Paramètres serveur... j'suis perdu
Re: Paramètres serveur... j'suis perdu
Je pense que l'erreur vient de l'adresse du serveur indiquée dans l'appli 192.168.1.19;127.0.0.1 : il faudrait seulement 192.168.1.19
Mon installation - Ma philosophie sur le forum - Débuter en programmation - Aide au débogage
Mes Tutos : OpenWeatherMap LUA
Merci pour ton aide. je vais essayer. mon IP c'est bien un des deux? (photo ip) . Je peux me connecter à domoticz qu'avec ça 127.0.0.1:8080 ou celui que tu m'envoie http://192.168.1.19:8080
Modifié en dernier par vil1driver le 11 oct. 2020, 17:44, modifié 1 fois.
j'ai supprimé la dernière image postée, ne la remet pas, elle peux permettre à quelqu'un de rentrer chez toi
Tu peux mettre de base 127.0.0.1 (cette adresse n'est valable que sur le serveur). Tu peux aussi mettre l'adresse du serveur (d'après ce que je lis, 192.168.1.19, tu peux vérifier en faisant un ifconfig sur le RPi). Ça évite de saisir user/password sur le serveur, rien de plus.famillefatoem a écrit : ↑11 oct. 2020, 17:41 Merci pour ton aide. je vais essayer. mon IP c'est bien un des deux? Adresse IP xxx.xxx.xxx.xxx Passerelle xxx.xxx.xxx.xxx (photo ip) . Je peux me connecter à domoticz qu'avec ça 127.0.0.1:8080 ou celui que tu m'envoie http://192.168.1.19:8080
Maintenant pour ton souci d'accès, la vérif par ifconfig te donnera la bonne adresse. Restera ensuite à nous expliquer si tu es sur le même sous réseau (192.168.1.*) lors du test (ou pas).
Modifié en dernier par Flying Domotic le 12 oct. 2020, 09:11, modifié 1 fois.
Zut, je viens de calculer un truc : tu cherches à te connecter avec ton appli depuis ton réseau wifi de chez toi ou en 3/4/5G depuis n'importe où ?
Ton appli a besoin de connaitre l'IP ou l'adresse de ton serveur. Je pensais que 192.168.1.19 était l'adresse ip de ton Rapsberry.
@Flying Domotic, tu pourrais retirer l'IP public de ta citation ?
Merci pour lui
en premier il faut identifier l'IP attribuée à ton raspberry. Et surtout la mettre en IP fixe.
Ensuite dans les règles de routage de ta box, définir un port externe et router ce port externe vers l'IP interne de ton RPi avec le port qui va bien.
par exemple:
Monde extérieur -> BOX -> réseau chez toi
123.234.012.001:4862 -> BOX -> 192.168.1.12:8080
ne pas mettre 127.0.0.1 dans une règle de routage car cela n'aboutira jamais (l'adresse 127.0.0.1 est une adresse locale propre à chaque machine, c'est comme demander au postier d'envoyer une lettre dans la chambre, chaque maison en possède une du coup ou doit-il la déposer ?)
par exemple:
tu peux aussi masquer ta localisation en plus de l'identifiant... parceque là tu indiques clairement ton adresse !
