jackslayter
Messages : 1040 Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
Message
par jackslayter » 19 oct. 2017, 20:44
dokho a écrit : C'est étrange, ça fonctionne chez moi pour un interrupteur sélecteur
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Oui moi aussi, je parle pour les switch level
Quelqu'un sait comment marche les variables sys0 sys1 et sys2 ?
Je veux stocker un nombre pour qu'au démarrage il soit lu
Jeff
Messages : 1007 Inscription : 17 nov. 2016, 20:54
Message
par Jeff » 19 oct. 2017, 21:00
Et moi pour un dimmer, j'ai testé hier.
Tu utilises mqtt et publish ?
Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz.
Nextion RGB Led Screen
jackslayter
Message
par jackslayter » 19 oct. 2017, 21:06
Je veux pas passer par un serveur externe
Jeff
Message
par Jeff » 19 oct. 2017, 21:29
jackslayter a écrit : Je veux pas passer par un serveur externe
A domoticz ! C'est sur la même machine, pas d'accès externe, cela est devenu pour moi incontournable dans mes IOT...
Bon courage avec ton script
Jeff
Message
par Jeff » 19 oct. 2017, 21:32
Dans le user code, tu peux faire des trucs comme cela :
Jeff
Message
par Jeff » 19 oct. 2017, 22:18
Je pense aussi qu'envoyer la valeur dans un txt, val ou directement une variable peut marcher dans une page secrete ou boite texte cachée...
On System#Boot do //When the ESP boots, do
NEXTION ,page1.boot.txt=valeur
NEXTION ,va0=valeur
endon
jackslayter
Message
par jackslayter » 19 oct. 2017, 22:47
En fait actuellement je passe par les rules pour cette valeur, mais je voudrais le faire sur le
nextion directement, pour éviter de modifier la valeur dans les rules . C'est possible avec wepo et repo mais il faut la version Enhanced.
J'ai trouvé ça
http://support.iteadstudio.com/support/ ... 1000006915 mais j'arrive pas à l'exploiter.
dokho
Messages : 685 Inscription : 28 déc. 2014, 19:32
Message
par dokho » 21 oct. 2017, 23:17
Dans Nextion Editor tu peux définir des valeurs dans les différentes pages.
dokho
Message
par dokho » 24 oct. 2017, 19:04
jackslayter a écrit : j'ai trouver comment éteindre l’écran avec un délai choisi, pour le rallumer il faut juste toucher l'écran.
dans les rules ajouter
timerSet,1,5 //Set Timer 1 for the next event in 5 seconds
endon
On Rules#Timer=1 do //When Timer1 expires, do
NEXTION ,thup=1 //activation de extinction auto de l'ecran 0 ou 1
NEXTION ,thsp=10 //extinction de l'ecran dans x secondes
endonSalut,
J'ai testé sur mon
nextion et c'est assez pratique sauf que le
nextion ne reçoit plus les mises à jour (température dans mon cas) lorsque l'écran est éteint
