Perte accès suite reboot
Pour une fois je fais appel à vous. Je galère depuis mon dernier reboot ou je n'accède plus à domoticz.
J'ai testé tellement de choses que je ne saurai vous les lister.
La situation:
Je suis sous buster (pi 3b+), en version beta (pas la dernière car je fait une maj tous les 6mois). Je fais un backup journalier de ma BDD et une fois par semaine la sd complète.
Les symptomes:
J'avais un nouveau device qui remontait pas bien, j'ai fait un "redémarrer" via l'interface Domoticz et depuis plus d'interface (ni d'application). Reboot du pi complet idem.
Ma BDD fait environ 5Mo (j'ai pas mal d'années là dessus), j'ai fait un "pragma integrity_check;" via sqlite manager (firefox) et la réponse est ok.
Je dois faire un sudo service domoticz.sh restart pour avoir le service en running.
Point important: Domoticz semble bien lancé, je reçois des notifications, mais je n'ai pas accès à une quelconque interface.
Ce que j'ai testé:
maj via ./updatebeta
ancienne version de BDD
restauration complète d'une SD d'il y a 1 mois (oui incroyable j'ai le même symptôme, bon en même temps je reboot jamais et je suis sur onduleur) --> la je me suis dit j'ai un souci hardware
changement de SD --> pareil
changement d'alim --> pas mieux
suppression des dossiers domoticz et réinstall de domoticz, cela boot bien et quand je mets ma BDD j'ai beaucoup d'erreur (je dois faire une dizaine de service restart avant que ça tienne) mais j'ai aussi les plugins manquants. Bref restaurer via cette méthode ce n'est pas vraiment possible.
J'ai voulu récupérer des logs (enlevé le # dans domoticz.sh mais je ne vois pas de log apparaitre).
Afin de ne pas tout casser car je tiens à ma BDD et les plugins, il y a tellement de message d'erreur via la nouvelle installation + BDD, je pense qu'il est préférable de trouver ce qui bloque sur mon dernier backup complet qui semble tourner actuellement (enfin j'ai quelques notifications donc j'ose espérer que tout tourne)
Bonus: cela m'a permis de constater que je fais mes backup complet la nuit ... quand l'alarme est active ... et donc là je tourne avec domoticz en mode alarme que je ne peux désactiver :'(
La situation:
Les symptomes:
Ce que j'ai testé:
Re: Perte accès suite reboot
Voici la réponse sur le port 8080
10 après toujours en attente de la réponse.
Le status:
wget 127.0.0.1:8080
--2020-10-13 14:19:47-- http://127.0.0.1:8080/
Connexion à 127.0.0.1:8080… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse…
Le status:
sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (running) since Tue 2020-10-13 08:40:12 CEST; 5h 47min ago
Process: 703 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 29 (limit: 2305)
Memory: 35.4M
CGroup: /system.slice/domoticz.service
└─709 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443
oct. 13 08:40:12 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
oct. 13 08:40:12 raspberrypi domoticz.sh[703]: 2020-10-13 08:40:12.756 Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
oct. 13 08:40:12 raspberrypi domoticz.sh[703]: 2020-10-13 08:40:12.756 Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:55
oct. 13 08:40:12 raspberrypi domoticz.sh[703]: 2020-10-13 08:40:12.757 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
oct. 13 08:40:12 raspberrypi domoticz.sh[703]: domoticz: Domoticz is starting up....
oct. 13 08:40:12 raspberrypi domoticz[708]: Domoticz is starting up....
oct. 13 08:40:12 raspberrypi domoticz[709]: Domoticz running...
oct. 13 08:40:12 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
J'ai re-vérifié la base avec sqlite3 directement du raspberry.
résultat ok (au passage ma base à perdu 1mo en taille)
J'ai omis de préciser que parfois j'ai directement une page "404 not found" et sinon ça mouline à l'infini.
Avec l'application, pareil ça cherche, ça cherche sans y arriver alors que quand je fait service stop, j'ai directement un message d'indisponibilité.
Via FING (logiciel réseau android), j'ai bien les ports 8080 et 443 ouverts.
Edit:
En activant les log (tmp/domoticz.txt) j'ai cà:
C'est grave?
sudo sqlite3 domoticz.db "VACUUM;"
sudo sqlite3 domoticz.db "PRAGMA integrity_check(10000);"J'ai omis de préciser que parfois j'ai directement une page "404 not found" et sinon ça mouline à l'infini.
Edit:
2020-10-13 16:10:14.879 Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-10-13 16:10:14.880 Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:55
2020-10-13 16:10:14.881 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-10-13 16:10:14.911 Sunrise: 08:25:00 SunSet: 19:23:00
2020-10-13 16:10:14.911 Day length: 10:58:00 Sun at south: 13:54:00
2020-10-13 16:10:14.911 Civil twilight start: 07:54:00 Civil twilight end: 19:54:00
2020-10-13 16:10:14.911 Nautical twilight start: 07:18:00 Nautical twilight end: 20:30:00
2020-10-13 16:10:14.911 Astronomical twilight start: 06:41:00 Astronomical twilight end: 21:06:00
2020-10-13 16:10:14.967 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-10-13 16:10:14.975 Active notification Subsystems: email, fcm (2/13)
2020-10-13 16:10:14.976 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2020-10-13 16:10:14.982 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2020-10-13 16:10:14.985 Error: Exception starting shared server: bind: Address already in use
2020-10-13 16:10:14.986 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-10-13 16:10:16.987 Status: Hardware Monitor: Started
2020-10-13 16:10:17.004 Status: WOL: Started
2020-10-13 16:10:17.004 Status: (Zigate) Started.
2020-10-13 16:10:17.004 Status: (Compteur linky) Started.
2020-10-13 16:10:17.005 Status: NotificationSystem: thread started...
2020-10-13 16:10:17.006 Status: EventSystem: reset all events...
2020-10-13 16:10:17.007 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-10-13 16:10:17.011 Status: Darksky: Started...
2020-10-13 16:10:17.293 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-10-13 16:10:17.293 Status: EventSystem: Started
2020-10-13 16:10:17.293 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-10-13 16:10:17.412 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-10-13 16:10:17.504 Status: OpenZWave: using config in: /home/pi/domoticz/Config/
2020-10-13 16:10:17.541 Status: OpenZWave: Starting...
2020-10-13 16:10:17.541 Status: OpenZWave: Version: 1.6-1033-g3661f170
2020-10-13 16:10:17.809 Status: (Zigate) Entering work loop.
2020-10-13 16:10:17.810 Status: (Zigate) Initialized version 4.11, author 'zaraki673 pipiche38'
2020-10-13 16:10:17.978 Status: (Compteur linky) Entering work loop.
2020-10-13 16:10:17.979 Status: (Compteur linky) Initialized version 2.1.3, author 'Barberousse'
2020-10-13 16:10:17.984 Status: (Zigate) Zigate plugin beta-4.12.001 started
2020-10-13 16:10:17.984 Status: (Zigate) Debug: 0
2020-10-13 16:10:17.985 (Zigate) DomoticzVersion: 2020.2
2020-10-13 16:10:17.985 Status: (Zigate) load PluginConf
2020-10-13 16:10:17.986 Status: (Zigate) enablegroupmanagement set to 1
2020-10-13 16:10:17.986 Status: (Zigate) blueLedOnOff set to 0
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) channel set to 11
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) batteryOTA set to 1
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-07.json
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2020-10-13 16:10:17.987 Status: (Zigate) Python Version - 3.7.3 (default, Dec 20 2019, 18:57:59)
[GCC 8.3.0]
2020-10-13 16:10:17.988 Status: (Zigate) DomoticzVersion: 2020.2
2020-10-13 16:10:17.988 Status: (Zigate) DomoticzHash: b63341bc0
2020-10-13 16:10:17.988 Status: (Zigate) DomoticzBuildTime: 2020-04-26 13:47:55
2020-10-13 16:10:17.988 Status: (Zigate) Opening DomoticzDB in raw
2020-10-13 16:10:17.993 Error: (Zigate) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2020-10-13 16:10:17.994 Error: (Zigate) createAdminWidget - Fail to create Zigate Status 7. ID: -1, Name: 'Zigate Status 7', nValue: 0, sValue: ''
2020-10-13 16:10:17.994 Error: (Zigate) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2020-10-13 16:10:17.994 Error: (Zigate) createNotificationWidget - Fail to create Zigate Notifications 7. ID: -1, Name: 'Zigate Notifications 7', nValue: 0, sValue: ''
2020-10-13 16:10:17.994 Status: (Zigate) Plugin Database: DeviceList-7.txt
2020-10-13 16:10:18.002 Status: (Zigate) DeviceConf loaded
2020-10-13 16:10:18.005 Status: MQTT: Connecting to 192.168.3.8:1883
2020-10-13 16:10:18.094 Status: (Zigate) load ListOfDevice
2020-10-13 16:10:18.242 Status: MQTT: connected to: 192.168.3.8:1883
2020-10-13 16:10:18.282 Status: (Zigate) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-7.txt
2020-10-13 16:10:18.302 Status: (Zigate) Transport mode: USB
2020-10-13 16:10:18.302 Status: (Zigate) ==> Transport Mode: auto
2020-10-13 16:10:18.306 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB1
2020-10-13 16:10:18.306 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Heures creuses désactivées
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Consommation à montrer sur le tableau de bord mis à value_day / peak_cmonth
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Nombre de jours à récupérer pour la vue par heures mis à 7
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Nombre de jours à récupérer pour les autres vues mis à 32
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Nombre de jours à récupérer pour le calcul du pic mis à 1
2020-10-13 16:10:18.310 (Compteur linky) Debug mis à 0
2020-10-13 16:10:18.314 (Compteur linky) Si vous ne voyez pas assez de données dans la vue par heures, augmentez le paramètre Log des capteurs qui se trouve dans Réglages / Paramètres / Historique des logs
2020-10-13 16:10:18.315 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.315 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.315 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.315 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.316 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.316 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.316 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.316 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.317 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.317 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.317 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.317 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.318 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.318 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.318 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.318 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.319 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.319 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.319 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.319 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.320 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.320 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.335 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.335 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.335 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.335 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.336 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.336 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.336 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.336 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.484 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.484 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.484 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.484 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.485 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.485 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.485 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.485 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.486 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.486 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.486 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.486 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.487 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.487 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.487 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.487 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.488 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.488 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.488 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.488 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.489 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.489 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.489 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.489 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.490 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.490 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.490 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.490 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.491 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.491 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.491 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.491 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.492 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.492 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.492 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.492 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.493 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.493 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.493 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.493 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.494 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.494 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.494 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.494 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.495 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.495 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.495 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.570 Status: (Zigate) Reconnection: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.570 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB1', Port: '', Baud: 115200, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2020-10-13 16:10:18.570 (Zigate) Connect directive received, action initiation failed.
2020-10-13 16:10:18.570 Error: (Zigate) Failed to connect (-1)
2020-10-13 16:10:18.571 Error: PluginSystem: Exception processing message.
2020-10-13 16:10:24.089 Status: OpenZWave: User Alert - Manufacturer_specific.xml out of Date
2020-10-13 16:10:24.089 Status: OpenZWave: ManufacturerSpecificDB Ready
2020-10-13 16:10:25.940 Error: OpenZWave: Type_Notification, NodeID not found internally!. HomeID: 0, NodeID: 255 (0xff)
2020-10-13 16:10:26.119 Status: OpenZWave: Driver Ready
2020-10-13 16:10:26.119 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 1 (0x01)
2020-10-13 16:10:26.120 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 2 (0x02)
2020-10-13 16:10:26.121 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 3 (0x03)
2020-10-13 16:10:26.121 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 4 (0x04)
2020-10-13 16:10:26.121 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 5 (0x05)
2020-10-13 16:10:26.122 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 6 (0x06)
2020-10-13 16:10:26.122 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 8 (0x08)
2020-10-13 16:10:26.123 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 9 (0x09)
2020-10-13 16:10:26.123 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 11 (0x0b)
2020-10-13 16:10:26.123 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 12 (0x0c)
2020-10-13 16:10:26.124 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 13 (0x0d)
2020-10-13 16:10:26.124 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 15 (0x0f)
2020-10-13 16:10:26.125 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 16 (0x10)
2020-10-13 16:10:26.125 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 17 (0x11)
2020-10-13 16:10:26.125 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 18 (0x12)
2020-10-13 16:10:26.126 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 19 (0x13)
2020-10-13 16:10:26.126 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 20 (0x14)
2020-10-13 16:10:26.127 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 21 (0x15)
2020-10-13 16:10:26.127 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 23 (0x17)
2020-10-13 16:10:26.127 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 24 (0x18)
2020-10-13 16:10:26.128 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 25 (0x19)
2020-10-13 16:10:26.128 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 27 (0x1b)
2020-10-13 16:10:26.129 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 28 (0x1c)
2020-10-13 16:10:26.129 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 29 (0x1d)
2020-10-13 16:10:26.129 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 31 (0x1f)
2020-10-13 16:10:26.130 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 32 (0x20)
2020-10-13 16:10:26.130 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 33 (0x21)
2020-10-13 16:10:26.131 Status: OpenZWave: New Node added. HomeID: 3569150550, NodeID: 34 (0x22)
2020-10-13 16:10:26.139 Error: Domoticz(pid:1777, tid:1806('OZW-driver')) received fatal signal 6 (Aborted)
2020-10-13 16:10:26.140 Error: siginfo address=0x6f1, address=(nil)
2020-10-13 16:10:26.179 Error: Failed to start gdb, will use backtrace() for printing stack frame
2020-10-13 16:10:26.182 Error: #0 /home/pi/domoticz/domoticz() [0x2db544]
2020-10-13 16:10:26.183 Error: #1 /home/pi/domoticz/domoticz : signal_handler(int, siginfo_t*, void*) + 0x1f8 [0x2dbf00]
2020-10-13 16:10:26.183 Error: #2 /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 : __default_rt_sa_restorer + 0 [0x769fc130]
résultat lsof:
sudo lsof -i :8080
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
domoticz 2072 root 16u IPv6 183917 0t0 TCP *:http-alt (LISTEN)Code : Tout sélectionner
sudo lsof -i :443
domoticz 2072 root 23u IPv6 183924 0t0 TCP *:https (LISTEN)
Ce message indique que le plugin Zigate veut créer 2 widgets, mais que dans ta configuration Domoticz (les settings), Accept New Hadrware, n'est pas activé !
ce message indique que le plugin essaye d'ouvrir le port /dev/ttyUSB1 mais échoue ... Assure-toi que c'est bien le port ttyUSB1 sur lequel la ZiGate est connectée
Le problème étant que je ne peux accéder à l'interface pour éventuellement autoriser les nouveaux appareils.
J'ai peut-être un soucis avec mon port dev/ttyUSB1 mais j'ai du mal a comprendre comment cela peut bloquer domoticz à ce point.
Au final, j'ai remis un très vieux backup de ma SD, mis à jour, viré tous les plugins et chargement d'une BDD récente: ça tourne mais sans mes plugins. Je n'ai pas tout perdu mais pas compris le problème (et c'est inquiétant pour moi).
La suite se passe ici pour le moment donc :https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 28&t=10580
Après de longues heures à suer cela semble tourner de nouveau.
Je n'ai plus aucune notification sur mes téléphone.
Que dois-je réinitialiser pour que cela reparte?
Enlever tous mes appareils mobile, enlever toutes les notifications et les remettre?
