Page 1 sur 8
J'ai testé pour vous : Le multiroom Squeezbox.
Posté : 29 nov. 2015, 17:52
par deennoo
Salut les copains.
La domotique c'est bien, en musique c'est mieux !!
Le multiroom : non, non, non et non, ce n'est pas ce que vous pensez !
C'est d'avoir de la musique dans les pièces que vous voulez, soit la même pour tous, soit une différente par pieces.
Il existe en filaire ou sans fils
En filaire : papy l'avait déjà fait, mais si... les hauts parleurs de voiture au plafond, qui crachait Europe1 le matin ! Au mieux ils étaient tous "pilotable" par un bouton à tourner pour gérer le volume, sinon c'est le volume de la chaine DUAL qui gérait la maison !. Rustique mais fonctionnel, rarement en panne.
En sans fils :
A chacun son enceinte Bt /radio reveil/mini chaine/TV/mange disque orange/téléphone.
L'autonomie pour chacun, mais en bon père de famille aucun contrôle ! Machin baisse le son ! Truc moins de basse ! Bidule, arrêtez cette musique de sauvage !
De grands nom du son proposent de belles solutions très plug and play, et surtout hyper portefeuilleovore.
En ce moment je recycle, les fonds de placard et de tiroirs n'ont de secret !
Xylème avait commencé à en parler: faire du multiroom avec un PI...
J'ai cherché et j'ai trouvé : Logitech Media Server (LMS) un serveur média, qui doit normalement piloter une squeezebox (https://en.wikipedia.org/wiki/Squeezeb ... _player%29, un lecteur réseau.
Dernier modèle sorti en 2010, le produit semble mort, mais le serveur non (https://en.wikipedia.org/wiki/Logitech_Media_Server).
J'ai suivi ce tuto pour l'installer sur mon vieux Nas (mybookworld sous squeeze de 2006) :
http://wiki.slimdevices.com/index.php/DebianPackage
Pour un PI c'est ici : http://www.maison-et-domotique.com/1303 ... -pour-40e/
Un conseil, pour faire des tests sélectionner un seul répertoire avec 10mp3 dedans, le serveur analyse les morceaux pour créer sa base de données, il prend Tout ! Photos, vidéo, mp3, j'ai du attendre la fin de l'analyse de 6500 fichiers...
En "platine" j' ai utilisé ce que j'avais : tablettes/telephone Android et IPhone (toutes les app "platine" contrôleurs sont payantes ou presque, Squeezeplayer sur Android et Ipeng via achat inapp pour IOS)
En plus il faut un contrôleur pour pas avoir a naviguer sur l'interface très 2010 du serveur, Ipeng le fait, sur Android Orange squeezebox, font très bien le boulot.
On lance le serveur, on lance les app sur les appareils, et depuis votre navigateur vous allez sur le serveur (ipduserveur:9000) tout en haut a droite un menu déroulant affiche les platines dispo, sélectionnez en une, choisissez un morceaux de musique et 3-4 secondes plus tard c'est parti !
Sélectionnez une autre platine, une autre chanson, 3-4 secondes plus tard c'est encore parti !
Envie d'obliger tout les appareils a jouer la même chanson ?
- Toujours dans le menu déroulant cliquer sur synchroniser, puis une platine différentes de la première, puis OK, et boooooouuuummmm tout le monde écoute a la queuleuleu de Bezut !
J'ai ainsi réussi a syncro : 2 iphones, 6 appareils Android en même temps et en wifi
Je test sur un Pi des que possible.
La limite pour le moment : mis a part le son degueu des haut parleurs de ces appareils, j'ai eu un léger décalage de temps entre les platines, bien positionné j'avais un super echo.
Re: J'ai testé pour vous : Le multiroom Squeezbox.
Posté : 29 nov. 2015, 21:04
par patrice
Bonsoir
Je n'ai pu m’empêcher d'apporter quelques corrections, comment dire: orthographiques à ton post.
Merci du boulot
Posté : 29 nov. 2015, 22:40
par deennoo
Merci, je fais tout sur tablette ou tel en attendant le retour en vie de ma tour...
Pour info : Logitech Média Server est contrôlable en natif depuis Domoticz, config->matériel
Par script lua, et aussi pour les notifications
Posté : 30 nov. 2015, 09:56
par Xylème
Eheh ! Merci pour ces retours ! En effet, je vais mettre ça en place à la maison mais uniquement à base de Rpi doublé de carte Hifiberry Amp+ (remplace le DAC du Rpi et assure la fonction d'ampli).
Par contre chez moi je fais du moderne "à la papy" c'est à dire que tous les pi seront centralisés en 1 point avec le serveur et les enceintes connectées en filaire. Ca evite de surcharger le wifi et ça évite la latence.
Pour l'instant je suis en cours de réception. J'ai mon tout premier Pi, ma première hifiberry, j'attends mon rflink...etc quand j'aurais fait connaissance avec tout ce petit monde je vous ferais un reportage au fur et à mesure des avancées !
Posté : 02 déc. 2015, 22:47
par Neutrino
J'ai quelques périphériques DLNA/UPnP.
En activant un plugin dans Logitech Media Center, ils apparaissent (plus ou moins bien) comme des platines. :D
Est-il possible de lancer un mp3 ou une playlist spécifique via un script ?
Posté : 02 déc. 2015, 23:06
par Xylème
Tiens peut-être ça peut t'aider : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... it=squeeze
Je n'ai pas lu en détail mais je l'avais bookmarqué pour plus tard quand j'aurais LMS et domoticz fonctionnels.
Posté : 04 déc. 2015, 09:05
par jackslayter
je viens d'installer LMS sur une debian 64b sous virtualbox et il prends 200mo en RAM, je l'ai configuré en (Configuration de la mémoire de la base de données) normal, j'ai enlevé des plugins mais toujours pareille, il n'y a pas plus léger?
Et le DLNA n'a pas l'air de marcher (plugin de base activé) ou alors c'est VLC qui a un problème
Posté : 04 déc. 2015, 23:37
par patrice
Bonsoir
J'avais un article sous le coude concernant les squeeze box qui s'est publié tout à l'heure
http://easydomoticz.com/lms-et-domoticz/
Posté : 31 déc. 2015, 18:08
par deennoo
Bonne nouvelle ?
En ce moment chez électro dépôt il y a une enceinte Awox Striimsound a 99.98€.
http://m.electrodepot.fr/enceinte-awox- ... -bw80.html
C'est gros, c'est lourd, elle fonctionne en bluetooth, wifi, ou ethernet, elle envoie du son grave !
Grâce au plugin UPnP/dlna de LMS elle est reconnu comme un lecteur indépendant, et donc pilotable avec Domoticz.
Posté : 01 janv. 2016, 14:41
cabasse :mrgreen:
