Domoticz et Google Home via le plugin DZGA
samourai47
Re: Domoticz et Google Home via le plugin DZGA
Message par samourai47 »
trop content pour toi
ouf.....
SpaWnOL
Message par SpaWnOL »
mais c'est fou quand meme... j'ai toujours un truc qui se rajoute... maintenant c'est sur le google home...
4. Connect smart home devices to your Google Home device
DewGew edited this page on 5 Dec 2019 · 4 revisions
On your mobile device, open the Google Home app.
On the Home tab, tap the “Add” quick action .
Tap Set up a device
Tap Have something already set up?
Select your device app e.g: "[test]Your Appname"
Follow the steps to complete setup
Rejected request from RFC1918 IP to public server address
:evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
C'est bon, juste une histoire d'ouverture de port !!
BORDEL CA REMARCHE
JE SUIS COMME UN GOSSE ;)
Merci Samourai pour ta patience !!!!!!!!!
SpaWnOL
Est ce qu'on peut se connecter en https via l'adresse ip local
https://XXX.XXX.X.X:443/settings?
Car ca m'affiche ca
404 Not Found
nginx/1.14.2
samourai47
je dirai non car dans la config de nginx tu addresse le port 8080 pour domoticz et le 443 pour DGZAvvia ton dyndns
ricorico94
Message par ricorico94 »
Est-ce que l'un de vous pourrait partager des bouts du config.yaml ? J'ai toujours du mal à comprendre comment modifier ce fichier par rapport à celui par défaut rédigé en allemand..
En particulier, je ne comprends pas bien comment gérer les paramètres de nicknames, de voicecontrol, "d'étages et de rooms", ..
De plus, dans le wiki, je lis "Nicknames, rooms and ack can be set in the Domoticz user interface. ": où est-ce qu'on trouve ces paramètres dans Domoticz ? Est-ce que le nickname est seulement le nom du device (par opposition à son IDX numérique) ou est-ce que c'est autre chose ?
Et ensuite, quelle instruction vocale doit-on donner à une google home mini ? "ok google, je parle à "mon app"; allume la lumière de la cuisine" ?
et dans ce cas, est-ce qu'il faut avoir un device qui s'appelle exactement "lumière de la cuisine" ou est-ce qu'il suffit qu'il s'appelle "lumière" en étant "mappé" dans une room "cuisine" ?
merci de vos lumières!
ricorico94
marsflow
Message par marsflow »
j'espère que vous allez bien, voilà j'ai réussi à faire fonctionner le plugin, j'ai juste un problème les température ne fonctionne pas et si je me mets sur un inter ou un device température, il me marque hors connexion.
Merci de votre aide
Modifié en dernier par marsflow le 20 févr. 2021, 11:55, modifié 1 fois.
Nas
Asustor AS-608T WD2x4TB WD SE
Western Digital Sharespace WD4x2TB Green edition
Ordinateur
Asus N750JV-T4222H
(Asus M2N32-Sli Wifi édition
Nvidia Geforce 510
Processeur AMD Athlon 64 X2 Dual core 3000+)
Téléphone
Samsung Galaxy Note 1, 2 et 3, 5
marsflow
rebonjour,
bon j'ai réglé le problème, j'avais mon rpi qui ne se mettait pas à l'heure, donc problème dans les commandes https/ssl,
Nas
Ordinateur
Asus N750JV-T4222H
Nvidia Geforce 510
Téléphone
