probleme gpio avec avec V4.10717
ledouble33
Message par ledouble33 » 18 août 2019, 12:08
bonjour
je n arrive plus a faire fonctionner les gpio sur mon pi3 depuis la nouvelle version de domoticz
j ai suivi la procedure https://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/
j ai un message d erreur
pi@raspberrypi:~ $ git clone git://git.drogon.net/wiringPi
Clonage dans 'wiringPi'...
fatal: impossible de se connecter à git.drogon.net :
git.drogon.net[0: 188.246.205.22]: errno=Connexion refusée
git.drogon.net[1: 2a03:9800:10:7b::2]: errno=Le réseau n'est pas accessible
boum
Re: probleme gpio avec avec V4.10717
Message par boum » 18 août 2019, 14:11
en allant sur le site git.drogon.net, on a
git.drogon.net is temporarily unavailable. Please look for alternatives for wiringPi, etc. -Gordon
L'article sur le site est un peu ancien ;)
http://wiringpi.com/download-and-install/
Globalement, il suffit de faire
sudo apt-get install wiringpi
Domoticz v4.10717 sur Pi³ / Z-Wave / RFXCom
Message par vil1driver » 18 août 2019, 15:05
salut,
voir du côté de sysfs plutôt
https://www.domoticz.com/wiki/GPIO
ledouble33
Message par ledouble33 » 18 août 2019, 19:11
boum a écrit :
18 août 2019, 14:11
j ai fais le plan A et B mais site ne repond pas
Message par vil1driver » 18 août 2019, 19:14
Avec un P majuscule
Voir lien mentionné plus haut !
ledouble33
Message par ledouble33 » 18 août 2019, 19:16
vil1driver a écrit :
18 août 2019, 15:05
salut,
j y comprend rien a linux :evil: :evil:
j ai mis ca dans le domoticz.sh
[code]#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          domoticz
# Required-Start:    $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $network $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Home Automation System
# Description:       This daemon will start the Domoticz Home Automation System
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
/usr/bin/gpio export 6 in
#/usr/local/bin/gpio export 6 in
/usr/bin/gpio edge 6 both
#/usr/local/bin/gpio edge 6 both
/usr/local/bin/gpio export 13 in
/usr/local/bin/gpio edge 13 both
/usr/local/bin/gpio export 17 in
/usr/local/bin/gpio edge 17 both
/usr/local/bin/gpio export 19 in
/usr/local/bin/gpio edge 19 both
/usr/local/bin/gpio export 26 in
/usr/local/bin/gpio edge 26 both
/usr/local/bin/gpio export 27 in
/usr/local/bin/gpio edge 27 both   ### massif haut
/usr/local/bin/gpio export 12 high
/usr/local/bin/gpio export 16 high ### porte garage
/usr/local/bin/gpio export 18 high ###
/usr/local/bin/gpio export 20 high ###
/usr/local/bin/gpio export 21 high ###
/usr/local/bin/gpio export 23 high ### leds garage
/usr/local/bin/gpio export 24 high ### cumulus
/usr/local/bin/gpio export 25 high ###
sudo sh -c 'echo 1 > /sys/class/gpio/gpio12/active_low'  #
sudo sh -c 'echo 1 > /sys/class/gpio/gpio16/active_low'  # porte garage
sudo sh -c 'echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/active_low'  #
sudo sh -c 'echo 1 > /sys/class/gpio/gpio20/active_low'  #
sudo sh -c 'echo 1 > /sys/class/gpio/gpio21/active_low'  #
sudo sh -c 'echo 1 > /sys/class/gpio/gpio23/active_low'  # leds garage
sudo sh -c 'echo 1 > /sys/class/gpio/gpio24/active_low'  # cumulus
sudo sh -c 'echo 1 > /sys/class/gpio/gpio25/active_low'  #
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
[/code]
toujour un message d erreur
pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/domoticz.sh restart
/etc/init.d/domoticz.sh: 13: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 15: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 18: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 19: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 21: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 22: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 24: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 25: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 27: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 28: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 30: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 31: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 33: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 34: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 35: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 36: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 37: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 38: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 39: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
/etc/init.d/domoticz.sh: 40: /etc/init.d/domoticz.sh: /usr/local/bin/gpio: not found
sh: 1: cannot create /sys/class/gpio/gpio12/active_low: Directory nonexistent
sh: 1: cannot create /sys/class/gpio/gpio16/active_low: Directory nonexistent
sh: 1: cannot create /sys/class/gpio/gpio20/active_low: Directory nonexistent
sh: 1: cannot create /sys/class/gpio/gpio21/active_low: Directory nonexistent
sh: 1: cannot create /sys/class/gpio/gpio23/active_low: Directory nonexistent
sh: 1: cannot create /sys/class/gpio/gpio24/active_low: Directory nonexistent
sh: 1: cannot create /sys/class/gpio/gpio25/active_low: Directory nonexistent
[ ok ] Restarting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
pi@raspberrypi:~ $
