Enceinte avec micro en bluetooth
Loky31200
Message par Loky31200 » 01 juil. 2019, 12:11
J'essaie depuis qq jours de faire marcher une enceinte BT avec micro intégré (un kit main libre en gros) avec mon rasp 3B+.
J'ai suivi le tuto suivant :
http://youness.net/raspberry-pi/how-to- ... berry-pi-3
J'arrive bien a connecter mon enceinte et a lire un fichier dessus mais la connexion ne tien pas.
Ma baffle se déconnecte (ou l'inverse...) au bout de très peu de temps...
Plusieurs choses ne fonctionnent pas exactement comme dans le tuto.
Déjà je dois faire "sudo bluetoothctl" et non "bluetoothctl" pour que cela marche, soit.
La commande "pulseaudio --start" ne fait pas grand chose et je dois passer par un "sudo pulseaudio --start" pour pouvoir me connecter à l'enceinte (pour que dans bluetoothctl la commande "connect" marche correctement au moins qq instants).
autre point, lorsque je lance la commande "pacmd list-cards" la carte BT n'est pas listé et là aussi je dois passer par un "sudo pacmd list-cards".
Alors je dois faire les choses mal quelque part...
Un petit coup de main serait très très apprécié :)
chacal62
Re: Enceinte avec micro en bluetooth
Message par chacal62 » 04 juil. 2019, 11:20
Bonjour. Si tu dois passer par un sudo c’est Que les droits attribués à ton applications sont au compte root, en gros les fichiers appartiennent au super utilisateur donc sudo est obligatoire ... change le propriétaire des fichiers ton appli ...
cordialement
Loky31200
Message par Loky31200 » 07 juil. 2019, 17:17
En effet très juste :)
Donc j'ai bien réussi a avoir le son sur enceinte BT mais pas moyen de passer en profil headset_head_unit ...
Du coup pas d’intérêt dans la mesure où je voulais avoir le micro et le son :(
