Interrupteur Tactile SONOFF - LEMON BEST
ninjax
Message par ninjax » 27 mai 2018, 00:05
J'aimerais me procurer cet interrupteur : https://fr.aliexpress.com/item/Itead-So ... 3c00on1lRB
ou
celui-ci
https://fr.aliexpress.com/item/1-2-3-Ga ... 2e0esylWft
Avant de l'acheter, je voudrais savoir s'il faut une gateway spécifique, j'ai déjà un rflink en 433mhz. Est-ce suffisant pour le faire reconnaître et le piloter via domoticz ?
Raspberry Pi 3 Model B + Domoticz 3.8153 + RFlink Rev48.4 + Xiaomi Gateway
loops
Re: Interrupteur Tactile SONOFF - LEMON BEST
Message par loops » 27 mai 2018, 10:44
Salut !
Cet interrupteur, de ce que j'en sais en tous cas, fonctionne en Wifi et est piloté directement (ou peut être au travers d'un cloud Itead ?) par l'application Sonoff installé sur un smartphone. A ma connaissance il n'y a pas de gateway Sonoff. etant donné que c'est du Wifi, tu ne le pilotera pas bien entendu depuis ton rflink.
J'ai vu un post sur ce forum ou il était question de piloter directement depuis DZ les équipements Sonoff. https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... lit=SonOff
J'ai quelques modules Sonoff chez moi, dont un inter que je n'ai jamais utilisé, et en ce qui me concerne je change le firmware, j'y met un EspEasy et du coup, le pilotage du module par DZ deviens très facile. https://projetsdiy.fr/esp-easy-objet-co ... e-esp8266/
ninjax
Message par ninjax » 27 mai 2018, 15:52
Merci pour ton retour,
Si je comprends bien, tous les périphériques SONOFF sont à flasher avec le firmware ESP-EASY pour pouvoir l'intégrer dans domoticz ?
A-t-on toutes les options ? (par exemple,si une prise permet de lire la consommation électrique. Je pourrais récupérer l'info dans domoticz ou alors c'est que du ON/OFF) ?
loops
Message par loops » 27 mai 2018, 22:27
C'est pas une obligation apparemment (voir article de mon précédent post) mais une fois flashé avec ESP-EASY, les choses sont très simple avec DZ ...
Je ne sais pas répondre concrètement à cette question. Je que je peux te dire c'est que, dans les SonOff tu as des ESP 8266 (a moins que ça ait changé, ça doit bien faire un an que j'en ai pas flashé). Sur les GPIO de l'ESP tu as les relais et autres capteurs de ton SonOff.
Pour parler de ta prise, si le capteur de conso est compatible avec ESP-Easy (tu as dans un coin du site la liste des composants compatibles) alors il te suffira de configurer dans le firmware le capteur en question sur le bon GPIO et ça devrai gazer !
Le ptit Nicolas
Message par Le ptit Nicolas » 29 mai 2018, 17:42
ninjax a écrit :Merci pour ton retour,
Il existe 3 principaux firmwares alternatifs pour les modules SONOFF :
  • Easyesp
  • Espurna
  • Tasmota
https://www.ordinoscope.net/index.php/E ... wares_MQTT
Je n'ai pas testé tous les modules SONOFF, ni tous les firmwares alternatifs, mais par exemple avec Espurna sur un POW, dans DZ, le bouton ON/OFF et la conso sont remontés/utilisables.
quady42
Message par quady42 » 31 mai 2018, 13:26
Pour ma part, j'utilise le firmware Tasmota avec cette interrupteur et cela fonctionne très bien.
de la meme facon je dispo de sonoff basic, 4 ch pro, dual R2 et TH16 qui sont tous en tasmota...
j'ai suivi se tuto pour mon 4ch pro et j'ai trouvé le brochage des autre module dans google image et nickel
https://projetsdiy.fr/hack-sonoff-4ch-p ... s_Domoticz
Domoticz béta - Raspberry PI3 - RFXtrx433E - z-wave.me ZME_UZB1 - Clé 3G
SOMFY RTS -fibaro fgbs-001- wemos D1 mini ESPeasy
Sonoff : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2 tous en Tasmota
Xiaomi: Getway - Température - Incendie - fuite d'eau
ludo37
Message par ludo37 » 08 juin 2018, 15:14
Pareil,
j ai deux sonoff basic que j ai flashé un premier coup avec ESPurna puis Tasmota facilement.
il y a beaucoup d'option et SURTOUT on s’affranchie des serveurs chinois.
je pilote les deux dans Domoticz et un dans OctoPrint pour l'allumage de l'imprimante 3D.
Loulou7593
Message par Loulou7593 » 07 févr. 2019, 22:02
ninjax a écrit :
27 mai 2018, 00:05
ou
celui-ci
Bonjour, j'aimerais aussi acheter ce genre d'interrupteur, mais dans une vidéo je vois que la personne à un boîtier en plus. Un commutateur ou un relais je ne sais pas. Ma question était, est ce qu'il faut ce genre de boîtier en plus ?
https://youtu.be/1JSv9Dhrqzk
Merci de vos futurs réponses.
frenchyyii
Message par frenchyyii » 07 févr. 2019, 23:04
Non besoin de rien d'autre par contre attention ils ne sont pas gérables sans flash dans domoticz sauf en version inférieure à 1.6.
Au passage mon avis.... plutôt qu'un sonoff je préfère les wallpad (qui sont aussi du sonoff mais modele et electro différents) en verre, le neutre est sur une autre face que les phases, c'est plus safe.
Loulou7593
Message par Loulou7593 » 08 févr. 2019, 02:42
Excusez moi je n'y connais pas grand chose. Que voulez-vous dire par ''ils ne sont pas gérables sans flash dans domoticz sauf en version inférieure à 1.6.''
Je pensais qu'on pouvait acheter les interrupteurs, les raccorder et ensuite allumer ou éteindre via l'application sur téléphone ou bien directement en appuyant sur l'interrupteur ?
Cordialement
