[Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Moulins58
Message par Moulins58 »
Merci, je vais essayer, je suis qu'un débutant.
Bonne après-midi
DizHell
Message par DizHell »
Salut à tous,
Petit retour d'expériance, j'ai abandonné l'idée d'utiliser les digispark, car jai pas encore trouvé ou était le bug.
J'ai donc commandé des Attiny85, que j'ai monté avec des DTH22, alimenté en 3v via 2 piles AAA + condensateur.
Sa fonctionne mais j'ai un truc bizare, j'ai laissé le programme par defaut sur 5cycles avant envoi des données donc 40sec.
Mais queand je regarde les logs de la sonde dans domoticZ j'ai des remonté que toutes les 5mins... Pourquoi ?
Autre probleme ces remontées toutes les 5min ne sont pas stable, j'ai des valeurs à chaque fois (toutes les 5min) de +-0.5C.
J'ai tester un autre script qui emule une soude oregon sur arduino uno avec une alim en 9V et j'ai exatement les memes probleme.
Avez vous une idée ou solution, y'a t'il un réglage dans domoticz pour lissé les valeurs dans les logs et pourquoi ces ecarts ?
3v est un peu faiblard pour cette sonde..
DizHell
vil1driver a écrit :
13 nov. 2019, 09:55
Ok mais alors pourquoi celle en 5v sur Arduino me fait pareil?
DizHell a écrit :
13 nov. 2019, 11:09
Je confirme. 3V, c'est trop faible pour le DHT22.
Le code envoie une trame qu'en cas de changement de température.
Si la température est stable, pas d'envoi (économie d'énergie).
Si sur arduino en 5V ça fait pareil, le problème ne vient pas de la sonde mais du récepteur.
Il faut créer un nouveau sujet pour éviter de flooder celui-là déjà bien dodu.
DizHell
J'ai bien créé un nouveau sujet.
garycooper
Message par garycooper »
Bonsoir, question subsidiaire :
Quelle est la comma de à envoyer pour associer manuellement une de ces sonde à RF Link ? Je suis en train de me refaire toute ma domotique parce que j'avais laissé activé l'appairage automatique de matériel et je me retrouve avec plus de 900 dispositifs...
Du coup, sur mon nouveau domotics, je ne voulais faire que des appairages manuels mais je ne sais pas comment les associer.
J'ai essayé "20;Oregon Temp;1C20;00d6" mais ça ne fonctonne pas...
Il faut just cliquer sur 'Accepter de nouveaux dispositifs matériels' dans les paramètres.
Dès que RFLINK captera ta sonde, elle apparaîtra dans les dispositifs.
garycooper
Oui, ça marche très bien comme ça mais je voulais éviter la détection automatique pour ne pas associer tous les capteurs du coin.
Sinon il y a l'acceptation pour 5 minutes, histoire effectivement de ne pas scanner toutes les sondes à proximité.
