Domoticz Offline
FullMetalKnet
Domoticz Offline
Message par FullMetalKnet » 07 mars 2017, 21:40
Bonsoir à tous!
Nom de Zeus!!!! la tempête est passé chez moi, heureusement pour moi pas de dégât matériel, juste des coupures de courants régulières toutes les 15 min.
Du coup décalage horaire sur mon domoticz, j'ai pensé qu'en redémarrant Domoticz voir le raspberry il allait retrouvé l'heure exact. Et ce n'est pas le cas. Du coup Domoticz Offline.
Ce problème suite à des coupure de courant ce sont déjà produite et réalisé les même sympthômes. à l'époque j'y suis allez en mode "bourin": formatage carte SD, installation de l'image domoticz que j'avais fait au début et restauration de la dernière base de données que je ne faisait pas à chaque fois (tant pis pour moi). du coup script, devices, etc, j'ai perdu beaucoup.
Du coup avant d'employer les grands moyens j'ai essayer de comprendre le pourquoi du comment.
Le Raspberry est toujours accessible via SSH, j'ai récupérer "au cas ou" la dernière sauvegarde de données et mes scripts. J'ai quand même contrôlé si les domoticz est démarré via la commande:
sudo service domoticz.sh status
voici ce qu'il me retourne:
pi@raspberrypi:~ $ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh)
Active: active (running) since mar. 2017-03-07 20:24:22 CET; 1h 0min ago
Process: 498 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/domoticz.service
└─557 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz.sh[498]: 2017-03-07 20:24:22.096 Domoticz V3.6833 (c)2012-2017 GizMoCuz
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz.sh[498]: 2017-03-07 20:24:22.096 Build Hash: a31312a, Date: 2017-03-02 19:11:45
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz[530]: Domoticz is starting up....
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz[557]: Domoticz running...
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz.sh[498]: 2017-03-07 20:24:22.097 System: Raspberry Pi
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz.sh[498]: 2017-03-07 20:24:22.097 Startup Path: /home/pi/domoticz/
mars 07 20:24:22 raspberrypi domoticz.sh[498]: domoticz: Domoticz is starting up....
mars 07 20:24:22 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
mars 07 21:24:06 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
pi@raspberrypi:~ $
Donc à priori domoticz est bien démarrer, mais j'ai toujours domoticz Offline, y à t-il une combine pour relancer domoticz?
Merci d'avance
FullMetalKnet
Re: Domoticz Offline
Message par FullMetalKnet » 07 mars 2017, 22:01
Resolu!
C'est ca quand on ne cherche pas plus loin que le bout de son nez!
viewtopic.php?f=9&t=3635
EDIT:
du coup j'ai fait comme indiquer , j'ai copier le fichier dans etc/init.d pour le coller dans home/pi/domoticz
j'ai réussi à redémarrer domoticz mais dès lors que je veuille changer d'onglets (logs, interrupteur, etc.) domoticz plante et se retrouve Offline.
je redémarre le raspberry, domoticz de nouveau accessible
je contrôle l'état de domoticz:
pi@raspberrypi:~/domoticz $ sudo ./domoticz
2017-03-07 22:32:15.223 Domoticz V3.6833 (c)2012-2017 GizMoCuz
2017-03-07 22:32:15.224 Build Hash: a31312a, Date: 2017-03-02 19:11:45
2017-03-07 22:32:15.225 System: Raspberry Pi
2017-03-07 22:32:15.226 Startup Path: /home/pi/domoticz/
2017-03-07 22:32:15.281 Sunrise: 07:28:00 SunSet:18:52:00
2017-03-07 22:32:15.282 EventSystem: reset all events...
2017-03-07 22:32:15.457 PluginSystem: Started, Python version '3.4.2'.
2017-03-07 22:32:15.478 Active notification Subsystems: email (1/12)
2017-03-07 22:32:15.498 Error: WebServer(HTTP) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 8080: bind: Address already in use
2017-03-07 22:32:15.499 Error: WebServer(HTTP) check if no other application is using port: 8080
2017-03-07 22:32:15.518 Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Address already in use
2017-03-07 22:32:15.519 Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2017-03-07 22:32:15.521 Proxymanager started.
Y à t-il un autre fichier de corrompu?
FullMetalKnet
Message par FullMetalKnet » 16 mars 2017, 18:30
Du coup, j'ai réinstallé l'image, les scripts et base de données!
Hier soir j'ai éteins Domoticz proprement (via le menu, arreter).
Et Rebelote!
le raspberry est accessible par ssh. Domoticz est bien démarré
le seul message d'erreur est:
J'ai même tenté de modifier les ports 8081 pour le http et 4443 pour le https, mais rien n'y fait!
HELP ME!!!!
:cry:
bruno_ghost17
Message par bruno_ghost17 » 17 mars 2017, 18:27
salut
y a quoi dans ton fichier /etc/hosts
Bruno.
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
Message par vil1driver » 17 mars 2017, 18:36
essai ceci à tout hasard
sudo kill $(sudo lsof -t -i:8080) && sudo kill $(sudo lsof -t -i:443) && sudo service domoticz.sh start
OyyoDams
Message par OyyoDams » 17 mars 2017, 19:19
Juste pour info lsof n'est pas installé de base ;)
sudo apt-get update && sudo apt-get install lsof
Domoticz sur Raspberry PI 3
Interfaces: razberry, rfxtrx433e, rflink
Périphériques: DI.O, Somfy RTS, Yeelight
L'excellent blog de mon ami Deennoo: http://www.domo-attitude.fr
FullMetalKnet
Message par FullMetalKnet » 22 mars 2017, 17:31
Désolé j'avais pas vu les réponses!!
bruno_ghost17 a écrit :salut
Bruno.
127.0.0.1       localhost
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
127.0.1.1       raspberrypi
FullMetalKnet
Message par FullMetalKnet » 22 mars 2017, 17:39
vil1driver a écrit :Salut,
J'ai essayé c'est pas mieux
FullMetalKnet
Message par FullMetalKnet » 22 mars 2017, 17:55
J'ai réussi a le relancer en envoyant la commande:
 sudo service domoticz.sh restart
OyyoDams
Message par OyyoDams » 22 mars 2017, 17:59
A toute fin utile, voici un script que tu peux lancer régulièrement: il vérifie que Domoticz est bien lancé, et si non, il le lance.
verif_domoticz.sh
#!/bin/bash
# Script qui verifie l'etat de domoticz et qui relance si off
now=$(date) #recuperation de la date et heure pour les logs
#Recuperation du retour de la commande de status
domoticz=$(sudo service domoticz.sh status)
if [ "$domoticz" == "domoticz is not running ... failed!" ] # Si le service n'est pas lance
then
 relance=$(sudo /usr/sbin/service domoticz.sh start) #On le lance
 echo "$now >> relance : $relance" #On log la lancement
 echo "$now >> Domoticz lance" #On log l'etat normal
fi
exit 0
Exemple dans un cron:
*/5 * * * * /home/pi/domoticz/scripts/verif_domoticz.sh > /dev/nul
