Capteur de niveau d’eau
multinet
Message par multinet »
Je souhaite connaître le niveau d’eau de la cuve enterrée
Pour cela j’ai réalisé un dispositif basé sur des flotteurs mais avec le temps ça n’est pas fiable (flotteur à remplacer etc)
Je me pose donc la question du changement de dispositif
Et j’ai trouvé Ce type de capteur : https://m.banggood.com/fr/Submersible-W ... NrEALw_wcB
Je me pose la question de comment interfacer ceci avec un raspberry pi ou un Weemos
Des idées ?
Guillaume369
Re: Capteur de niveau d’eau
Message par Guillaume369 »
Bonjour multinet,
Je ne connais pas ce capteur.
Par contre, j'ai récemment mis en oeuvre ce capteur à ultrasons:
https://www.amazon.fr/DYP-ME007Y-Module ... B00CXKKO6U
Il est en place dans ma cuve enterrée depuis quelques jours.
Il est situé 30 cm au dessus du niveau d'eau.
Il renvoie la distance entre le capteur et le niveau d'eau (il faut ensuite faire une règle pour en déduire le taux de remplissage).
Distance mini : 28 cm (en dessous, il renvoie des infos incohérentes)
Distance maxi : 150 cm dans mon cas de figure (il peut mesurer 2 ou 3 m il me semble).
Précision : 1 cm
Ce capteur est étanche (à ne pas confondre avec son cousin le HC-SR04 qui lui n'est pas étanche).
Petite précision, ce capteur est connecté sur un arduino.
L'arduino envoie une trame JSON vers le raspberry pour afficher tout cela dans Domoticz.
Mais il est peu être possible de le brancher directement sur le port GPIO du raspberry...
Guillaume
Le ptit Nicolas
Message par Le ptit Nicolas »
Pour ma part, j'avais fait un prototype de niveau de cuve d'eau avec un JSN-SR04T :
https://fr.aliexpress.com/item/Livraiso ... 1edac41-12
