DzVent detecter le changement d'etat d'un device
landaisbenj
Re: DzVent detecter le changement d'etat d'un device
Message par landaisbenj »
vil1driver a écrit :bon voila j'ai mis à jour modules.lua
ça donne donc ceci à l'usage
-- script de type DEVICE
-- chargement des modules
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
if stateChange('la chambre') then
	log('chambre changement etat detecte')
Merci c'est top ca. Bon ca veut dire que je dois mettre en place le fichier alors.
landaisbenj
Tu aurais moyen de modifier pour un truc du genre:
if stateChange('la chambre') == 'On' then
:?: :D :D :D :D :D
pas de soucis c'est fait ;)
landaisbenj
:P Genial !!
roddy
Message par roddy »
ayant le même besoin, j'ai récupérer la partie "-- vérifie s'il y a eu changement d'état" ainsi que "Users setting" que j'ai mis dans un fichier "/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua".
j'ai créer un "/home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_TestModule.lua" est mis
local debug = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false $
-- Variables à éditer --
local device = 'VSwitA'
if stateChange(device) == 'On' then
log('Module LUA VSwitC changement etat detecte')
J'ai une erreur dans ma log:
Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_TestModule.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:47: attempt to call global 'creaVar' (a nil value)
N'étant un pro du codage, quelqu'un pourrait de dire pourquoi cela ne fonctionne pas ??
please help me :lol:
papoo
Message par papoo »
roddy a écrit :Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_TestModule.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:47: attempt to call global 'creaVar' (a nil value)
il ne trouve pas ton fichier module.lua ou il ne trouve pas la fonction creaVar dans ton fichier module.lua
pour mettre à jour ton fichier module.lua c'est la
https://github.com/vil1driver/lua/blob/ ... odules.lua
sinon ajoute directement la fonction dans ton script pour tester
function creaVar(name,value)
	os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname='..url_encode(name)..'&vtype=2&vvalue='..url_encode(value)..'" &')
https://pon.fr github
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Dans la fonction de vil1driver, a quoi sert 'duree' ?
duree = lastSeen(uservariables_lastupdate['lastState_'..device])
Cette valeur n'est en effet pas utiliser dans la fonction.
function stateChange(device)
	if (uservariables['lastState_'..device] == nil) then
		creaVar('lastState_'..device,otherdevices[device])
		log('stateChange : création variable manquante lastState_'..device,debug)
		return false
	elseif (devicechanged[device] == nil) then
		return false
	elseif (devicechanged[device] == uservariables['lastState_'..device]) then
		return false
		updateVar('lastState_'..device,otherdevices[device])
		return otherdevices[device]
