Alexa / Controlicz
Re: Alexa / Controlicz
exact
Je galère à modifier la lambda
C'est comment le mieux à faire : changer le code ? tout recharger un zip mais comment supprimer l'ancien code.
J'y retourne, je vais tout casser.
J'ai tout rechargé, erreur.
Du coup je suis passé sur Alhau pour tester. En 2 min tout marche, c'est vraiment plus simple.
Maintenant, on verra à l'usage.
T’as les remontées température?Jeff a écrit :J'ai tout rechargé, erreur.
Si tu re fabrique le zip et upload ca efface tout, c'est peut etre le plus simple. Attention a conserver ton config et/ou le copier avant
Oui avec la phrase pas très waf quelle temperature fait il dans xxxplouf34 a écrit : 12 janv. 2019, 18:50T’as les remontées température?Jeff a écrit :J'ai tout rechargé, erreur.
Je suis aussi passé sur Alhau (skill officiel).
Fontionne nickel super réactif j'ai aussi donnée le lien du github de rimram pour une demande de renommer les devices par la descriptions.
http://alhau.free-bb.fr/sujet-631328-80 ... vices.html
Merci rimram31 pour cette mise à jour ! super boulot et tout marche comme avant
Grand merci pour ce super tuto.
Pour que cela marche, j'ai du faire un petit reset du Raspberry et de mon Echo, puis attendre quelques heures.
Cela fonctionne parfaitement maintenant
Bonjour à tous
J'ai installé Alexicz et ca marche très bien merci;)
Je galère juste avec mes détecteurs de mouvement qui apparaisse toujours ouvert dans l'application Alexa même quand ils sont fermé dans domoticz
Quelqu'un a t'il le même soucis?
