Accès Domoticz sur NAS Synology
Fred-Skippy
Message par Fred-Skippy »
Je débute sur Domoticz que j'ai installé sur un NAS Synology.
J'ai pu ajouter quelques volets roulants.
Je n'arrive plus à accéder à Domoticz à partir du NAS.
Dans les centres de paquets, dans les paquets installés, au lieu d'avoir "Ouvrir" sur Domoticz, il apparaît en "Installé".
Lorsque je clique dessus, ça m'indique "En cours d'exécution" et je n'ai que les choix "Stop" ou "désinstaller" :roll:
J'ai pourtant pu y accéder pour paramétrer le port, activer la notification par mail, etc ...
Quelqu'un aurait une idée à part désinstaller / réinstaller ? (j'ai peur de perdre les volets roulants déjà installés dedans).
Pour info, voici la version installée : 4.0.11025-8 Volume 1
Merci d'avance pour votre aide !!!
Cordialement,
Fred
christophe2836
Message par christophe2836 »
L’accès à domoticz de fait par l’URL et non par l’application.
http://adresseDuSyno:8084
Modifié en dernier par christophe2836 le 20 oct. 2019, 12:21, modifié 1 fois.
Fred-Skippy
Re: Accès Domoticz sur NAS Synology
Bonjour Christophe et merci pour ton retour.
J'accède bien à l'url mais j'avais bien accès à l'application via le NAS, ce qui permet de faire quelques réglages, paramètres. Pour toutes les autres applis j'ai le bouton "ouvrir" et je ne l'ai plus pour Domoticz alors que je l'avais avant.
Cela me permettait entre autres d'y paramétrer les notifcations par mail, régler la sensibilité, etc ...
Cordialement,
Fred
christophe2836
Je m’en suis jamais servi donc je peux pas te dire si je l’avais aussi avant.
Je suis en bêta et je viens de vérifier : aucunes possibilités de réglages via l’application.
Je paramètre tous dans domoticz directement via l’URL
Mais l’option ouvrir ne te dirigeait pas simplement vers l’URL de domoticz ?
e111111
Message par e111111 »
il m'est arrivé qu'en bidouillant DZ pour rajouter des capteurs ou autres il se plante et ne puisse rendre la main,
dans ce cas, effectivement il est indiqué comme démarré dans le centre de paquets, pas d'autre solution alors que de rebooter le NAS, après il doit avoir rebooter tout seul correctement.
Il m'est même arrivé que je puisse cliquer sur démarrer, qu'il commence la procédure et se remette sur arrêté, et cela à chaque essai, là aussi il faut rebooter le Syno.
Espérant t'avoir aidé ...
Fred-Skippy
Merci beaucoup pour ta réponse e111111
J'ai déjà testé le redémarrage du nas sans succès.
La version que j'ai est une version beta, j'aurais peut-être dû opter dès le départ pour une solution stable.
Je parviens toujours à accéder à son url via le port que j'ai choisi. Ce qui est embêtant est de ne plus pouvoir accéder aux paramètres côté nas. Je vais tenter de faire une sauvegarde de ma config Domoticz puis désinstaller / réinstaller pour injecter la sauvegarde (pour ne pas refaire mes configs de volets).
Encore merci pour ta réponse.
Cordialement,
Fred
Fred-Skippy
Pour info, j'ai ouvert un incident au support Synology. Je vous tiendrai au courant de la résolution.
Bonne journée. :geek:
Fred-Skippy
Fred-Skippy
Voici pour info la réponse du support Synology :D
Bonjour M. XXXXXXXX,
Merci pour votre retour.
Puis-je savoir où avez vous trouvé ce paquet?
Nous n'avons pas de paquet Domoticz dans le NAS.
Je pense qu'il pourrait s'agit d'un paquet tiers.
Il s'agit de l'application Domoticz mentionné dans les lien suivants:
https://www.youtube.com/watch?v=LPdmuDryhWg
http://www.jadahl.com/
N.B: Synology ne fait de support pour les applications tierces déconseille l’utilisation des applications non officielles sur le NAS.
En cas de dysfonctionnement d'un NAS avec applications tierce, synology ne fait pas de support et notre politique dans ce genre de cas est de réinstaller le DSM.
