Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont participé à ce projet !
Je viens de le mettre en place chez moi avec une
sonde DS18b20 et tout fonctionne à merveille.
De ce fait, je pense remplacer mes capteurs à base d'ESP8266 par ce système moins gourmand en énergie (enfin je présume...).
Juste une petite précision. Je n'ai en ma possession que des Arduino Mega et la schématique n'est pas la même.
Pour ceux qui n'arrivent pas à faire communiquer la puce et qui ont un message à base de :
avec un ID invalide :
Les pins sont à modifier. En effet, le "codage" de la puce Attiny85 passe par
les pins MOSI, MISO et SCK (qui sont
les pins 11, 12 et 13 sur certains Arduinos).
Dans le cas de l'Arduino Mega, voici quelques explications :
Les pins concernés sont au centre de la carte.
Ainsi, le pin 11 devient MOSI, le 12 devient MISO et le 13 devient SCK.
Le condensateur (qui doit être d'une valeur minimale de 10µF mais on peut très bien mettre un 100µF) doit ponter GND et RST du centre de la carte.
En espérant que ces explications servent à quelqu'un
