Alexa alexa-remote-control script
david.2d
Re: Alexa alexa-remote-control script
Message par david.2d »
TroisSix a écrit :
25 avr. 2019, 19:58
@david.2d
Comme l'a indiqué nono212 en haut de cette page, pour le pb de cookie, suis cette procédure:
- dans Chrome, installer l'extension cookies.txt
- vider tous les cookies du navigateur
- aller sur https://alexa.amazon.fr et se connecter
- cliquer sur l'extension cookies.txt (petite icone txt en haut à droite) pour télécharger tous les cookies sur l'ordi
- renommer le fichier téléchargé en .alexa.cookie et l'envoyer dans le /tmp du raspberry (ou autre appareil) via scp ou autre
- et bingo ça fonctionne à nouveau... normalement ;)
Alors oui j'ai déjà fait cette procédure et elle ne marche pas.
Par contre ta dernier phrase :
TroisSix a écrit :
25 avr. 2019, 19:58
Cette phrase ma fait tilt j'ai fait mes tests sur ma machine et non sur mon RPI, et le script utilise une commande sed personnalisé non compatible avec MAC, donc mes tests étais caduque.
J'ai donc fait le test sur mon RPI et bingo ça fonctionne direct :)
Donc merci à toi même si ce n'étais pas la solution, tu a débloqué ma situation :)
TroisSix
Message par TroisSix »
Cool 8-)
Pi3, Domoticz stable 2020.2, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
spads69
Message par spads69 »
Bonsoir à tous
Après plusieurs mois sans problème, voilà que le script ne fonctionne plus après changements de paramétrage réseau côté Echo.
Même en suivant la procédure de nono212, j'ai toujours l'erreur
cookie expired, logging in again ...
Une idée ?
merci
Loky31200
Message par Loky31200 »
Juste une petite question sur ce script, cela requiers toujours d'avoir Alexa "online" pour que ca marche ?
S'il n'y a pas de connexion internet, pas de discours d'alexa ?
spads69
si on veut entendre le message, il vaut mieux que l'enceinte soit allumée... ;)
spads69
suite... mais pas encore fin
j'ai installée la dernière version dispo v0.12a
en lançant la commande
sudo ./alexa_remote_control_plain.sh -e speak:"bonjour"
j'ai le message de retour suivant :
./alexa_remote_control_plain.sh: 28: ./alexa_remote_control_plain.sh: have: not found
cookie does not exist. logging in ...
./alexa_remote_control_plain.sh: 330: ./alexa_remote_control_plain.sh: --compressed: not found
grep: /tmp/.alexa.header: Aucun fichier ou dossier de ce type
./alexa_remote_control_plain.sh: 336: ./alexa_remote_control_plain.sh: --compressed: not found
awk: cannot open /tmp/.alexa.cookie (No such file or directory)
./alexa_remote_control_plain.sh: 343: ./alexa_remote_control_plain.sh: --compressed: not found
grep: /tmp/.alexa.header2: Aucun fichier ou dossier de ce type
ERROR: Amazon Login was unsuccessful. Possibly you get a captcha login screen.
Try logging in to https://alexa. with your browser. In your browser
make sure to have all Amazon related cookies deleted and Javascript disabled!
j'ai bien modifié le fichier avec le bon browser
SET_BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'
et recopié le cookie tel que précisé
Impossible de trouver une piste... le plus rageant c'est que cela a fonctionné sans problème pendant plus de 6 mois !
Loky31200
spads69 a écrit :
02 mai 2019, 22:21
Je voulais dire connectée à internet en fait...
spads69
oui indispensable
spads69
je me réponds...
Mon problème n'était pas lié aux cookies mais tout simplement il manquait une quotte dans une ligne de paramétrage :oops:
3j à tester dans tous les sens pour trouver l'origine qui était évidente...
Enfin Alexa a retrouvé la voix :D :D
ljleyoshi
Message par ljleyoshi »
Est-ce que vous savez si l'on peux gérer le volume du son de l'Echo avec ce script?
Cordialement,
