Dark Sky unitée vitesse du vent
Olivier_1968
Message par Olivier_1968 » 20 août 2019, 18:55
J'ai déjà cherché sur les différents forum mais sans succès, est-ce que quelqu'un saurait comment avoir la vitesse du vent retournée par Dark Sky en Km/h au lieu de m/S ?
J'ai bien essayé de passer des paramètres supplémentaires derrière latitude et longitude mais à chaque fois cela génère des erreurs de pooling.
Merci d'avance pour vos lumières.
Olivier
papoo
Re: Dark Sky unitée vitesse du vent
Message par papoo » 20 août 2019, 21:21
il faut modifier ta requete pour demander les unités en ca
units=ca
units=[units] optional
Return weather conditions in the requested units. [units] should be one of the following:
auto: automatically select units based on geographic location
ca: same as si, except that windSpeed and windGust are in kilometers per hour
uk2: same as si, except that nearestStormDistance and visibility are in miles, and windSpeed and windGust in miles per hour
us: Imperial units (the default)
si: SI units
source https://darksky.net/dev/docs
https://pon.fr github
Antori91
Message par Antori91 » 21 août 2019, 18:54
En ce qui me concerne avec Darksy, j'ai sous Domoticz la vitesse en km/h (unité choisie pour la vitesse du vent dans les paramètres de setup)
Domoticz High Availability Cluster: Synology V4.10693 (Main) - Raspberry V4.10717 (Backup) - Scripts Node.js
Alarm server: Raspberry - motionEye - iot_ALARM-SVR Node.js
Sensors/Actuators: ESP8266-Arduino
https://github.com/Antori91/Home_Automation
Olivier_1968
Message par Olivier_1968 » 22 août 2019, 09:49
Bonjour et merci pour vos réponses à tous les deux.
J’avais bien essayé de passer le paramètre units via Domoticz (en l’ajoutant derrière les coordonnées latitude, longitude) mais a chaque tentative cela gênerait des erreurs. Par contre j’etais Passé à côté du parametrage dans Domoticz lui même.
Encore merci pour l’info
Olivier
