KONX-W02C portier video wifi avec lecteur RFID
magicmathieu
Message par magicmathieu »
Sur ma nouvelle motorisation de portail, et en lisant pas mal de post j'ai acheté ce portier que je trouve bien.
Je voudrais l'intégrer à DOMOTICZ si certains ont des astuces cela m'intéresse de partager leur expérience et trouver des astuces.
Je vous remercie de votre participation à ce post.
RPI 3, RFXtrx433E
Re: KONX-W02C portier video wifi avec lecteur RFID
Pas sur que le w02c soit bon, il faut vérifier si il répond aux requêtes http et si le flux est en JPEG.
Sur mon konx (qui a deux ans) j'ai le flux vidéo, l'ouverture en direct.
La pression sur le bouton de sonnette via l'application Android + tasker + une requête http vers un dummy
Il fait le job mais il lui manque un vrai système autonome
magicmathieu
effectivement Deennoo, mais les avis sont mitigés sur ce nouveau modèle et il y a pas trop de retour.
Pour ma part, je l'ai reçu.
C'est conforme aux descriptions.
Installation :
Pour l'instant il est posé sur une table, mais j'ai commencé à préparer le pillier, j'ai passé un cable réseau qui va a ma baie de brassage + 2 cables pour le contact sec.
J'ai voulu sertir la RJ45 male, mais quand le cable n'est pas de bonne qualité et la pince aussi ... c'est compliqué, je vais donc faire un trou dans le pillier pour mettre une RJ45 simple module Mosaïc et j'ai fait un adaptateur de 1ou 2 cm RJ45 male male
Réseau
le souci c'est que je ne pense pas qu'il soit possible de lui attribuer une IP fixe.
C'est regrettable, avec une interface web pour le paramétrer entièrement (comme un photocopieur, ou une box...) cela aurait été sympa.
Yoosee
La reconnaissance et la configuration impeccable
La qualité d'image semble bien (elle est reglable)
Je n'ai pas trouvé comment régler les notification : appel en absence avec photos, les screenshots ne sont pas partageables (à priori).
Je n'ai pas encore tester sur plusieurs smartphones.
Je n'ai pas l'acces à l'ouverture du portail si on ne se sonne pas, je ne trouve pas.
J'ai voulu installer yoosee sur ma tablette à base d''une ancienne version d'android et ce n'est pas possible. Cela aurait bien aussi d'avoir une application sous windaube
Lecteur RFID
Comme ma motorisation CAME n'est pas encore monté je n'ai pas pu tester.
J'ai programmé les badges, j’entends le relais mais c'est pas simple surtout s'il faut demonter le boitier pour bouger le switch à chaque ajout de badge.
Et quizz pour annuler un badge perdu ...
Domoticz
J'ai essayé de rajouter la camera IP mais sans réussite.
Je pense sniffer la connexion
Conclusion
Je ne suis pas deçu de cet achat, malgré que je suis au début de l'utilisation.
je pense qu'il manque des fonctions de gestion peut etre vont elles venir, notamment la gestion de l'alarme.
et l'intégration des gestions par interface web ce qui permettrait certainement une facilité dans domoticz.
La suite de mon aventure dans un prochain épisode...
RPI 3, RFXtrx433E
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Normalement pas de souci vi adresse mac
C'est sur l'appli, ça ne change pas grand chose
Chaque tel qui a l'appli recevra les notifs et screenshots
Sur l'appli tu lances la video en direct et le bouton apparait
Domoticz
Ip à saisir
port à saisir
pas de pass et user sauf dans l'url
snapshot.cgi?user="ton user"&pwd="ton password"
Bon courage c'est tendu. Je ne connais qu'un gars qui a réussi
Conclusion
C'est à dire ?
Sur le GUI tu peux voir des trucs et interagir mais c'est limité
magicmathieu
Je parle par exemple :
- IP fixe ou Dynamic
- Le nom sur le réseau
- Adresse de stockage des données sur le réseau
- Gestion des utilisateurs
- Durée de non réponse
- Pas d'envoi de screenshot peur être car je n'ai pas de micro SD
- Les photos je n'arrive pas à les récuperer pour envoi mail
- Pas de screenshot en cas de non absence
Je l'ai bien quand cela sonne, mais pas en direct
Ip à saisir
port à saisir
J'ai rentré :
-adresse IP : 192.168.0.26:81/snapshot.cgi?user="mail demandé lors de l'inscription à yoosee"&pwd="pass correspondant"
- port : 81
- j'ai rien mis dans dans identifiant et mot de passe
Je pense que je suis un peu novice mais je vais trouver avec votre aide... je n'ai peut etre pas toutes les fonctions car je n'ai pas la micro SD.
J'aimerai le faire tourner sur d'ancienne tablette pour la gestion de la maison yoosee ne marche pas s'il y a une solution ... L'integration à Domoticz serait peut etre plus facile...
Où trouves tu le GUI ?
Merci de votre participation
Je vais l'installer à son emplacement final ce week end ...
RPI 3, RFXtrx433E
magicmathieu
Je l'ai installé et je ne suis pas deçu.
J'ai fixé l'ip grace à la freebox.
Le seul souci dès que je coupe l'alimentation. il gueule ...
La qualité d'image est bonne et il passe en nightvision automatiquement.
j'ai scanné et les 2 ports utilisés sont :
- 554 (flux RTSP, pour le stream video)
- 5000 (certainement pour les commandes, je suis sur ce port)
Grâce au RTSP j'ai pu integrer la video partout même sur ma smart TV dans mon m3u de chaine ....
Voici les 2 liens pour lire dans un lecteur comme vlc :
- http://ipdukonxw02c:554/onvif1 (image en 1280X720)
- http://ipnumber:554/onvif2 (image en 320X180)
Le flux audio est en mono et pas très élevé en hertz mais suffisant pour répondre.
hier il y avait une brocante dans le rue et j'entendais très bien.
J'ai voulu l'intégrer à Domoticz mais à priori il refuse le protocole RTSP... si quelqu'un à une solution, il est le bienvenue ....
Il me reste à étudier le port 5000 pour utiliser les commandes, (Micro, contact sec, screenshot, appel)
Je reçois la micro sd demain.
La suite au prochaine aventure episode 3
RPI 3, RFXtrx433E
toutazimuth
Message par toutazimuth »
Merci magicmathieu, pour ton retour d'installation et d'utilisation très intéressant, de ce portier vidéo.
Je vais suivre avec intérêt l'intégration dans Domoticz.
Merci encore
frenchyyii
Oula ta version est du coup complètement differente du mien qui est plus vieux !
Content que ça fonctionne.
Dreamy
Message par Dreamy »
L'App Yoosee est maintenant remplacée par la version KBell sur Android et iOS
Info intéressante pour l'intégration du KONX KW02c à un NAS Synology avec surveillance station
http://konx.fr/ajouter-kw02c-a-synology ... e-station/
papoo
Message par papoo »
j'ai un portier similaire, je dirais même un clone (Atz-dbv01p) mais impossible de lire le flux vidéo en http via le port 554 (http://192.168.xx.xx:554/onvif1 ou http://192.168.xx.xx:554/onvif)via mon navigateur ou surveillance station.
seul onvif device manager et les applis mobile (yoosee et kbell) arrive à afficher le flux
une idée d'ou pourrait provenir ce blocage?
https://pon.fr github
