Domoticz HA-bridge Yeelight
tekkharibo
Message par tekkharibo »
Je suis en train de voir pour piloter ma Yeelight avec ma télécommande Harmony
Pour ça j'utilise le projet HA-bridge qui émule un pont Philips Hue.
J'ai fait la configuration et j'arrive a avoir une partie du controle
Fonctionne :
- ON
http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=3&switchcmd=On
- OFF
http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=3&switchcmd=Off
- Variateur/Dimmer
http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=3&switchcmd=Set%20Level&level=${intensity.percent}
Ne fonctionne pas :
- Changement de couleur
http://192.168.1.10:8080/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=3&hex=${color.rgbx}&brightness=100&iswhite=false
J'ai essayé l'URL du changement de couleur directement et ça fonctionne
Je suis preneur de toute aide pour résoudre mon problème
Dans le doute reboot !
tekkharibo
Re: Domoticz HA-bridge Yeelight
Personne ?
toutazimuth
Message par toutazimuth »
Bonjour tekkharibo
Depuis l'évolution de Controlicz dans le monde commercial, je suis à la recherche d'une solution alternative.
Pourrais tu faire un petit retour d'experience sur l'utilisation de HA bridge ?
rimram31
Message par rimram31 »
Je m'y intéresse aussi ayant reçu ma (première :-)) yeelight hier, mon objectif étant l'intégration Alexa (fait hier soir mais avec Home Assistant Cloud). A priori, il doit y avoir moyen de piloter directement la yeelight a partir de ha bridge (https://github.com/bwssytems/ha-bridge/issues/153)
Jeff
Message par Jeff »
Pourquoi ne pas utiliser le skill officiel yeelight ?
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
rimram31
Jeff a écrit :Pourquoi ne pas utiliser le skill officiel yeelight ?
Pour pouvoir controler les lampes aussi avec la télécommande Harmony. Elle sait s'interfacer avec un Philips Hue et donc allumer/éteindre (+ des boutons dédiés "domotique" sur les dernières telco :-) ). Sinon j'ai bien installé le skill Yeelight mais pas de lampe sous Alexa apres le discovery, de ce que j'ai cru comprendre, il ne faut pas etre en Mainland China. J'ai des devices xiaomi (capteur T, présence, ouverture ...) et jusqu'à présent je suis en Mainland China pour pouvoir les "voir" sous mi home. Il faudra que je fasse un reinstall en ayant changé de serveur xiaomi.
Sinon sur le sujet, je m'en suis sorti en installant yeecli (https://pypi.org/project/yeecli/) et en créant un device ha bridge avec commandes qui appellent des scripts:
On/Off: yee --ip=192.168.1.xxx turn on / yee --ip=192.168.1.xxx turn off
Dim: yee --ip=192.168.1.xxx brightness ${intensity.percent}
Color: yee --ip=192.168.1.xxx rgb ${color.rx}${color.gx}${color.bx}
Ca marche au bémol près qu'Alexa ne supporte pas le set color pour des ampoules hue :evil: (ça marche parfaitement avec home assistant)
J'ai aussi acheté des philips xiaomi (https://fr.gearbest.com/smart-lighting/pp_644095.html) moitié moins chères mais pas de couleur, uniquement nuances de jaune (suffisant pour moi là ou je veux m'en servir). J'ai fait de même avec https://github.com/rytilahti/python-miio, pas encore testé. Par contre je n'ose pas trop les conseiller, j'ai bien galéré pour récuperer un "token" nécessaire pour pouvoir les commander avec des outils autres que xiaomi.
tekkharibo a écrit :
23 janv. 2018, 19:55
Fonctionne :
- ON
- OFF
- Variateur/Dimmer
Ne fonctionne pas :
Je viens de tester, et le changement de couleur fonctionne bien avec ha-bridge (dans le color test), également dans la Smart Remote de Seven Hugs assez mal c'est vrai mais cela fonctionne.
Depuis Alexa : meme si l'ampoule est reconnu : couleur, je ai aucun control dessus sauf on/off et dimmer
En prennnant une app android appellé Hue Essential et en selectionnant le mode XY : c'est parfait ! le couleur sont exactement celle demandée.. Il y a donc une conversion ou un changement de protocole a faire quelque part
tekkharibo
J'avais abandonnée cette solution mais si tu me dis que ça marche maintenant je vais me relance dedans merci
rimram31 a écrit :
11 août 2018, 10:36
Je suis entrain de modifier le plugin qui controle de purificateur d'air Xiaomi (https://github.com/kofec/domoticz-AirPurifier) afin qu'il fonctionne avec les ampoules Philips Xiaomi
Je vais chercher un beta testeur dans pas longtemps
tekkharibo
Si tu as besoin je veux bien le faire
