andrea.capezza a écrit :oefut a écrit :Bonsoir, je n'ai rien flashé.
Le driver est installé, le port com est le 6 ou le 7 selon le port USB sur lequel il est branché.
J'y ai passé encore plus d'une heure ce soir.
Branché sur un Mac également dans succès...
Salut Oefut, comme le dit plus bas Vil1driver tu dois sauter des étapes.
ce qui m'est arrivé peut peut-être te servir d'exemple.
j’ai acquis des Digispark à la place des Attiny85 ... et j'ai beaucoup bataillé
pour essayer de
les installer mais rien à faire le résultat :
un disque dur plein de versions différentes du logiciel Arduino, plein de répertoires, de bibliothèques, et de version du sketch de Vil1driver
quand j'ai reçu mes Attiny mes premiers tests on viré au cauchemar ...
alors j'ai tout effacé,
les versions
les répertoires et j'ai tout débranché ...
j'ai passé une nuit de sommeil
et le lendemain j'ai repris pas à pas la procédure de Vil1Driver (en tenant compte de ce que j'ai acquis pendant mes tes du digispark, pas de condo, la dernière version d'Arduino va très bien et pas de résistance dans le montage final, surement du à ma version des capteurs et emetteurs)
je téléverse le sketch et rien
mon Attiny 85 n’était pas suffisamment enfoncé
je téléverse et bingo pas de message d'erreur
je branche mon Rfxcom
je vire tout sauf Rubicson et magie mes premières remontées a&apparaissent
installation de Domoticz et voilà le résultat :
mon plateau de test en extérieur sous véranda, avec mon board et trois sondes références ...
pour info mon board est relié à l'Arduino mais celui ci n'est pas alimenté, mon board lui est alimenté par trois piles aa et juste
pour voir je n'ai pas mis d'antenne à mon émetteur, une petite vingtaine de mètres plusieurs parois mais rien de très épais c'est un appartement de centre ville ancien
le résultat dans Domoticz
maintenant je travail sur un PCB ou je pourrai ajouter d'autres éléments, d'autres sondes sur
les pattes PB3 et PB5
les pattes seraient reliées à un data entouré d'un VCC et d'un GND et hop le jour ou je veux faire évoluer
mais
les logiciels de PCB sont sont sont riches très riches de fonction ... si Zioniiii (ou un autre) passe par là et est toujours d'accord
pour aider un membre de la communauté ...
en tous
les cas encore merci à Vil1drivers et aux autres
pour toutes
les évolutions du projets
