Tuya : prise et interrupteur connecté
Loky31200
Message par Loky31200 »
J'aurai besoin de vos lumières sur un problème que je rencontre avec les prises et interrupteur connecté suivant :
https://www.amazon.fr/dp/B07SLS2V74?ref ... E_DDE_dt_1
et
https://fr.aliexpress.com/item/32963064 ... 6c37ymRV73
J'ai installé le plugin qui va bien (https://github.com/tixi/Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin) j'ai bien suivi le tuto, récupéré les DevID et localKey, bien configuré le plugin dans domoticz... et pourtant ca ne marche pas, en prenant bien garde à couper l'appli pour éviter le double connection tout ca tout ca.
Domoticz envoie des choses vers les prises mais ne reçoit rien et surtout l'interrupteur créé par le plugin ne fait absolument rien.
En faisant des tests un peu tordus, j'ai constaté que malgré que le plugin tourne j'ai toujours accès via l'application smart life et que je peux activer/desactiver les prises. Et à ce moment là, domoticz reçoit quelque chose...
Dans les logs je peux voir aussi cela qui me perturbe un peu :
"Protocol for Tuya not specified. 'None' assumed"
Bref je galère...
Si quelqu'un peu m'aider :)
petitpoulpe
Re: Tuya : prise et interrupteur connecté
Message par petitpoulpe »
Tu devrais trouver ton bonheur ici : https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... &start=260 (post de FearNaBoinne)
Il y a des scripts à modifier pour prise en compte du protocole v3.3 pour le plugin Domoticz-Tuya-SmartPlug-Plugin.
ça permet de vérifier que tout fonctionne bien.
Pour ma part, j'ai des ampoules LSC de chez Action. J'ai testé les plugins suivants :
https://github.com/tixi/Domoticz-Tuya-SmartBulb-Plugin
Avec le premier, les actions ON/OFF à travers Domoticz fonctionnent mais je ne récupère pas l'état de l'ampoule (ça reste sur OFF).
Avec le second, les actions ON/OFF ne fonctionnent pas directement via Domoticz, par contre, si je fais l'action par HABridge, ça fonctionne mais pas de mise à jour de l'état dans Domoticz. Du coup, j'ai fini par créer des dummy et en action, j'exécute les scripts turnOFF.py et turnON.py.
Après, je suis sur une beta de Domoticz alors peut être y a t il des soucis de compatibilité avec le plugin.
Abbij
Message par Abbij »
Novice
Pour ma part j'ai bien installé le plugin smartbulb, j'ai fait l'ajour de l'ampoule en matériel via le pluging, apparemment cela à fonctionné mais rien n'apparait dans mes dispositifs donc impossible de le contrôler…
Qu'est ce que j'ai râté?
