[Tuto] Commander DomoticZ avec Google Assistant
stephG38
Re: [tuto] commander domoticz avec google assistant
Message par stephG38 »
Je bloque !
J'ai créé un Applet sous IFTTT comportant Google Assistant avec un mot pour ouvrir mon portail idx=27
+ Webhooks avec mon URL qui fonctionne dans le navigateur de mon tel connecté en 3G :
http://LOGIN:MDP@IPBUPLIC:8080/json.htm ... &passcode=
Method = GET
Sur la Free le port est ouvert puisque avec firefox du telephone en 3G la commande fonctionne.
Quand je dit "Ok Google" + le mot "Portail" le tel ouvre le navigateur et fait une recherche sur le mot "portail" dans Google !!
J'ai du louper une étape pour lier Google assistant et IFTTT.
Merci par avance pour votre aide
Stéphane
stephG38
Hello
Je viens d'essayer avec un autre téléphone, une autre tablette avec un autre compte Gmail, avec une autre action =envoyer un mail mais rien n'y fait !!!! :cry:
Ok google ouvre le navigateur et recherche le mot prononcé
Il manque le lien ok google et ifttt !
Pourtant en installant ifttt il me demande la permission d'utiliser les fonction google assistant !
Je ne trouve rien sur le net !
Merci par avance pour votre aide !
Stéphane
algue
Message par algue »
Je bloque !
Method = GET
Stéphane
Après un temps, j'ai réussi à lier ifttt et google assitant.
-J'ai découver qu'il fallait ajouter la clé d'API :
https://ifttt.com/services/maker_webhooks/settings
Webhooks settings
View activity log
Account Info
Connected as londbadin URL https://maker.ifttt.com/use/cpjD0YHFn8v9ochbfshNHN
pour la mettre ici http://hpics.li/3773e03
- Mon format :
http://monidentifiant:monmotdepass@11.1 ... &passcode=
Method = GET (même si je ne sélectionne rien quand je crée).
Source :
https://maisonconnectee.weebly.com/tuto ... ifttt.html
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... domotique/
stephG38
En fait j'ai mis a jour google assistant et cela fonctionne enfin.
A bientôt
Stéphane
guyl1
Message par guyl1 »
Besoin d'aide.....Impossible d'avoir l'action pourtant google me répond et l'url fonctionne dans mon navigateur mais ne fonctionne pas en passant par google assistant.
je ne comprends pas l'avant dernier message qui consiste à lier webhost dans domoticz ????
guyl1
Message par guyl1 »
personne pour m'aider ????
loteran
Message par loteran »
guyl1 a écrit :Bonjour,
Relis le tuto, c'est pour ça que personne ne te réponds, webhooks, est un plug-in d'ifttt qui permet d'envoyer une requête http,donc d'envoyer une requête json à l'adresse que tu veux, en l'occurrence celle de ton domoticz.
Il n'y a rien à lier, si ce n'est ton adresse Gmail lorsque tu crée ton compte sur ifttt. Relis le premier message de ce post, c'est très bien expliqué.
guyl1
Message par guyl1 »
Merci Loteran j'ai tout bien lu et appliqué et j'ai trés bien compris le principe du déclencheur Google assistant et de l'actionneur Webhooks qui déclenche une URL sur le web mais ça ne fonctionne pas chez moi et je ne comprends pas pourquoi puisque mon URL fonctionne sur mon navigateur...
Google assistant mais pas avec IFTTT et Webhooks ????
guyl1
Message par guyl1 »
voilà le souci...:
Applet failed
Nov 17 - 3:09 PM
Google Assistant
If You say "allume le lampadaire du salon", then make a web request
There was a problem with the Webhooks service.
Hide details
Ingredients
CreatedAt
(none)
une idée du pb ?????
Nissa
Message par Nissa »
Installé sur mon domoticz, ça marche d'enfer.
Merci pour le tuto, cela apporte une nouvelle dimension à ma domotique.
A+
Domoticz sur RPI4 / Rflink / Rftrxcom / Sondes thermo sur 1Wire / Volets Somfy rts / Divers modules 433 mhz pas chers / Poele à pellets Ravelli domotisé / Volets Bubendorf / SonOff / Arrosage enterré sur SonOff 4 / Robot piscine domotisé
