Pour éviter un montage complexe, j'ai voulu tester un module Digispark Attiny 85 tout près :
http://digistump.com/products/1 à moins de 1 e chez mon chinois préféré. (et donc moins cher que l'attiny seul)
Je profite d'en avoir
pour donner le résultats des tests perso :
Avantage : facile à brancher, sans intermédiaire, directement sur le port USB. Un peu de manip et le logiciel arduino s'adapte bien
Inconvénient : la conso
pour les modules sur batteries :
Au repos, un attiny 85 avec un capteur DHT22 consomme 0.4 mA sous 5 V ( soit 3.5 mois sur une batterie de 1000 mA)
Or, la carte digispark consomme avec la LED : 6 mA à vide ( soit 15 % et dure donc 15 fois moins longtemps, soit 1 semaine théorique)
Si on supprime la led, on passe à 4.2 mA, ce qui reste encore beaucoup
Enfin, si on utilise l'entrée 5V au lieu de Vin, la conso en veille passe à 14 mA, je ne comprends pas pourquoi...
Ce module est donc à oublier
pour un fonctionnement sur pile... ou alors, faut couper toute la connectique :
https://s3.amazonaws.com/digistump-reso ... ematic.pdf
