Nouvelle Version stable 4.9700 en ligne
damolc
Re: Nouvelle Version stable 3.9700 en ligne
Message par damolc »
les plugin domoticz rajoutés font planter domoticz avec cette nouvelle version
par exemple : pluginDomoticzFreebox ou Wemo-switch
Avez vous une solution?
Ne pas mettre à jour sans être certain que les plugins soient compatibles..
Ou ne pas utiliser de plugins.
C'est le problème de tout système à rajouts, pas toujours suivi, devenus incompatibles etc...
De toute manière se précipiter sur des mises à jour est une bêtise !
A chaque nouvelle MAJ stable, c'est la même chose... :(
C'est pas faute de dire qu'il faut faire des sauvegardes...
Une simple copie du répertoire Domoticz avant MAJ suffit à faire un retour arrière facilement.
Dans l'idéal, avoir une version de test et une version de prod permet d'expérimenter sans tout casser.
Surtout quand la domotique prend de la place dans votre quotidien.
Et les "ça marche plus" ne sont pas suffisants.
Aidez-nous à vous aider !
Hardware, version de linux, message d'erreur, logs....
Une bonne enquête nécessite de bons indices :)
L3GION
Message par L3GION »
Même les système interne à domoticz buguent avec la mise à jour. Par exemple, sur mes interrupteurs, je n'ai plus le planning. Pas qu'il ait été supprimer, le tableau recap est juste pas affiché.... Donc version "stable"....
Merci les sauvegardes !
fabienp
Message par fabienp »
Moi j'ai eu pas mal de déboire, mais pas liée à la maj, et donc je l'ai appliqué pour résoudre d'autre problème.
Par contre je constat eun soucis : au moins un "evenement" ne fonctionne plus, malgré que j'ai activé/désactivé ce dernier.
c'est mon scenario pour fermer/ouvrir tous les volets selon la saison, nommé "mode jour"
chaque volet marche bien en les commandants directement pourtant
pierrotori
Message par pierrotori »
Phebus06 a écrit :la réponse m'intéresse car je suis aussi sur Jessie et franchement je n'ai aucune envie de changer car tout fonctionne aux petits oignons :D
il faudra bien un jour :) car Debian 8 (Jessie) — actuelle version oldstable ;
L3GION a écrit :Même les système interne à domoticz buguent avec la mise à jour. Par exemple, sur mes interrupteurs, je n'ai plus le planning. Pas qu'il ait été supprimer, le tableau recap est juste pas affiché.... Donc version "stable"....
C'est juste un problème de cache.
On le redira jamais assez, il est indispensable d'effacer le cache de son navigateur après chaque MAJ. :geek:
Essaye en mode incognito pour voir si le problème persiste.
yanael
Message par yanael »
franchement pendant un bon moment domoticz n'était pas fonctionnel avec la nouvelle version de raspian et c’était le cas qd j'ai refais tout le système.
actuellement mon domoticz tourne à merveille, donc je vais prendre le temps de ne pas mettre à jours, du moins tant que je ne referais pas une installation complète.
marcus_54
Message par marcus_54 »
C'est peut être qu'une coïncidence, mais depuis la mise à jour, la charge CPU à franchement baissée :D
Domoticz 4.10717
Domoticz Maitre RPI 3B+ : RFlink DIY 433; Téléinfo ;Commande volets; Commande PAC ; 4 DS18B20 ;Capteur compteur eau, NanoLeaf.
Domoticz Esclave RPI 1B+ : Capteur 4 DS18B20; 3 Capteurs I2C
pierrotori
En effet j'ai racheté une carte SD cela me permet de préparer la dernière version et de réfléchir aux différentes sauvegardes et restaurations afin de remettre l'ensemble des scripts, crontab ...etc
Ensuite la première servira de Backup et d'environnement de test
