[Résolu] Memory Leak Domoticz
digdogger
Message par digdogger »
je me suis aperçu récemment que Domoticz utilise de plus en plus de RAM 5% de plus tous les jours en moyenne:
J'ai vérifié, c'est uniquement Domoticz qui fait çà et aucun autre programme.
Sur le forum officiel, certains ont remonté le problème et pensent que c'est lié aux events. Voir ici
Vous en pensez quoi?
Voici mes graphs:
Dernière modification par digdogger le 11 nov. 2018, 20:39, modifié 2 fois.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
DumpDos
Re: Memory Leak Domoticz
Message par DumpDos »
J'ai eu le soucis aussi, celui-ci s'est résolu tout de suite après mise à jour du PI. Je n'ai malheureusement jamais trouvé son origine.
D'autres ont eu le problème sur le forum francophone ici
Envoyé depuis un portable sans intérêt en utilisant Tapatalk
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
digdogger
merci pour la réponse.
J'ai fait l'essai en désactivant tous mes scripts, et çà continue.
Pour l'instant , je vais opter pour le reset automatique quand l'utilisation RAM est supérieure à 75%.
totof60
Message par totof60 »
digdogger a écrit :Salut,
je n'ai rien trouvé de mieux que le reset !
Domoticz V2022.2
dokho
Message par dokho »
Pour ma part j'utilisais un script pour vider la mémoire cache.
Voir ici.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
totof60
dokho a écrit :Bonjour,
Voir ici.
Salut dokho, je n'ai pas testé ton script
je vais faire des essais!
mais qu'entant tu par :"il y a une config à faire pour que sudo puisse lancer la commande sans password"
Domoticz V2022.2
dokho
Re: RE: Re: Memory Leak Domoticz
Message par dokho »
Voir ici.
Il faut configurer le fichier sudoers afin que sudo puisse lancer /sbin/sysctl sans mot de passe.
J'ai pas l'exemple sous la main car je ne suis plus un RPi...
totof60
si je fais
sudo /sbin/sysctl vm.drop_caches=3
en ssh , ça doit vider le cache ?
Domoticz V2022.2
dokho
Message par dokho »
Normalement ça doit vider la mémoire cache oui.
dokho
Message par dokho »
totof60 a écrit :si je fais
Ça fonctionne ?
