(RÉSOLU) Après mise à jour, toujours impossible de redémarrer Domoticz...
jcb2
Re: Après mise à jour, toujours impossible de redémarrer Domoticz...
Message par jcb2 »
exact, c'est bien la 2.29 qui est introuvable... toutefois, la 2.29 est pour sid... donc apparemment pas encore pour buster, ou alors, dans pas longtemps !
En fonction de ta situation et de tes impératifs il faudra que tu décides.
Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre sur ton ordinateur. C'est un point important pour décider.
Perso j'attendrais si c'est possible. Une solution sera surement trouvé pour les versions Debian 10.
Sinon je ferais un backup complet et ensuite un upgrade vers Debian 11 en béta.
En Windows j'aurais jamais dis ça mais en Linux c'est quand même plus stable je pense.
Si tu as une solution pour faire de la virtualisation ça peux aussi te simplifier la vie.
C'est ce que j'ai fait avec Proxmox et des machines avec le minimum pour Domoticz, Kodi, ... tout est séparé pour se faciliter la vie. Tu pourrais donc avoir une Debian 11 sans perturber le reste de ton installation (et faire des backup restore très très simplement)
Bonne chance !
BernArd
Message par BernArd »
vil1driver a écrit : 25 mars 2020, 16:34 Je le répète mais c'est la commande
sudo ./domoticz
Qui donne le plus d'informations
Ce doit être un reflex
Tu vas voir tout le démarrage de Domoticz
ayé, je viens de faire :
root@debian-fixe:/home/bernard/domoticz# ./domoticz
2020-03-25 16:48:04.759 Status: Domoticz V2020.1 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-03-25 16:48:04.759 Status: Build Hash: 77b93f111, Date: 2020-03-22 16:45:56
2020-03-25 16:48:04.776 Status: Startup Path: /home/bernard/domoticz/
2020-03-25 16:48:04.782 Sunrise: 06:47:00 SunSet: 19:13:00
2020-03-25 16:48:04.782 Day length: 12:26:00 Sun at south: 12:60:00
2020-03-25 16:48:04.782 Civil twilight start: 06:18:00 Civil twilight end: 19:42:00
2020-03-25 16:48:04.782 Nautical twilight start: 05:44:00 Nautical twilight end: 20:16:00
2020-03-25 16:48:04.782 Astronomical twilight start: 05:09:00 Astronomical twilight end: 20:51:00
2020-03-25 16:48:04.797 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-03-25 16:48:04.799 Active notification Subsystems: (0/13)
2020-03-25 16:48:04.799 Error: WebServer(HTTP) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 8080: bind: Address already in use
2020-03-25 16:48:04.799 Error: WebServer(HTTP) check if no other application is using port: 8080
2020-03-25 16:48:04.801 Status: WebServer(SSL) started on address: 0.0.0.0 with port 443
2020-03-25 16:48:04.801 Error: No servers are configured. Hence mydomoticz will not be started either (if configured)
2020-03-25 16:48:04.802 Error: Exception starting shared server: bind: Address already in use
2020-03-25 16:48:04.802 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-03-25 16:48:06.803 Status: NotificationSystem: thread started...
2020-03-25 16:48:06.803 Status: EventSystem: reset all events...
2020-03-25 16:48:06.803 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-03-25 16:48:06.818 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-03-25 16:48:06.818 Status: EventSystem: Started
2020-03-25 16:48:06.818 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-03-25 16:48:07.004 Status: RFLink: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2020-03-25 16:48:07.012 (RFLink USB) Temp (Auriol-V2-Entrée)
2020-03-25 16:48:07.283 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-03-25 16:48:07.931 Status: RFLink: Controller Initialized!...
2020-03-25 16:48:08.006 Status: RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 48 Build: 4
2020-03-25 16:48:14.514 (RFLink USB) Temp + Humidity (Ascot-Ch-GB-InoValley)
2020-03-25 16:48:29.071 (RFLink USB) Temp (Bresser-Nd-FineOffset)
2020-03-25 16:48:58.913 (RFLink USB) Temp (Auriol-V2-Entrée)
2020-03-25 16:49:04.516 (RFLink USB) Temp + Humidity (Ascot-Ch-GB-InoValley)
2020-03-25 16:49:54.520 (RFLink USB) Temp + Humidity (Ascot-Ch-GB-InoValley)
2020-03-25 16:49:55.912 (RFLink USB) Temp (Auriol-V2-Entrée)
2020-03-25 16:50:05.324 (RFLink USB) Temp (Bresser-Nd-FineOffset)
2020-03-25 16:50:44.522 (RFLink USB) Temp + Humidity (Ascot-Ch-GB-InoValley)
2020-03-25 16:50:52.929 (RFLink USB) Temp (Auriol-V2-Entrée)
2020-03-25 16:51:34.524 (RFLink USB) Temp + Humidity (Ascot-Ch-GB-InoValley)
2020-03-25 16:52:24.527 (RFLink USB) Temp + Humidity (Ascot-Ch-GB-InoValley)
2020-03-25 16:52:46.918 (RFLink USB) Temp (Auriol-V2-Entrée)
et ça continue...
par contre, le serveur est non configuré... :shock:
pétard... je dois aller où pour le configurer... je m'y perds à force...
Cordialement :)
BernArd
BernArd
jcb2 a écrit : 25 mars 2020, 16:46
Bonne chance !
Je pense que ta solution via VM sera celle que je vais prendre...
ce sera la première fois, aussi, j'vais prendre le temps...
Toutefois, j'vais encore chercher pour la 2.29... j'ai déjà "bloqué" mes mises à jour, pour laisser Gimp en version Stretch...
Merci jcb2 ;)
Cordialement :)
BernArd
Ah ba voilà c'est bon, domoticz se lance et l'on arrive jusqu'à réception des sondes par le rflink, ;)
c'est prometteur :D
Tu vois comme c'est plus parlant que ce fuchu status..
juste ceci
Ça dit que tu as une application qui utilise déjà ce port
Il te faut vérifier ce point, peut-être que les multiples essai ont laissé tourner des instances de domoticz..
d'ailleurs ça semblait bien lancé sur le port 443, je suppose donc que si tu avais tenté de te connecter en https, tu étais bon.
un simple reboot suffira peut-être..
ceci devrait tuer tout ce qui utilise le port 8080
sudo fuser -k 8080/tcp
et te permettre de recommencer cette fois avec succès
sudo ./domoticz
Ou alors pour le test lance domoticz avec un autre port http et https désactivé
Comme ceci
sudo ./domoticz -www 8181 -sslwww 0
la victoire est toute proche je pense..
Pour ce qui est du message serveur non configuré c'est juste que tu ne sembles pas utiliser mydomoticz.com. Rien d'anormal.
ellobo
Message par ellobo »
Pour ma part apres MAJ en 2020.1 plus de Zwave, restart du process > rien. j'ai désactivé / réactivé le Zwave dans "Matériel", ca passe.
Par conter je n'ai absolument plus aucun item dans "dispositifs" , cache vidé / log n'indiquent rien.
BernArd
Merci pour les explications ;)
j'ai cherché et trouvé comment lister les ports ouverts sur ma bécane, et voici ce qui est dit sur le 8080 :
# netstat -paunt
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto -/- Recv-Q -/- Send-Q -/- Adresse locale -/- Adresse distante -/- Etat -/- PID/Program name
tcp -/- 0 -/- 0 -/- 0.0.0.0:8080 -/- 0.0.0.0:* -/- LISTEN -/- 15789/domoticz
drôle que ce soit attribué à domoticz, et que quelque "chose" d'autre l'utilise...
je cherche juste à comprendre...!
Aller, j'vais faire ta manip, sans croiser les doigts... pas se mélanger...
vil1driver a écrit : 25 mars 2020, 17:02 Ah ba voilà c'est bon, domoticz se lance et l'on arrive jusqu'à réception des sondes par le rflink, ;)
c'est prometteur :D
juste ceci
sudo ./domoticz
Comme ceci
voici ce que ça donne :
root@debian-fixe:/home/bernard/domoticz# fuser -k 8080/tcp
8080/tcp: 15789
2020-03-25 20:29:15.385 Status: Domoticz V2020.1 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-03-25 20:29:15.385 Status: Build Hash: 77b93f111, Date: 2020-03-22 16:45:56
2020-03-25 20:29:15.408 Status: Startup Path: /home/bernard/domoticz/
2020-03-25 20:29:15.415 Sunrise: 06:47:00 SunSet: 19:13:00
2020-03-25 20:29:15.415 Day length: 12:26:00 Sun at south: 12:60:00
2020-03-25 20:29:15.415 Civil twilight start: 06:18:00 Civil twilight end: 19:42:00
2020-03-25 20:29:15.415 Nautical twilight start: 05:44:00 Nautical twilight end: 20:16:00
2020-03-25 20:29:15.415 Astronomical twilight start: 05:09:00 Astronomical twilight end: 20:51:00
2020-03-25 20:29:15.427 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-03-25 20:29:15.428 Active notification Subsystems: (0/13)
2020-03-25 20:29:15.429 Status: WebServer(HTTP) started on address: 0.0.0.0 with port 8080
2020-03-25 20:29:15.431 Status: WebServer(SSL) started on address: 0.0.0.0 with port 443
2020-03-25 20:29:15.432 Starting shared server on: 0.0.0.0:6144
2020-03-25 20:29:15.432 Status: TCPServer: shared server started...
2020-03-25 20:29:15.432 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-03-25 20:29:17.432 Status: NotificationSystem: thread started...
2020-03-25 20:29:17.433 Status: EventSystem: reset all events...
2020-03-25 20:29:17.433 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-03-25 20:29:17.447 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-03-25 20:29:17.448 Status: EventSystem: Started
2020-03-25 20:29:17.448 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-03-25 20:29:17.633 Status: RFLink: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2020-03-25 20:29:17.640 (RFLink USB) Temp (Auriol-V2-Entrée)
2020-03-25 20:29:17.916 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-03-25 20:29:23.049 (RFLink USB) Temp (Auriol-V2-Entrée)
dans la console, ça a l'air de fonctionner...
dans les navigateurs :
chromium = OK, retrouvé les valeurs sondes !
firefox = OK, idem :)
Bon, il en a fallu du temps pour bien se comprendre... mais, c'est RÉSOLU !
Cordialement :)
BernArd
Re: (RÉSOLU) Après mise à jour, toujours impossible de redémarrer Domoticz...
:mrgreen: tu m'en vois ravis
natsamfa
Message par natsamfa »
J'ai suivi ce post avec intérêt car comme tout newbiz, j'ai fait la mise à jour et patatra.
Heureusement j'ai pu refaire fonctionner Domoticz avec l'aide des anciens posts et surtout ceux de wil1driver.
Je vous explique mon cas, une fois l'installation de la 2020 j'ai eu comme petit PB, la perte de mes scripts Blockly.
J'ai regardé sur le forum si quelqu'un d'autre avait eu ce souci et je me suis rendu compte que la mise à jour causait pas mal de problème.
J'ai fait un reboot du PI et la, plus d’accès à Domoticz. (offline qu'il me mettait )
J'ai donc lu pas mal de message et ce post m'a permis de refaire fonctionner Domoticz.
J'ai vu qu'il valait mieux d'avoir BUSTER. Comme je ne savais pas quel OS j'avais, avec la commande :
cat /etc/os-release
On le trouve, en fait j'avais déjà BUSTER vu que mon installation est récente, ouf!!!
Avec Putty, j'ai lancé manuellement Domoticz avec la commande suivante :
sudo ./domoticz
Et je me suis rendu compte qu'il se lançait avec le port standard (8080)
J'avais lors de l'installation de Domoticz utilisé le port 8090
Donc en lançant 192.168.0.40:8080 j'ai pu revoir Domoticz avec tout mes matériels.
J'ai cherché dans Domoticz comment changer le port et je n'ai rien trouvé.
Quand je fermai Putty, je perdais la connexion avec Domoticz.
Pour retrouver le lancement de domoticz en 8090, j'ai utilisé la commande :
sudo ./domoticz -www 8090 -sslwww 0
Avec cela j'ai pu retrouver mon Domoticz sur 192.168.0.40:8090 et tout mes appareils
Pour le retrouver au demarrage du PI, j'ai juste fait un reboot à partir de Domoticz et tout est redevenu en ordre.
Merci à wil1driver pour ses idées
J'espère que ce post pourra aider aussi des débutants comme moi
Débutant dans la domotique, je teste différentes choses pour la future maison.
Domoticz sur PI; mosquito; RFlink 433Mz
Sonoff Basic; S26; TH16 et un Basic RF sous Tasmota en mqtt
ESP8266 TH11 sous ESPEasy
Différentes télécommandes et prises 433Mz
marcus_54
Message par marcus_54 »
j'ai le même problème...
je tente la mise à jour vers Buster :?
Domoticz 2020.2
Domoticz Maitre RPI 3B+ : RFlink DIY 433; Téléinfo ;Commande volets; Commande PAC ; 4 DS18B20 ;Capteur compteur eau, NanoLeaf.
Domoticz Esclave RPI 1B+ : Capteur 4 DS18B20; 3 Capteurs I2C
natsamfa
Je le saurai maintenant, une sauvegarde de la base de données n'est pas suffisante quand on installe une maj de Domoticz mais une sauvegarde complète de la carte SD.
Je viens de le faire avec Win32DiskImager
Quand j'ai mis la carte SD du PI, j'ai eu 4 SD sous Win10, j'ai fait une sauvegarde de toutes même si elles ont toutes la même taille.
Faudra que je regarde d'autre méthode pour sauvegarder cette SD plus facilement.
