Commandarray sur idx
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'ai besoin de faire un commandarray sur l'idx plutot que le nom du device, mais je trouve pas.
Quelqu'un sait faire ?
Merci.
Re: Commandarray sur idx
Oui dans ma signature
Importe la fonction getDeviceName dans ton script
Puis
commandArray[getDeviceName('deviceIDX')] =
Wolfen38
Merci.
Tu entends quoi par "importe" la fonction ?
Dernière modification par vil1driver le 07 juin 2020, 12:06, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile - réponse directe
Copier ;)
Wolfen38
Merci :D
J'ai cette commane :
commandArray[getDeviceName('404')] ='Set Level: 10'
Et cette erreur
2020-06-07 12:10:01.631 Error: EventSystem: commandArray in script /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteo.lua should only return ['string']='actionstring' or [integer]={['string']='actionstring'}
Tu vois le problème ?
Comme dab !
Erreur = ajout print.. pour comprendre
print(getDeviceName('404'))
print(otherdevices_idx['nom du device'])
Certainement un mauvais idx
Wolfen38
Ca fonctionne pas, il me repond ca
2020-06-07 13:12:01.394 Status: LUA: 0
Oui comme je le pensais
Et le second print ?
Wolfen38
Pourtant le 404 existe bien. Mais j'ai besoin d'utiliser l'idx carry je change le nom en fonction de la météo.
Wolfen38
J'ai pas fait le second print comme le nom change dans le script.
