Pb version V4.10659
acuponctus
Pb version V4.10659
Message par acuponctus »
J'ai cliqué trop vite sur la mise à jour de domoticz sur mon Rpi.
Et je suis désormais sur une version 4.10659 qui ne fonctionne pas et qui plante.
J'ai tenté de de refaire une installation sous cette forme : curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash
Mais lorsque je lance une restauration de la base de données, j'ai le processus qui est "excited"
Active: active (exited)
Pour info quand je restaure la base de données sur mon NAS Synology avec la version 4.97, de domoticz ca fonctionne bien, tout est importé, ce qui m'indique que la base de donnée n'est pas corrompue.
L'un d'entre vous aurait il la version précédente que je revienne sur la version stable et fonctionnelle en 4.9700 sur un raspberry?
ABOX Raspberry Pi 3 Modèle B Plus
domoticz V4.10717 - Stick Aeon - multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - prises Horsky flashées - cameras sv3c et 1x wansview - TH16 flashé
kerboluc
Re: Pb version V4.10659
Message par kerboluc »
Bonsoir acuponctus,
J'ai fait comme toi et je suis dans la même situation.
Après désinstallation et réinstallation, j'ai constaté qu'avant de restaurer la base, le log enregistrait des erreurs toutes 5 secondes :
2019-05-06 22:17:20.654 Error: CheckAuthToken(ID=25626745c73adf4bc04b7ab26871714d_Njg2MTY2M2UtNThlNi00YTA5LThjMjctZWI3ZjdlNzE5MTQ0) : session id not found2019-05-06 22:17:25.666 Error: CheckAuthToken(ID=25626745c73adf4bc04b7ab26871714d_Njg2MTY2M2UtNThlNi00YTA5LThjMjctZWI3ZjdlNzE5MTQ0) : session id not found
2019-05-06 22:17:31.498 Error: CheckAuthToken(ID=25626745c73adf4bc04b7ab26871714d_Njg2MTY2M2UtNThlNi00YTA5LThjMjctZWI3ZjdlNzE5MTQ0) : session id not found
2019-05-06 22:17:37.501 Error: CheckAuthToken(ID=25626745c73adf4bc04b7ab26871714d_Njg2MTY2M2UtNThlNi00YTA5LThjMjctZWI3ZjdlNzE5MTQ0) : session id not found
2019-05-06 22:17:43.498 Error: CheckAuthToken(ID=25626745c73adf4bc04b7ab26871714d_Njg2MTY2M2UtNThlNi00YTA5LThjMjctZWI3ZjdlNzE5MTQ0) : session id not found
2019-05-06 22:17:49.502 Error: CheckAuthToken(ID=25626745c73adf4bc04b7ab26871714d_Njg2MTY2M2UtNThlNi00YTA5LThjMjctZWI3ZjdlNzE5MTQ0) : session id not found
2019-05-06 22:17:55.501 Error:
Ne pouvant pas restaurer la base sans perdre l'accès à la page web, j'ai installé le RFLINK maison et j'ai obtenu les logs des capteurs type Oregon.
Un nouveau type d'erreur apparaît alors :
2019-05-06 22:31:54.901 (Rflink-kerbo) Wind (vent maison)
2019-05-06 22:31:55.668 (Rflink-kerbo) Wind (Vent traqueurs)
2019-05-06 22:31:56.387 Status: Warning: Expecting svalue with at least 5 elements separated by semicolon, 1 elements received ("25.30"), notification not sent (Hardware: 2 - Rflink-kerbo, ID: 6805, Unit: 0, Type: 56 - Wind, SubType: 49 - Wind)
Mais domoticz fonctionne et j'ai bien les remontés températures et vents.
Merci d'avance de nous donner une piste soit pour une installation avec la V4.9700 soit la correction de ce bug.
Bonne soirée
Domoticz V4.9700 v4.10717; Rasp pi2b pi3 pi3b+ pi4v1; Linux 10 (buster)
Wifi, SD 32Go; RFXcom, sondes Orégon, ESP8266, RFlink
Sonde (arduino nano + DHT22 + module 433 Mhz)
Alim Raspberry sur GPIO: 5v par module 12v/5v sur batterie
acuponctus
Bonsoir Kerboluc,
Breton ?
Sinon j'ai refais tune installation de domoticz en 4.10659 après avoir stoppé les service domoticz, puis renommé le répertoire domoticz idem pour celui dans etc/ et supprimé le domoticz.sh dans init.d
Et j'ai ensuite restauré via domoticz une base de données avant la migration, et ça fonctionne à peu prêt.
Je n'ai plus accès aux logs des capteurs météo ni mesures, ca me renvoi sur le dashboard..
Le plus gros souci est cette erreur dans les logs : 2019-05-06 22:56:51.428 Error: CheckAuthToken(ID=e8e935608cc3457b8c5f2938724e987d_OTE5YTRiMWEtMmE3NC00N2M4LTkzOWItMTc2ZDI4Y2M0OTAz) : session id not found
En cherchant j'ai cru comprendre qu'il fallait se déconnecter puis se reconnecter et que dans certains cas ça solutionnait le souci. J'ai donc enlevé la dispense de login pour mon IP puis je me suis déconnecté et quelque soit la tentative de connexion ensuite ça ne passe pas : accès impossible.
J'ai donc refait une restauration de la base de donnée en ligne de commande cette fois ci, et j'ai pu de nouveau accéder au dashboard. J'ai changé le mot de passe et recommencé : même souci
Je ne peux donc maintenant travailler que depuis des IP inscrites dans les paramètres.
Bref cette version me semble pas prometteuse du tout.
Jeremob
Message par Jeremob »
Hello les gars
Idem ... Comme un boulet j'ai fait la mise a jour
Domoticz m'affiche une page Offline sur mon Raspberry
J'ai tenté une réinstall en ligne de commande, mais j'imagine que ca installe la derniere version ?
curl -SSL install.domoticz.com | sudo bash
Comment fait un rollback sur la version précédente ?
Je vais creuser le wiki Domoticz voir si je trouve l'info
Moi qui attendait cette mise a jour avec impatience pour avoir le support des clé RTL ... Pfffff !
EDIT : Il y a une methode pour installer une version precedente, mais ou trouver la source précédente (4.9700) ? Seule la derniere version est dispo ... https://www.domoticz.com/wiki/Going_bac ... us_version
frenesik
Message par frenesik »
Bon ça me rassure je ne suis pas le seul à rencontrer X soucis avec le nouveau domoticz.
Sur mon ancien version v4.9700 j'avais un auth à la connexion dès je l'active sur la new version domotice n'est plus accessible.. Je sens cette version buger, je cherche aussi la solution pour reinstall la version v4.9700.
Jeremob
Le probleme étant, c'est qu'il ne faut pas attendre de soluces ou corrections de la part de Domoticz, hormis si c'est général
Et ca ne sera pas dans l'immédiat ...
A défaut de trouver la source précédente (4.9700), je vais tenter d'installer la béta en ligne (après avoir récupéré mes backups)
En lancant Domoticz sans password en ligne de commande, j'obtiens ceci :
root@raspberrypi:/home/pi/domoticz# ./domoticz -nowwwpwd
2019-05-07 10:08:38.932 Status: Domoticz V4.9700 (c)2012-2018 GizMoCuz
2019-05-07 10:08:38.939 Status: Build Hash: a3a45906, Date: 2018-06-23 16:24:51
2019-05-07 10:08:38.946 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2019-05-07 10:08:39.013 Error: Database incompatible with this Domoticz version. (You cannot downgrade to an old Domoticz version!)
Mal barré l'histoire ... faut vraiment qu'on arrive a retrouver le package de la 4.9700 pour l'installer manuellement ...
bobinsset
Message par bobinsset »
voici mon domoticz en 4.970
https://drive.google.com/open?id=1_H-q4 ... a81Wps9J7h
Jeremob
Top, merci !
Je tente ma chance en réinstallant la 4.9700 + restauration database
frenesik
bobinsset a écrit :
07 mai 2019, 10:23
C'est qui Laura et seb ? lol tu es un fou il y a des infos sur ta box sfr ;)
