Paramètres serveur... j'suis perdu
famillefatoem
Message par famillefatoem »
je suis novice dans ce domaine. Je n'ai pas encore de matériel pour l'instant. Dans un premier temps je me familiarise avec l'interface Domoticz et procéder à la connexion de l'application sous android. Je rencontre un problème ou ça me demande le nom du serveur mais j'en ai aucune idée. :shock: et d'autre choses aussi comme quel port mettre.... Pouvez-vous me dire sur les pièces jointes si tout est bien remplis et surtout ce que je dois mettre dans les paramètre du serveur de l'application? ;)
Merci. :D
Fichiers joints
Domo 3.JPG (53.39 Kio) Vu 475 fois
Domo 2.JPG (61.94 Kio) Vu 475 fois
Domo 1-1.jpg (92.52 Kio) Vu 475 fois
Application
Application
Re: Paramètres serveur... j'suis perdu
bonjour,
le nom est celui que tu voudras, ne sert qu'à différencier les serveurs si tu en avais plusieurs
l'ip est celle de domoticz (192.168.....) probablement celle que tu tapes dans ton anivigateur
le port, choisi http et 8080 ou https 443
famillefatoem
Merci de me répondre,
J'ai essayé plusieurs choses mais rien n'y fait. L'adresse du serveur j'ai mis 192.168.1. mais ce n'est pas ce que je tape dans mon navigateur. Dans le navigateur je met 127.0.0.1:8080 je l'ai essayé aussi. J'ai mis le port 8080 en HTTP. ça me met ce message en pièce jointe. Est-ce que tout te parait bien paramétré sur les photos d'avant?
Fichiers joints
Screenshot_20201011-143743_Domoticz Lite.jpg (78 Kio) Vu 463 fois
192.168.1. n'est pas valide, il manque un nombre
famillefatoem
j'ai fais une redirection de port Bbox. j'ai un périphérique 192.168.1.19 (photo) ensuite sur l'interface j'ai mis en "réseaux locaux" 192.168.1.19.*;127.0.01 (photo) puis sur l'application (photo) ça se met toujours en erreur mais avant ça recherche donc un mieux. je suis toujours pas connecté. Quelqu'un pourrais me guider svp.
Fichiers joints
NOM DU FICHIER	COMMENTAIRE	TAILLE	STATUT<br />Réseaux locaux
Réseaux locaux
Réseuax locaux.JPG (62.42 Kio) Vu 449 fois
Port
Port
port 1.jpg (623.71 Kio) Vu 449 fois
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
A minima, les adresses sont mal saisies : donner "192.168.1.19;127.0.0.1" au lieu de "192.168.1.19.*;127.0.01" dans la liste des réseaux locaux.
famillefatoem
pppfffff je comprend rien. ça ne fonctionne pas. que dois-je mettre dans l'application? j'ai même inversé 127.0.0.1;192.168.1.19 car sur un tuto c'est présenté comme ça. c'est dingue de pas pouvoir profiter de ce système à cause de prob. connexion. y a pas de tuto claire là dessus. avez-vous des liens ou des idées?
Chrominator
Message par Chrominator »
Screenshot_2020-10-11 Paramètres serveur j'suis perdu - Forum Domoticz en français.png
Screenshot_2020-10-11 Paramètres serveur j'suis perdu - Forum Domoticz en français.png (18.83 Kio) Vu 430 fois
Ca c'est erroné également.
Il ne faut pas mettre le port qui sert au serveur www.
La valeur par défaut à remettre est 6144.
Partir, c’est pourrir un pneu.
Ubuntu 20.04 LTS - Domoticz v2020.2
rfxcom RFXtrx433 USB Version: Ext2/1025
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway with LAN interface 48.4
famillefatoem
ok donc pour récapituler j'ai sur le serveur rentré ces donnés (photo 77) et sur application ça (photo 78). ça ne fonctionne pas non plus :shock: :shock:
Fichiers joints
toucher a tout est le meilleur moyen de ne pas y arriver !
1 - supprime ce que tu as fais sur ta box.
2a - supprime le mot de passe sur domoticz
2b - supprime les ip du champ "réseaux locaux" sur domoticz
3 - assure toi de trouver la bonne ip pour domoticz en essayant d'afficher l'interface web avec pour valider
exemple : http://192.168.1.19:8080
4 - reprends la configuration comme tu l'as fais sur l'image 13
