Conflit USB
marcus_54
Conflit USB
Message par marcus_54 »
j'ai deux cartes Arduino branchées sur le Raspberry.
sudo lsusb -v | grep 'idVendor\|idProduct\|iProduct\|iSerial'
  idVendor           0x1a86 QinHeng Electronics
  idProduct          0x7523 HL-340 USB-Serial adapter
  iProduct                2 USB2.0-Serial
  iSerial                 0
  iSerial                 0
la commande lsusb -t me donne :
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/3p, 480M
            |__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
            |__ Port 3: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
            |__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=lan78xx, 480M
        |__ Port 3: Dev 7, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ch341, 12M
dans le fichier 99-usb-serial.rules je peux mettre
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{devpath}=="1.3", SYMLINK+="ttyUSB10"
Mais comment distinguer les deux cartes, car elles sont le même port 3 ! ??? :?:
Domoticz 2020.2
Domoticz Maitre RPI 3B+ : RFlink DIY 433; Téléinfo ;Commande volets; Commande PAC ; 4 DS18B20 ;Capteur compteur eau, NanoLeaf.
Domoticz Esclave RPI 1B+ : Capteur 4 DS18B20; 3 Capteurs I2C
Tonio16
Re: Conflit USB
Message par Tonio16 »
marcus_54 a écrit : 21 oct. 2018, 14:06 Bonjour,
  iSerial                 0
  iSerial                 0
1.3.5 et 1.3.7
Antoine
marcus_54
Re: Conflit USB
effectivement ça semble simple ;)
j'ai mis : sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{devpath}=="1.3.5", SYMLINK+="ttyUSB-RFlink"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SYMLINK+="ttyUSB-EDF
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{devpath}=="1.3.7", SYMLINK+="ttyUSB-Routeur"
ls /dev/tty*
après un reboot
Aucun des alias n'apparait :?:
Domoticz 2020.2
Tonio16
Re: Conflit USB
Salut
Peux-tu décrire tes branchements?
patrice
Re: Conflit USB
Message par patrice »
Utilise ce que j'ai écris ici
https://easydomoticz.com/mon-premier-pe ... -z-wave-2/
ca devrait t'approcher du but
Maison en construction : en attente d'un nouveau terrain de jeu.
marcus_54
Re: Conflit USB
Mon problème est que j'ai branché 2 cartes Arduino avec le même driver USB.
Elles ont le même idVendor et idProduct :?
J'ai donc 3 prises branchées sur l'USB, et les 2 Arduino sont confondus...
J'ai essayé de faire un alias avec devpath
1 la partie "ATTRS{devpath}=="1.3.5", SYMLINK+="ttyUSB12" n'est pas reconnu
2 la partie SYMLINK+="ttyUSB-RFlink" il semble que terme "ttyUSB-RFlink" ne soit pas pris en compte...
Bref je mis perd...
Domoticz 2020.2
Tonio16
Re: Conflit USB
Salut
Voir ce post.
Antoine
