Plugin Rfplayer Rfp1000
zaraki673
Message par zaraki673 »
J'aurais besoin de quelques volontaires afin de finaliser le plugin python pour le rfplayer.
En l'état actuel, la plupart des protocoles devraient être bien pris en charge sauf le protocole X2D et les sondes de pluviométrie.
N'ayant pas tous les différents matériels RF existant, je fais appel a votre bonne volonté pour être mes béta testeurs :D
Toutes les informations pour l'installations sont sur le wiki du github.
Pour le signalement des bug, merci d'ouvrir un ticket sur le github du plugin, afin d'être sur de ca bonne prise en compte.
Donc si vous vous sentez l'âme béta testeur, que votre domoticz tourne en version Béta avec Python 3.4 d'installé,
rendez-vous sur Domoticz-Rfplayer
Ps : cela fonctionne sous windows (testé sur windows 10 et lancé en mode administrateur) et linux (RPI3) (pas testé sur Mac)
Modifié en dernier par zaraki673 le 20 avr. 2017, 09:56, modifié 2 fois.
Gaz
Re: Plugin Rfplayer Rfp1000
Message par Gaz »
Je regarde cela en soirée, mais pourquoi pas.
J'ai quelques sondes oregon, ce RFplayer me sert exclusivement (pour le moment) pour l'utilisation du X2D.
zaraki673
Un des deux seuls protocoles que j ai pas encore mis :(
si tu peux m envoyer quelques trames au format JSON reçu par le rfplayer (un fichier reponse.txt va se créer dans le repertoire du plugin avec les trames des protocoles non pris en charges en mode debug)
merci ;)
ldfefr
Message par ldfefr »
Bonsoir
Le plugin.py je peut le trouver ou ? Svp
Le python j ai reussit a instaler
zaraki673
sur le github dans la section code : https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Rfplayer ;)
ldfefr
bonsoir
j ai réussie a l inclure
ont peut pas faire des ajout manuel ?
meme en detection auto il trouve rien
zaraki673
Manuel, non via les plugins pythons je n ai pas encre vu la possibilité de l'y ajouter pour le moment (c est encore du beta l integration des plugins pythons, je penses que ca viendra)
Automatique, ca devrait te detecter ton emmetteur rf, teleco ou inter, quand tu appuies dessus (du moins sur mon domoticz de test, et depuis plusieurs beta), as tu bien activer le learning mode ?
ldfefr
Oui c bien activer
Quand je met mon volet aza en aprentissage il ne vois rien
Pareil pour les prises commande en linghting5
La sonde oregon ne la vois pas non plus
zaraki673
humm, alors peux-tu activer le debug, puis retenter
et enfin regarder dans le repertoire du plugin, il doit y avoir un fichier reponse.txt qui se seras creer, me le transmettre
et regarder également dans les logs de domoticz si tu y vois des erreurs
et peux tu me donner plus d'info sur tes péripheriques (marque, model ...)
merci ;)
ldfefr
2017-04-19 21:21:33.411 Error: (rfplayer) 'onMessage' failed 'UnboundLocalError':'local variable 'level' referenced before assignment'.
2017-04-19 21:21:33.411 Error: (rfplayer) ----> Line 164 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function onMessage
2017-04-19 21:21:33.411 Error: (rfplayer) ----> Line 121 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function onMessage
2017-04-19 21:21:33.411 Error: (rfplayer) ----> Line 470 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function ReadData
2017-04-19 21:21:49.349 Error: (rfplayer) 'onMessage' failed 'UnboundLocalError':'local variable 'level' referenced before assignment'.
2017-04-19 21:21:49.349 Error: (rfplayer) ----> Line 164 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function onMessage
2017-04-19 21:21:49.349 Error: (rfplayer) ----> Line 121 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function onMessage
2017-04-19 21:21:49.349 Error: (rfplayer) ----> Line 470 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function ReadData
2017-04-19 21:22:05.539 Error: (rfplayer) 'onMessage' failed 'UnboundLocalError':'local variable 'level' referenced before assignment'.
2017-04-19 21:22:05.539 Error: (rfplayer) ----> Line 164 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function onMessage
2017-04-19 21:22:05.540 Error: (rfplayer) ----> Line 121 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function onMessage
2017-04-19 21:22:05.540 Error: (rfplayer) ----> Line 470 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function ReadData
2017-04-19 21:22:08.512 Error: (rfplayer) 'onMessage' failed 'UnboundLocalError':'local variable 'level' referenced before assignment'.
2017-04-19 21:22:08.512 Error: (rfplayer) ----> Line 164 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function onMessage
2017-04-19 21:22:08.512 Error: (rfplayer) ----> Line 121 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function onMessage
2017-04-19 21:22:08.512 Error: (rfplayer) ----> Line 470 in /home/pi/domoticz/plugins/rfplayer/plugin.py, function ReadData
2017-04-19 21:22:12.435 Error: (rfplayer) 'onMessage' failed 'UnboundLocalError':'local variable 'level' referenced before assignment
J'ai sa en erreur dans le log
