Téleinfo filaire avec Linky
adv
Re: Téleinfo filaire avec Linky
Message par adv » 21 juin 2019, 14:50
manuloup a écrit :
21 juin 2019, 14:18
Under-voltage detected! (0x00050000)
Je sais pas si cela peut expliquer mais...
Woops t'as quoi comme alim sur ton rasp ?
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
manuloup
Message par manuloup » 21 juin 2019, 14:55
J'ai une 3 ampères. Je pense que le message est bidon parce que c'est un RPI2, d'après ce que j'ai pu lire.
Non, ce qui me pose le plus de question c'est la partie :
[   10.899308] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[   10.899334] cfg80211: failed to load regulatory.db
Rapberry PI 2 (RaspBian), RFplayer, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Everspring ST814 Temperature Sensor, Everspring SF812 Smoke Detector, 4x Fibaro Wallplug, Aeon Zwave Miniremote , Teleinfo USB
manuloup
Message par manuloup » 22 juin 2019, 18:01
J'ai mis à jour un peu mon système. Je suis toujours sur jessie, j'hésite à migrer vers stretch.
A l'heure actuelle voici ce que je vois dans dmesg :
[   21.272618] Under-voltage detected! (0x00050000)
[   21.453715] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   21.497001] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   21.498940] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[   21.498959] cfg80211: failed to load regulatory.db
[   21.869433] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:2 across:118780k FS
[   22.677153] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[   23.352544] Voltage normalised (0x00000000)
[   24.333038] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[   33.763812] Bluetooth: Core ver 2.22
[   33.764009] NET: Registered protocol family 31
[   33.764018] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   33.766436] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   33.766461] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   33.766536] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   33.817069] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   33.817087] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   33.817116] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[19935.998898] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[19937.925514] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[19938.058792] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200, bcdDevice= 0.00
[19938.058808] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[19938.059995] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM2: USB ACM device
[25157.223158] usb 1-1.5-port4: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[25157.223518] usb 1-1.5.4: USB disconnect, device number 9
[25157.224430] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[25157.225020] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[25157.225142] ftdi_sio 1-1.5.4:1.0: device disconnected
[25157.520589] usb 1-1.5.4: new full-speed USB device number 11 using dwc_otg
[25157.620532] usb 1-1.5.4: device descriptor read/64, error -71
[25157.840532] usb 1-1.5.4: device descriptor read/64, error -71
[25158.060542] usb 1-1.5.4: new full-speed USB device number 12 using dwc_otg
[25158.218165] usb 1-1.5.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[25158.218182] usb 1-1.5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[25158.218190] usb 1-1.5.4: Product: FT230X Basic UART
[25158.218198] usb 1-1.5.4: Manufacturer: FTDI
[25158.218205] usb 1-1.5.4: SerialNumber: DN04SF1J
[25158.226674] ftdi_sio 1-1.5.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[25158.226950] usb 1-1.5.4: Detected FT-X
[25158.237274] usb 1-1.5.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[29357.415168] usb 1-1.5-port4: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[29357.415538] usb 1-1.5.4: USB disconnect, device number 12
[29357.416229] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[29357.416346] ftdi_sio 1-1.5.4:1.0: device disconnected
[29357.712033] usb 1-1.5.4: new full-speed USB device number 13 using dwc_otg
[29357.879805] usb 1-1.5.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[29357.879821] usb 1-1.5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[29357.879829] usb 1-1.5.4: Product: FT230X Basic UART
[29357.879837] usb 1-1.5.4: Manufacturer: FTDI
[29357.879844] usb 1-1.5.4: SerialNumber: DN04SF1J
[29357.888210] ftdi_sio 1-1.5.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[29357.888379] usb 1-1.5.4: Detected FT-X
[29357.889367] usb 1-1.5.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[31414.119226] usb 1-1.5-port4: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[31414.119593] usb 1-1.5.4: USB disconnect, device number 13
[31414.120290] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[31414.120405] ftdi_sio 1-1.5.4:1.0: device disconnected
[31414.422469] usb 1-1.5.4: new full-speed USB device number 14 using dwc_otg
[31414.581183] usb 1-1.5.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[31414.581199] usb 1-1.5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[31414.581207] usb 1-1.5.4: Product: FT230X Basic UART
[31414.581215] usb 1-1.5.4: Manufacturer: FTDI
[31414.581222] usb 1-1.5.4: SerialNumber: DN04SF1J
[31414.589602] ftdi_sio 1-1.5.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[31414.589767] usb 1-1.5.4: Detected FT-X
[31414.590836] usb 1-1.5.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[33440.615288] usb 1-1.5-port4: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[33440.615633] usb 1-1.5.4: USB disconnect, device number 14
[33440.616353] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[33440.616480] ftdi_sio 1-1.5.4:1.0: device disconnected
[33440.912734] usb 1-1.5.4: new full-speed USB device number 15 using dwc_otg
[33441.070714] usb 1-1.5.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[33441.070732] usb 1-1.5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[33441.070740] usb 1-1.5.4: Product: FT230X Basic UART
[33441.070749] usb 1-1.5.4: Manufacturer: FTDI
[33441.070757] usb 1-1.5.4: SerialNumber: DN04SF1J
[33441.081794] ftdi_sio 1-1.5.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[33441.081980] usb 1-1.5.4: Detected FT-X
[33441.083426] usb 1-1.5.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[33443.175189] usb 1-1.5-port4: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[33443.175564] usb 1-1.5.4: USB disconnect, device number 15
[33443.176457] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[33443.176569] ftdi_sio 1-1.5.4:1.0: device disconnected
[33443.482699] usb 1-1.5.4: new full-speed USB device number 16 using dwc_otg
[33443.640200] usb 1-1.5.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[33443.640219] usb 1-1.5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[33443.640227] usb 1-1.5.4: Product: FT230X Basic UART
[33443.640235] usb 1-1.5.4: Manufacturer: FTDI
[33443.640242] usb 1-1.5.4: SerialNumber: DN04SF1J
[33443.651588] ftdi_sio 1-1.5.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[33443.651791] usb 1-1.5.4: Detected FT-X
[33443.653206] usb 1-1.5.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
manuloup
Message par manuloup » 27 juin 2019, 17:14
La suite de mes aventures, car je n'ai pas encore réussi à réparer cela.
J'ai pu tester sur mon pc portable windows : je récupère bien les informations.
J'ai mis mon disque dur SSD sur un hub USB : plus de message de voltage : OK
J'ai migré mon système vers Stretch : OK
J'ai tenté de changer de port USB, en vain.
Je pense que le problème est lié à mon système. Déjà, j'ai fait l'erreur de faire des RPI-Update régulièrement. Pas sûr que le driver FTDI fonctionne correctement. Je vois que si je fais un cat /dev/ttyUSB0 la led de mon teleinfo se met à clignoter, mais je n'ai aucune output sur mon ttyUSB0. Je pense donc que le problème est lié soit au driver FTDI, soit un module de ma raspbian. J'ai même esssayé de revenir en arrière avec rpi-update en revenant en 4.14 -> problème toujours là.
Je vais essayer prochainement avec un autre RPI et en installant un raspbian tout neuf . A suivre.
manuloup
Message par manuloup » 29 juin 2019, 20:15
La suite. Installation toute neuve sur une raspbian buster -> toujours rien sur /dev/ttyUSB0. Aucune anomalie dans dmesg.
J'ai également essayé de reflasher mon module teleinfo USB en suivant ces recommandations :
http://www.cartelectronic.fr/blog/?p=1125
Cela n'a rien changé non plus. Dingue que cela marche sous windows et que je ne parvienne plus à le faire fonctionner sous raspbian.
Y en a-t-il parmi vous qui utilisent ce module teleinfo USB avec puce FTDI sous raspbian stretch ou buster ?
