Inversion des GPIOS
Geo-Ker
Inversion des GPIOS
Message par Geo-Ker » 06 avr. 2018, 17:13
Salut à toutes et à tous ;)
Lors de l'exécution de mes GPIOS via Domo, lorsque j'active en ON, j'ai l'effet OFF qui agit et vis versa, comme si tout était inversé.
Vous pencheriez plutôt sur quoi mon souci? Car celà m'empêche d'effectuer pas mal de tâches.
Merci d'avance pour votre aide les amis :D
aleph0
Re: Inversion des GPIOS
Message par aleph0 » 06 avr. 2018, 17:51
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio_en_question/active_low
Geo-Ker
Message par Geo-Ker » 08 avr. 2018, 19:17
Merci pour ta réponse
mais le souci est qu'il faut que ca root avant tout, car j'ai reboot le rpi et mon souci est revenu directement.
que faire du coup?
A chaque redémarrage du RPi, j'ai automatiquement tous mes relais en ON, au lieu de rester neutre ou OFF. Je suis perdu là, à mon avis j'ai du faire une manoeuvre incorrecte mais laquelle ? Je pense avoir activé ceci en faisant gpio exports ** out, depuis ce moment là je pense que tout a commencé. Comment faire maintenant pour enlever celà sans devoir tout recommencer ?
bruno_ghost17
Message par bruno_ghost17 » 10 avr. 2018, 17:42
bonjour,
ajouter sudo devant la commande peut etre ?
genre
sudo echo 1 > /sys/class/gpio/gpio_en_question/active_low
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
Geo-Ker
Message par Geo-Ker » 10 avr. 2018, 19:08
bruno_ghost17 a écrit :bonjour,
genre
Merci de ta réponse l'ami.
Malheureusement aucun changement malgré le sudo (déjà tenté), que ce soit niveau des Leds comme les relais, tout reste en ON.
Serait-ce le câblage de ma carte relais ? ou la carte relais en elle-même ? :(
( Elegoo 5V 8 Canaux Module Relais avec Optocoupleur Continu 8 Relay Module pour Arduino UNO R3 MEGA 2560 1280 DSP ARM PIC AVR STM32 RPi )
Chez moi, ce sont les 10 pins qui sont branchées directement au Rpi
Doume
Message par Doume » 11 avr. 2018, 14:43
Et l'alim, tu la repiques où ?
T'es sûr qu'elle peut alimenter le tout ?
Geo-Ker
Message par Geo-Ker » 11 avr. 2018, 17:56
L'alim de ?
si tu parles du la carte relais au Rpi, uniquement du fil 5v VCC -> pin2 rpi
Les 3 de droites je n'y ai pas touché
Doume
Message par Doume » 11 avr. 2018, 18:00
Faudrait peut-être relier aussi le GND
Geo-Ker
Message par Geo-Ker » 11 avr. 2018, 22:21
Doume a écrit :Faudrait peut-être relier aussi le GND
Je viens d'essayer et aucun changement
victor81
Message par victor81 » 12 avr. 2018, 08:44
