Meilleur solution pour une sauvegarde ponctuelle ?
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 22 mai 2019, 12:11
Salut tout le monde.
J'ai mon raspberry qui tourne sur un ssd. Tout se passe bien, mon dz est pas mal avancé, et je souhaiterai faire une sauvegarde complète du SSD au cas il plante pour une sombre raison.
Cette sauvegarde je la stockerai sur mon PC.
Le but étant le jour où ca plante pouvoir remonter facilement un autre ssd avec cette sauvegarde et ca de façon rapide.
Quelle méthode préconisez vous ? Quelle procédure pour la suvegarde et la restauration sur un nouveau ssd ?
Est ce que je repartirai direct après restauration ?
Merci.
J.M.B
Re: Meilleur solution pour une sauvegarde ponctuelle ?
Message par J.M.B » 22 mai 2019, 13:02
Mon Pi tourne sur une clé USB.
Je réalise une sauvegarde complète de ma clé avec Rpi-Clone. Ce soft permet à partir d'un PC en SSH de cloner la clé (Fonctionne aussi pour un SSD) vers un autre support (même de plus petite taille : il redimensionne automatiquement les partitions). Tu peux ainsi sauvegarder ton SSD sur une clé usb.
J'ai testé ça marche du tonnerre.
Bonne journée.
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 22 mai 2019, 13:53
J.M.B a écrit :Bonjour,
Bonne journée.
Ok. C'est le soft il me semble que j'avais utilisé pour passer d'une carte sd au ssd. Merci
adv
Message par adv » 22 mai 2019, 15:26
Idem, rpi-clone, m'a bien servi dernièrement quand il y a eu tout un tas de problème avec l'une des dernières màj.
A+
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 22 mai 2019, 18:17
J.M.B a écrit :
22 mai 2019, 13:02
Bonne journée.
J'ai 2 questions.
- Mon ssd fait 120Go, si je prends une clé usb en 128Go, je pourrais cloner mon ssd vers la clé, et ensuite cloner ma clé vers un nouveau ssd de 120Go ?
- Une fois que j'ai cloné mon ssd sur la clé, si le ssd lâche, j'ai juste à débrancher le ssd, brancher la clé à la place, et ca repart direct (bien sur à l'époque où j'ai fait le clonage) ?
Merci.
J.M.B
Message par J.M.B » 22 mai 2019, 23:15
Wolfen38 a écrit :
22 mai 2019, 18:17
J.M.B a écrit :
22 mai 2019, 13:02
Bonne journée.
J'ai 2 questions.
Merci.
- Le soft ajuste la taille des partitions en fonction de l'espace occupé. Si les 120Go sont full il faut évidemment 120Go sur support cible.
- Normalement oui sous condition que la clé soit compatible. A vérifier une fois le clonage effectué.
Loky31200
Message par Loky31200 » 27 mai 2019, 15:39
Je viens de tomber par hasard sur ce sujet et vraiment merci pour l'astuce :)
Deux trois petites questions quand même :
On peut cloner la carte SD de la même façon ?
Si je passe d'un raspberry 2 à 3 entre temps, ça passe tout seul ou je risque des soucis?
Merci de votre aide :)
Loky31200
Message par Loky31200 » 28 mai 2019, 21:00
Alors carte sd clonee sans souci par contre comment on fait pour que ça démarre bien sur ssd ou la clef usb ???
J'ai fait de sd vers ssd (branché en usb) et le rasp ne démarre pas... Snifff
denis_brasseur
Message par denis_brasseur » 28 mai 2019, 21:35
Loky31200 a écrit :
28 mai 2019, 21:00
un article intéressant, le premier trouvé en cherchant 'demarrage raspberry sur cle usb'
Bootez votre Raspberry Pi 3 sur une clé USB
et en cherchant 'demarrage raspberry sur disque ssd'
Boot simplifié sur USB avec les Raspberry Pi 1, 2 et 3
Dans le thème également :
Pitié pour la carte SD de votre framboise314 : Bootez sur un disque dur USB
Je n'ai pas lu la totalité, mais tu devrais je pense y trouver ton bonheur.
Ne pas avoir peur de chercher, les articles de framboise314 sont plutôt intéressant.
Pi3 + DD PiDrive + RFXtrx433 + AEON Labs ZW090
7 Modules fil pilote ZMNHJD1
2 détecteur fumées CHACON 34131
5 Bresser Capteur thermo/hygro
1 contacteur porte Philio PST02-1A Z
OWL Micro+ CM180
D2L LINKY
FGR-223 "Roller Shutter 3"
Wolfen38
Message par Wolfen38 » 29 mai 2019, 05:12
Oui, de mémoire, j'avais utilisé la méthode de ton 2eme lien, avec le fichier config a modifier, et c'était simple et efficace.
