]), t.width);
value[t.width] = 0;
unsigned long ulValue = (unsigned long)atoi(value);
switch (t.type)
case TELEINFO_TYPE_ADCO:
//structure initialization
memset(&m_p1power,0,sizeof(m_p1power));
m_p1power.len=sizeof(P1Power)-1;
m_p1power.type=pTypeP1Power;
m_p1power.subtype=sTypeP1Power;
break;
case TELEINFO_TYPE_OPTARIF:
break;
case TELEINFO_TYPE_ISOUSC:
break;
case TELEINFO_TYPE_BASE:
if (ulValue != 0)
m_p1power.powerusage1 = ulValue;
break;
case TELEINFO_TYPE_HCHC:
if (ulValue != 0)
m_p1power.powerusage2 = ulValue;
break;
case TELEINFO_TYPE_HCHP:
if (ulValue != 0)
break;
case TELEINFO_TYPE_EJPHPM:
if (ulValue != 0)
break;
case TELEINFO_TYPE_EJPHN:
if (ulValue != 0)
break;
case TELEINFO_TYPE_BBRHCJB:
if (ulValue != 0)
break;
case TELEINFO_TYPE_BBRHPJB:
if (ulValue != 0)
break;
case TELEINFO_TYPE_BBRHCJW:
if (ulValue != 0)
break;
case TELEINFO_TYPE_BBRHPJW:
if (ulValue != 0)
break;
case TELEINFO_TYPE_BBRHCJR:
if (ulValue != 0)
break;
case TELEINFO_TYPE_BBRHPJR:
if (ulValue != 0)
break;
case TELEINFO_TYPE_PTEC:
break;
case TELEINFO_TYPE_IINST:
//we convert A to W setting RFXMeter/Counter Dividers Energy to 1000 / voltage => 1000/230 = 4.35
m_p1power.usagecurrent = ulValue;
break;
case TELEINFO_TYPE_IMAX:
break;
case TELEINFO_TYPE_PAPP:
//we count to prevent add each block but only one every 10 seconds
m_p1power.usagecurrent += ulValue;
// m_counter++;
// if (m_counter >= NumberOfFrameToSendOne)
// _log.Log(LOG_NORM,"Teleinfo frame complete");
// _log.Log(LOG_NORM,"powerusage1 = %lu", m_p1power.powerusage1);
// _log.Log(LOG_NORM,"powerusage2 = %lu", m_p1power.powerusage2);
// _log.Log(LOG_NORM,"usagecurrent = %lu", m_p1power.usagecurrent);
// m_p1power.usagecurrent /= m_counter;
// sDecodeRXMessage(this, (const unsigned char *)&m_p1power);
// m_counter = 0;
// m_p1power.usagecurrent = 0;
break;
case TELEINFO_TYPE_MOTDETAT:
m_counter++;
m_counter = 0;
break;
default:
_log.Log(LOG_ERROR, "Teleinfo: label '%s' not handled!", t.key);
return;
void Teleinfo::ParseData(const unsigned char *pData, int Len)
int ii = 0;
while (ii<Len)
const unsigned char c = pData[ii];
if ((c == 0x0d) || (c == 0x00) || (c == 0x02) || (c == 0x03))
ii++;
continue;
m_buffer[m_bufferpos] = c;
if (c == 0x0a || m_bufferpos == sizeof(m_buffer) - 1)
// discard newline, close string, parse line and clear it.
if (m_bufferpos > 0)
m_buffer[m_bufferpos] = 0;
//We check the line only if the checksum is ok
if (isCheckSumOk())
MatchLine();
m_bufferpos = 0;
m_bufferpos++;
ii++;
/* Explanation of the checksum computation issued from the official EDF specification
a "checksum" is calculated on the set of characters from the beginning of the label field to the end of the field given character SP included.
We first make ??the sum of all ASCII codes of all characters.
to avoid introduce ASCII (00 to 1F hex) functions, it retains only the six least significant bits of
result (this translates into a logical AND between the amount previously calculated and 03Fh).
Finally, we added 20 hexadecimal. The result will always be a printable ASCII character (sign, digit,
capital letter) of from 0x20 to hexadecimal 0x5F
La "checksum" est calcul�e sur l'ensemble des caract�res allant du d�but du champ �tiquette � la fin du champ
donn�e, caract�re SP inclus. On fait tout d'abord la somme des codes ASCII de tous ces caract�res. Pour �viter
d'introduire des fonctions ASCII (00 � 1F en hexad�cimal), on ne conserve que les six bits de poids faible du
r�sultat obtenu (cette op�ration se traduit par un ET logique entre la somme pr�c�demment calcul�e et 03Fh).
Enfin, on ajoute 20 en hexad�cimal. Le r�sultat sera donc toujours un caract�re ASCII imprimable (signe, chiffre,
lettre majuscule) allant de 20 � 5F en hexad�cimal.
bool Teleinfo::isCheckSumOk()
unsigned int checksum = 0x00;
int i;
for (i = 0; i < int(strlen((char*)m_buffer)) - 2; i++)
checksum += m_buffer[i];
checksum = (checksum & 0x3F) + 0x20;
return (checksum == m_buffer[strlen((char*)m_buffer) - 1]);
bool Teleinfo::WriteToHardware(const char *pdata, const unsigned char length)
return false;
J'avais compilé mon premier domoticz avec les "sources" trunk sur rpi 1B+ maintenant que je suis sur des fichiers je vais me relancer.
Merci BCP.
Petite question d'une quiche en software:
-Si je réussi a faire fonctionner ton script et que je fait une mise a jour je garde ton script ou ca l'écrase?
-Ceux qui on un PAPP ca ne leurs change rien et ceux qui en on pas ca leurs sauve le truc, c'est ca?
Bonjour à tous
Je vois que cela avance, ca fait plaisir.
Comme je vois que la version 2517 de ce matin (03/06) incorpore vos modifs , empressez vous de tester tout cela
Maison en construction : en attente d'un nouveau terrain de jeu.
Yes, cool, je vais tester ça ce soir!
Je vois qq petites choses qui ne me semblent pas tip top dans le commit SVN, mais je vais voir...
Je ferai mes commentaires dans le forum domoticz, in english, ce soir après mes tests...
t'a modif est inclu dans le r2518, SUPER !
je monte de version de suite
Alors pour ma part MAJ en 2522:
=> teleinfo reconnu direct en ttyama0
=> direct dispo dans les dispositif apres l'avoir mis en matériel
=>après 6minutes de fonctionnement j'ai la conso de mes 6 minutes dans la ligne "Aujourd'hui" 0,028Kwh.
=> mais pas de conso en watt en instantané
Les graphs "semaine","les dernières 24heures" prennes bien les données
c'est encourageant.
Je laisse tourné pour voir.
c'est encourageant.
ahhh
Comme Mulot35, la conso est bien mis a jour, mais 0 Watt
un grand merci qd même, 'on' progresse
23h50 on sent les mecs qui en veulent.
