[Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Déjà un grand merci pour ce Tuto trés bien détaillé.
J'ai voulu le faire avec des digispark rev. 3 Attyni, le programme se transfert bien, mais mon domoticZ avec Rflink, ne trouve pas ces nouvelles sondes.
J'ai testé avec plusieur E-RF 433, plusieur Digispark, et aussi DHT22 rien...
J'ai aussi modifier un peu le code afin d'avoir la led qui s'allume lors de l'envoi des données pour identifier le moment et vérifier sur domoticZ, la led fonctionne (donc le programme marche) mais pas d'info dans domoticZ.
Mon domoticZ remonte dejà 5sondes de différante marque. et ceux sans probleme.
Je cherche donc des solution ou idée avec les personne ayant déjà utiliser des digispark rev. 3.
Ce We je vais tester de refaire une sonde test avec un Arduino Uno.
Alors j'ai testé un autre code pour Arduino nano avec le même dht22 et le même émetteur rf433, et sa fonctionne
Conclusion j'en reviens toujours au digispark qui fonctionne bien en blink led mais pas pour le code fournit ici.
J'ai fait le montage avec un DTH22. Tout fonctionne a merveille.
J'ai ajouté deux contacts et ca fonctionne je vais m'en servir pour ma boite aux lettres. Seul défaut, c'est quand on ouvre un contact, il passe en On a la place de Off. Je vais essayer le jongler avec des micro-relais.
Bonne journée.
Encore merci pour le tuto.
Bonne journée.
Change plutôt On et Off dans le code..
Merci, je vais essayer, je suis qu'un débutant.
Bonne après-midi
Bonne après-midi
Salut à tous,
Petit retour d'expériance, j'ai abandonné l'idée d'utiliser les digispark, car jai pas encore trouvé ou était le bug.
J'ai donc commandé des Attiny85, que j'ai monté avec des DTH22, alimenté en 3v via 2 piles AAA + condensateur.
Sa fonctionne mais j'ai un truc bizare, j'ai laissé le programme par defaut sur 5cycles avant envoi des données donc 40sec.
Mais queand je regarde les logs de la sonde dans domoticZ j'ai des remonté que toutes les 5mins... Pourquoi ?
Autre probleme ces remontées toutes les 5min ne sont pas stable, j'ai des valeurs à chaque fois (toutes les 5min) de +-0.5C.
J'ai tester un autre script qui emule une soude oregon sur arduino uno avec une alim en 9V et j'ai exatement les memes probleme.
Avez vous une idée ou solution, y'a t'il un réglage dans domoticz pour lissé les valeurs dans les logs et pourquoi ces ecarts ?
3v est un peu faiblard pour cette sonde..
Ok mais alors pourquoi celle en 5v sur Arduino me fait pareil?
- Contact :
Je confirme. 3V, c'est trop faible pour le DHT22.
Le code envoie une trame qu'en cas de changement de température.
Si la température est stable, pas d'envoi (économie d'énergie).
Si sur arduino en 5V ça fait pareil, le problème ne vient pas de la sonde mais du récepteur.
Il faut créer un nouveau sujet pour éviter de flooder celui-là déjà bien dodu.
Ma maison à plein d'IP !
J'ai bien créé un nouveau sujet.
