[Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
sphinxou
Message par sphinxou » 06 janv. 2019, 14:20
je viens de mettre 2 second toujour une seul transimission
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
jackslayter
Message par jackslayter » 07 janv. 2019, 08:56
viewtopic.php?f=7&t=1956&start=670#p60729
sphinxou
Message par sphinxou » 07 janv. 2019, 16:16
deja fait
chez vous voyez vous plusieur transmission ?
herve56
Message par herve56 » 11 janv. 2019, 11:47
Je viens de terminer 3 sondes avec des DHT22 apres la lecture de tout ce post :shock: mais j'aimerai envoyer les mesures toutes les 3 minutes seulement (meme si entre temps, les mesures de temp changent).
quelle partie du code dois-je modifier ?
Message par Neutrino » 11 janv. 2019, 12:23
Il faut modifier cette ligne :
#define WDT_COUNT 5              // Nombre de cycles entre chaque mesure (1 cycles = 8 secondes, 5x8 = 40s)
et décommenter
//#define ALWAYS_SEND
herve56
Message par herve56 » 11 janv. 2019, 12:33
super, merci.
Reall38
Message par Reall38 » 11 janv. 2019, 16:18
nouveau sur ce forum, je suis très intéressé par toute ces informations.
Concernant la sonde radio : comment fait'on pour commander les circuits imprimés ??? pour pouvoir réaliser ensuite le montage.
Modifié en dernier par vil1driver le 11 janv. 2019, 22:51, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
Message par vil1driver » 11 janv. 2019, 22:50
Tu clic sur order, tu crées un compte, tu paies ;)
leraver
Message par leraver » 31 janv. 2019, 09:00
Question bete
Y a t'il moyen de remplacer la sonde température par une sonde UV par exemple.
Et que faudrait il modifier dans le code?
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
Lou Castelou
Message par Lou Castelou » 31 janv. 2019, 16:19
Un grand merci à tous les contributeurs et plus particulièrement Vil1driver et Mulot35 pour ce tuto. Première fabrication mis en oeuvre ce jour.
