Domoticz OFFLINE et connexion distante
solid
Message par solid »
Problème "Domoticz OFFLINE"
Domoticz passe très souvent offline.
Je me suis aperçu que dès je me connecte à distance (donc en dehors de mon réseau local), j'ai une erreur :
2015-02-16 19:32:00 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-02-16 19:32:02 (RFXCom) Temp + Humidity (Chambre enfant)
2015-02-16 19:32:09 (RFXCom) Temp + Humidity (Chambre amis)
2015-02-16 19:32:10 Incoming Domoticz connection from: 192.168.1.254
terminate called after throwing an instance of 'boost::exception_detail::clone_impl<boost::exception_detail::error_info_injector<boost::lock_error> >'
  what():  boost: mutex lock failed in pthread_mutex_lock: Invalid argument
Aborted
L'adresse 192.168.1.254 est l'adresse locale du routeur de ma box.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Ceci dit je ne suis pas sur a 100% que la connexion a distance soit la seule cause...
Merci d'avance.
jackslayter
Re: Domoticz OFFLINE et connexion distante
Message par jackslayter »
et tu en ip fixe sur le serveur domoticz ?
Doume
Message par Doume »
ce genre de log :
est le signe d'un bug logiciel !
solid
Message par solid »
@jackslayter
Il me semble, d'ailleurs mon RPi où est hébergé Domoticz a toujours la même IP (configuration de mon routeur)
@Doume
J'avais déjà eu des problèmes lors de la 1ère installation de domoticz la semaine dernière avec systèmatiquement au bout de 10 minutes le message "Domoticz Offline". J'ai donc réinstallé complétement Domoticz sur la carte SD via l'image. La stabilité était meilleure, mais hier soir je me suis aperçu de ce problème...
Ca me parait très instable quand même...
J'étais sous Jeedom avant, et aucun plantage...
loops
Message par loops »
Salut à tous !
Pour une fois je vais essayer de donner un coup de main ...
J'ai eu ce souci à chaque fois que DZ essayais de lire des données et qu'il n'y parvenais pas (je n'ai pas fais attention au logs, je ne peux pas dire si j'avais le message que tu as mais mon DZ passait OFFLINE à chaque fois).
J'ai eu ce problème en allant chercher un capteur configuré sur un second DZ via un Domoticz - Remote Server. ce dernier à cause du DHCP avait changé d'IP, du coup inaccessible et du coup DZ OFFLINE.
Un ami à aussi eu ça avec une sonde de température 1-Wire surement défectueuse qui renvoyais des caractères exotiques au lieu de données cohérentes. Un remplacement de la sonde à corrigé le soucis.
Il y a aussi eu une fois, toujours avec une sonde 1-Wire ou j'ai du activer (ou désactiver je suis plus sur) le paramètre suivant :
Configuration / matériel / 1-wire / délais d'attente de données.
Voilà, j'espère que ça t'aidera, à mon niveau je ne peux pas faire beaucoup plus ! :/
PS : je suis sous DZ depuis plusieurs mois (après avoir essayé JEEDOM aussi) et la stabilité est impressionnante ! Jamais eu de bug, de crash, de besoin de redémarrer car ça ne fonctionne pas comme ça devrai ...) ... Par contre mon DZ est configuré pour rester en version stable, je n'utilise pas les Beta ...
jackslayter
moi je l'ai installer sur un raspbian donc pas la SD toute prête et cela fait 9 mois qui tourne sans problème
Jose
Message par Jose »
Salut Solid,
Tu agis sur tes ports gpio avant le démarrage de domoticz (inversion de niveau) ?
