activation désactivation dispositif via json
acuponctus
Message par acuponctus »
Je souhaite savoir s'il est possible avec des commandes de type json d'activer et de désactiver les dispositifs ?
Pour quel usage ?
Je vais avoir 2 interrupteurs qui vont pour le premier ouvrir un volet de piscine, le second le fermer.
Mais le volet est muni d'un système de crochets, je préfère donc avoir à réaliser 2 actions pour éviter d'endommager le matériel.
Un switch On/off pour activer / désactiver les commandes d'ouverture et de fermeture du volet.
Merci par avance,
ABOX Raspberry Pi 3 Modèle B Plus
domoticz V4.10717 - Stick Aeon - 3x multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - 6 prises Horsky flashées - 2x cameras sv3c et 1x wansview - 3xTH16 2xBasic et 1xRF tous flashés avec EasyESP
patrice
Re: activation désactivation dispositif via json
Message par patrice »
Oui c'est possible
Regarde ici
https://easydomoticz.com/traduction-fra ... domoticz/
Raspberry Pi model B+, RFXComm,8 interrupteurs Chacon, 5 ds180b 1-Wire, 3 douilles Chacon, 1 contact de porte Chacon, 1 module variateur,module emetteur 54700, Aeon Stick Z-wave, 1 MultiSensor Aeon, accés à distance.
aka thegritche@domoticz forum
acuponctus
Merci @patrice,
J'avais déjà vu cette page, mais j'ai simplement vu la partie création de dispositif.
Je vais cependant faire des tests à partir de cette partie : Créer un dispositif virtuelhttps://easydomoticz.com/traduction-fra ... tualsensor
@ suivre !
acuponctus
Je n'y parviens pas,
J'ai essayé différentes combinaisons sans succès. Ici celles qui se rapprochent le plus dont j'ai besoin :
json.htm?type=setused&idx=8&used=true => ça active un dispositif désactivé !
Mais
json.htm?type=setused&idx=8&used=false => efface entièrement le dispositif !
@ suivre
patrice
Ce que tu cherches à faire n'est pas de créer un dispositif mais d'activer un dispositif.
La commande est
json.htm?type=command&param=switchlight&idx=99&switchcmd=Off
Avec idx qui est ton idx domoticz de ton dispositif
Ou
Cette commande permet de passer à On si c’est à Off et vice-versa sans que vous vous occupiez de son état actuel.
/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=99&switchcmd=Toggle
Retour afiiche
"status" : "OK",
"title" : "SwitchLight"
acuponctus
Merci,
Je m'exprime peut être pas avec les bons termes.
Mais l'idée est bien de désactiver et d’activer un dispositif, et non de passer à On ou Off le switch.
Je me suis inspiré de la partie création que j'ai relaté ici pour mon besoin.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Tu veux dire Ajouter un dispositif ou Mettre en non utilisé ?
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
acuponctus
effectivement ,le mettre en non utilisé.
puis le mettre en utilisé par une autre action
denis_brasseur
Disable switch via JSON
Regarde :
http://192.168.2.10:8084/json.htm?type=setused&idx=328&protected=false&used=true
http://192.168.2.10:8084/json.htm?type=setused&idx=328&protected=true&used=true
Egalement :
http://192.168.2.10:8084/json.htm?type=setunused&idx=6
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
acuponctus
j'avais déjà testé mais non concluant
/json.htm?type=setused&idx=8&protected=true&used=true ==> active un dispositif non utilisé
/json.htm?type=setused&idx=8&protected=false&used=true ==> ne fait rien pour le coup
/json.htm?type=setused&idx=8&protected=true&used=false ==> supprime le dispositif... au lieu de le mettre en non utilisé
/json.htm?type=setunused&idx=8 => supprime le dispositif... idem
