[RESOLU]Probléme de mise à jour
klarf
Re: Probléme de mise à jour
Message par klarf »
Sous opéra (puis Chrome) tout marche ! Mise à jour effectué ce matin sur un rpi3b+.
Bmesonero
Re: [RESOLU]Probléme de mise à jour
Message par Bmesonero »
Bmesonero a écrit : 23 mars 2020, 18:12 Bonjour a tous
j'ai voulu faire la mise a jour de domoticz cette après midi suite a la notification et la s'est le drame, je n'ai plus accès a rien sur Domoticz, je parviens bien a me connecter à mon RPI mais impossible de me connecter au serveur web.. J'ai rebooté mon RPI, j'ai même essayé de refaire la mise a jour avec la commande : sudo curl -L install.domoticz.com | bash mais rien n'y fait je l'arrive pas a me connecter au serveur web, ça me mettre connexion impossible comme si le service n'était pas activé. Mais le service domiticz est bien activé.
Merci pour votre aide :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
J'ai pu régler mon problème, alors je vais vous expliquer comment j'ai procédé :
Tout d'abord si vous êtes encore sur Stretch à priori faut migrer vers Buster sur votre Raspberry Pi, suiver les instructions pas à pas dans ce lien :
http://baddotrobot.com/blog/2019/08/29/ ... to-buster/
Ensuite j'avais toujours une erreur de librairie :
./domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by ./domoticz)
./domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by ./domoticz)
J'ai fait une mise a jour de la librairie :
root@raspberrypi2:/home/pi/domoticz# apt install libc6
Le lien qui m'a beaucoup aidé :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=9515
Et maintenant tout fonctionne, même mieux que avant .... :D :D :D :D :D :D :D
bemo47
Message par bemo47 »
idem ici, domoticz sous windows, maj appliquée, sans désinstaller l'ancienne comme recommandé, plus de connections au redémarrage, en revérifiant l'adresse ip et mettant la bonne et le bon port, ça a remarché, mais toute ma config et mes historiques ont disparus.
je n'arrive même plus à la reconstituer....
jcb2
Message par jcb2 »
Bonjour Bmesonero,
J'ai presque le même message sauf que c'est GLIBC_2.29 qui manque.
La mise a jour de la librairie libc6 ne m'aide pas car je suis a jour : 2.28-10.
Je suis sur PC avec Debian 10.
Il semble que ce type de problème est connu par Domoticz pour d'ancienne mise a jour et par pas mal d'autres programmes.
Le problème est donc sur l'OS mais avec la dernière version stable il me semble que les logiciels stables devraient fonctionner.
Pour le moment il faut être en béta partout. Je vais encore attendre un peu.
NUC en Debian 13 via Proxmox
Beaucoup de SonOff flashé Tasmota (en Wifi)
RF Link - Stations Netatmo
Box Somfy Connexoon pour volets Vélux et stores Somfy
... et pour combiner le tout, plein de script LUA pour automatiser la maison
smotx
Message par smotx »
Merci pour vos aides, comme beaucoup j'ai fais la MAJ sans réfléchir...
Puis ce fût le drame...
Après avoir mis à jour la version de Debian, arrivé à remettre le glib, etc etc, remit mes ports correctement, etc
C'est good
Domoticz Version: 2020.1 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross, Lidl + Volets : Fibaro + Lumières : Hue/Lidl + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
