KMTronic et Domoticz
Carthman
Message par Carthman »
Bonjour à toutes et à tous !
Il ne me semble pas encore avoir vu de topic dédié à ce sujet !
Je m'intéresse de près aux différents modules proposés par la marque KMTronic.
Je pensais prendre de base le module RF433, mais en voyant qu'ils ont une page dédiée pour Domoticz, ils proposent dessus un module LAN et un autre RS485.
Je voudrais avoir les avis de ceux qui possèdent déjà un module de cette marque, savoir s'il est préférable de prendre en RF ou Lan (en sachant que dans ma configuration les deux sont possibles), qu'est-ce qui est le plus facile à intégrer à Domoticz et s'il existe d'autres marques avec des modules de ce genre.
Egalement, dans mon cas ça sera une utilisation (entre autre) pour piloter différents chauffages dans différentes zones, et qu'à priori il s'agit de contact secs sur ce module, je peux brancher en série avec le disjoncteur de chaque radiateur ?
Vaut-il mieux mettre les relais après les disjoncteurs, C'est à dire je relie la phase du disjoncteur au contact d'un relais, puis l'autre contact part vers mon radiateur, ou avant - plus complexe à mettre en oeuvre mais il me semble plus sécuritaire et évite que le module crame si un radiateur crame ?
Merci !
EDIT : en fait pour du chauffage le plus simple est d'utiliser les fils pilotes sur les relais, pour s'en servir comme délestage, et éviter d'endommager les radiateurs ou thermostats à force de les allumer/éteindre.
Jeff
Re: KMTronic et Domoticz
Message par Jeff »
Carthman
Ah oui effectivement je l'ai bien lu !!!
Mais bon au pire ça fait un sujet dédié au KMTronic, car je vais pas l'utiliser que pour du chauffage !
Donc je pense avoir compris que si on a des fils pilotes qui arrivent au compteur, autant utiliser ceux-ci pour couper le chauffage si on veut !
On peut aussi faire du coup du délestage, en surveillant d'un autre côté les paramètres avec le TéléInfo branché sur un autre module !
Concernant le choix du module, je vois que tu as pris un USB, mais ils en proposent plusieurs modèles, tu as choisi lequel ?
Est-ce que le moins cher, "Serial Controlled" à 38€ irait, ou est-ce qu'il faut partirsur un autre plus cher ?
Tu as vu des avantages par rapport au RF433 ou au LAN ?
Merci !
Carthman
Bonjour à tous !
Je viens (enfin) de brancher mon KMTronic USB, je l'ai mis avec un port USB fixe, j'ai pu l'ajouter dans les matériels, mais ensuite je n'arrive pas à trouver où ajouter les 8 switches !
Je ne les vois pas dans dispositifs, je ne peux pas les ajouter en manuel,...
Quelqu'un saurait m'aider ? :roll:
Carthman
Bon en fait je viens de trouver pourquoi...
Il fallait que j'active l'ajout de dispositifs...!!!
Carthman
Mon KMTronic me remonte énormément d'états, environ 1 toutes les 3 secondes !
Est-ce qu'il y aurait un moyen de limiter cela ?
Merci !
