Page 1 sur 52
[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Posté : 10 nov. 2017, 19:02
par zaraki673
Voici un plugin python pour les utilisateurs de Zigate USB (TTL), celui-ci est en cour de développement,
mais il permet actuellement :
  • V1.0.1 :
    - De passer la ZiGate en mode découverte de périphériques pendant les 30 secondes qui suivent sont démarrages (permet d'ajouter de nouveaux périphériques) (tester avec des sondes Xiaomi ) (non compatible avec les périphériques ZLL por le moment)
    - De décoder et intégrer dans Domoticz les sondes de températures (tester avec des sondes Xiaomi )
    - De décoder et intégrer dans Domoticz les sondes d'humidité (tester avec des sondes Xiaomi )
    - De décoder et intégrer dans Domoticz les sondes de pression atmosphérique (tester avec des sondes Xiaomi )
    Maj V1.0.2 :
    - décodage des trames de type switch (Clusterid 0006), permet le fonctionnement des capteurs d'ouvertures/fermetures (ils seront créer comme un switch, je vais faire en sorte qu'au moment de appairage le bon type de capteur soit remonter dans domoticz, mais si l appairage a déjà été effectué le capteur seras alors remonté entant que simple switch, qu'il faudra modifier manuellement)
    - début de décodage du niveau de batterie
    - Support de tous les types connus de Message Type supporté par le protocole ZigBee (Utiles uniquement pour le mode debug et pour savoir ce qui transite sur le réseau Zigbee)
    - Amélioration de la réception des trames avant décodage
    Maj V1.0.3:
    - MsgType004d device annouce …
    - Transcodage + checksum …
    - Add domoticz.debug
    - Calcul checksum OK
    - Maj Zigateconf
    - Suppression du fichier debug …
    - Interroge le capteur nouvellement associer sur ces EP …
    - Desactivation interrogation capteur par EP
    - Arrondi a 1 chiffre après la virgule des données de température/humidité et barométrie
    - Ajout detection type device (xiaomi) …
    - Maj capteur lumi.weather et lumi.sensor.ht
    - Fix Maj battery LVL
    - Fix detecteur ouverture/fermeture et capteur de presence …
    - Ajout support interrupteur (v1 et v2)
    - Amélioration découpage a la réception
    - Regroupement des données sur un capteur (temp/hum et temp/hum/baro)
    Maj V1.0.4:
    - Ajout detecteur de fumée
    - Maj plugin key + fix detecteur de fumée
    - Fix detecteur ouverture/fermeture v1 #13
    - ajout detecteur de mouvement aqara (v2) (Merci @deennoo )
    - ajout fonction reset pour motion sensor
    Maj V1.0.5:
    - Adding xiaomi 86sw1 switch (By Deennoo)
    - Adding lumi.sensor_motion.aq2 full fonction (By Deennoo)
    - Ajout du plugin en version Wifi
    - Suppression des caractères accentués
    - Ajout d'une fonction reset pour les switch (activé pour les PIR)
    Maj V1.0.6:
    - Update lumi.sensor_switch.aq2 & lumi.sensor_switch
    - Selector switch for 86sw2 et aqara switch v1 & v2
    - ajout type pour motion.aq2
    - Ajout lumi.sensor_cube sans les rotations
    - Ajout des rotations horizontal pour le cube Xiaomi
    Maj V1.0.7:
    - Maj update devices
    - fix resetdevices #25
    Maj V1.0.8:
    - fix #39 capteur de luminosité ne se met pas à jour
    - fix #31 problèmes avec les températures négatives
    - add water sensor #37
    Maj V1.1.0:
    - Fusion USB+Wifi
    - Fix erreur maj capteur d'eau
    - Ajout variable pour durée permit join
    - Ajout fonction Full reset
    Version 2.0.0 : :
    ré-écriture complète du plugin pour supporter les périphériques autres que Xiaomi
    - les mêmes devices sont supportés
    - ajout d'un fichier de configuration "manuel"
    - ajout d'un fichier contenant les différents models et leur configuration
    - creation auto des devices en fonction des informations récoltées en communiquant avec lui (cluster/end point)
    - sauvegarde de liste des devices rencontres toutes les 10 minutes dans le fichiers de configuration "manuel"
    Version 2.1.0 : :
    - ajout support ampoule tradfri
    - ajout du support d'envoie des commandes On/Off, LevelControl et ColorControl (pour ampoule et prise connecté)
    - fix divers
    Version 2.2.3 : :
    - ajout prise piloté osram
    - ampoule ikea LED1622G12 et LED1545G12
    - ampoule hue phillips
    - fix import deviceconf
    - rajout suppression trames sur erreur
    ATTENTION : si vous maj depuis la version 1.x.x vers la version 2.0.0 et sup, vous devrez supprimer et ré-apparier vos devices (le mieux etant meme de faire un reset de la zigate avant de ré-apparier vos devices)
    https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... /tag/2.2.3
Problème connu :
- Seul le premier message envoyé est interprété dans la version Wifi <== a vérifier sur la nouvelle version (depuis la 2.0.0)
Vous pouvez le télécharger ici : https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate
Le plugin supporte actuellement les périphériques suivant :
  • - Détecteur de présence Xiaomi(v1 et v2 merci @Deennoo)
    - Détecteur ouverture/fermeture Xiaomi(v1 et v2)
    - Sonde Temp/Hum/Baro Xiaomi
    - Sonde Temp/Hum Xiaomi
    - Détecteur de fumée Xiaomi/HoneyWell
    - Interrupteur xiaomi 86sw1 (merci @Deennoo)
    - Interrupteur xiaomi 86sw2 (merci @Deennoo)
    - Détecteur d'eau
    - Ampoule Ikea Tradfri
    - prise piloté Osram
La liste ne comprend que le materiel que j'ai pu tester ou sur lequel j'ai eu un retour de l'un d'entre vous ;)
Je précise Xiaomi, car je n'ai testé qu'avec ces capteurs
Re: [Béta]Plugin Zigate USB
Posté : 10 nov. 2017, 19:48
par yanael
Merci pour les infos.
Je vais suivre de près
Posté : 10 nov. 2017, 20:04
par zaraki673
tu as quoi comme périphériques zigbee ?
(besoin du support de quels types périphériques en priorité? )
Posté : 10 nov. 2017, 20:47
par yanael
J ai du Xiaomi. Mais j ai pris la zigate pour ça compatibilité Philips et lampes Ikea.
J ai pas encore eut le temps de la monter.
Posté : 10 nov. 2017, 20:53
par deennoo
Merci !
J'attend ma version full option pour faire les tests !
J'ai plein plein plein de truc à essayer, et pas que Xiaomi
Posté : 10 nov. 2017, 21:14
par zaraki673
deennoo a écrit :Merci !
faudra que je regarde pour le mode wifi, tu testeras pour moi :p
et il me reste plein de taf a faire encore dessus, c est que le début :D
Posté : 11 nov. 2017, 13:59
par ebretteville
Moi j'ai aussi le capteur d'inondation pour tester si tu veux.
Posté : 11 nov. 2017, 15:42
par zaraki673
ebretteville a écrit :Moi j'ai aussi le capteur d'inondation pour tester si tu veux.
vi vi, j attends toujours les miennes, du coup si tu peux faire tourner mon script en mode debug et connecter ton capteur (appuie 5secondes sur le bouton), et m envoyer le fichier debug.txt qui se situe dans le repertoire du plugin apres lui avoir fait simuler une inondation :P
j'ai oublier, mais j ai aussi le capteur de fumé (honeywell de Xiaomi), donc il seras surement rapidement intégrer aussi :D
Posté : 11 nov. 2017, 16:17
par ebretteville
Je fais ça la semaine prochaine et fais un retour. Cool pour celui de fumée, s'ils refont celui de CO2 ce serait cool qu'il soit supporté. Au total j'ai porte, t°/hygrométrie, présence, inondations et présence à venir.
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Posté : 13 nov. 2017, 12:53
par ebretteville
Question en revanche, quel type de matériel à ajouter dans domoticz?! Ou alors faut-il configurer l'adresse du périphérique dans le code python?!
