Config email
Bruno17
Config email
Message par Bruno17 » 29 nov. 2015, 21:54
Je configure l'email dans Domoticz vers 2.3542. Dans l'item serveur je mets smtp.gmail.com et port 465, mon login et mot de passe.
Lors du test il me signale que l'email est mal configuré.
Pouvez vous m'aider, svp
Raspberry PI2, aeon Labs, SRT321, 2xaeon meter, 5x fibaro ouverture porte, IPX800 avec extension, tele info, OZW672.1 sur PAC Atlantic alféa excellia duo, Netatmo temp, hum, press, anénomètre, pluvio.
patrice
Re: Config email
Message par patrice » 29 nov. 2015, 22:10
Bonsoir
Je fonctionne en StartTLS (587) ss problemes
Et en effet 465 SSL ne fonctionne pas
D'autres avis
Raspberry Pi model B+, RFXComm,8 interrupteurs Chacon, 5 ds180b 1-Wire, 3 douilles Chacon, 1 contact de porte Chacon, 1 module variateur,module emetteur 54700, Aeon Stick Z-wave, 1 MultiSensor Aeon, accés à distance.
aka thegritche@domoticz forum
Re: Config email
Message par Neutrino » 29 nov. 2015, 22:11
Essaie avec le port 587.
[edit] grillé :mrgreen:
Bruno17
Re: Config email
Message par Bruno17 » 29 nov. 2015, 22:56
Le port 587 ne fonctionne pas n'ont plus.
Quand j’édite la sécurité dans gmail, je ne vois pas de connexion du raspberry.
Bruno17
Re: Config email
Message par Bruno17 » 29 nov. 2015, 23:08
Il faut bien appliquer la nouvelle config et port 587 fonctionne bien.
Merci à tous
Re: Config email
Message par vil1driver » 30 nov. 2015, 00:03
Le smtp doit être celui de ton FAI
Ici j'envoie sur une adresse gmail également mais je suis chez free
Alors
smtp.free.fr
Port 25
Pas d'identifiants
fabienp
Re: Config email
Message par fabienp » 12 mai 2016, 22:59
déterrage mais ça peut peut être servir aux prochains :
déja peut importe la box/abonnement de chacun, on peut utiliser un compte gmail sur domoticz.
mail de : votre mail gmail (ou autre)
mail à : votre mail gmail (ou autre)
server : smtp.gmail.com
port : 587 (moi ça marche)
identifiant : le mail complet xxxxx@gmail.com
mot de passe : votre mot de passe de messagerie
attention, la ou ça bloque, c'est que sur le site de google, une fois loggué sur votre compte, dans les paramètre il y a une page ou on peut : "activé les applications moins sécurisé " (application autre que google...). Ce paramètre est à l'origine de la majorité des blocage.
Vous pouvez aussi y accédé via le mail que vous recevrez si vous tenter de vous connecter depuis domoticz dans cocher ce paramètre (dans le mail il y a un liens "en savoir plus " et ensuite "1. accédez à la section application moins sécurisé"
voila si ça peut aider certain !
Stef17
Re: Config email
Message par Stef17 » 13 mai 2016, 14:05
Je confirme que ça fonctionne sur le port 587 sur mail OVH et confirme aussi le fait que cela ne fonctionne pas sur 465.
RaspberryPi2B+SD16GPNYclass10-RFlink firm1.1R41-domoticz 5877-6 sonde temp + une prise domotisé et 4 adaptateurs chaicon pour radiateur
Bastien
Re: Config email
Message par Bastien » 24 août 2016, 11:17
depuis quelque temps l'envoi d'email via Domoticz ne fonctionne plus avec gmail.
Lorsque je renseigne le port 587 et que je lance le test, je n'ai pas de messages d'erreur, mais Domoticz ne répond plus pendant plusieurs minutes et je ne reçois aucun mail.
Lorsque je renseigne le port 465 j'ai directement un message d'erreur dans Domoticz.
Des idées ?
spirit54
Re: Config email
Message par spirit54 » 24 août 2016, 11:21
Etonnant car j'ai fais l'installation ce week end (vers 3.4834) et gmail fonctionne (du moins quand je clique sur le bouton test, j'ai un email qui arrive sur ma boite).
Je te fais un screen ce soir quand je rentre
