Jonction Tasmota / MQTT / Domoticz
Re: Jonction Tasmota / MQTT / Domoticz
Lorsque j'actionne l'interrupteur via Tasmota voila ce qu'il y a sur la console, la lampe s'allume mais rien dans Domoticz
- Pièces jointes
- Sans titre.jpg (67.78 Kio) Consulté 2634 fois
garycooper
As-tu essayé de remplacer "localhost" par l'IP de ton pi dans le plugin MQTT ?
Pour info sur ma config du plugin (domoticz/in et domoticz/out sont renseignés)
- Pièces jointes
- IMG_20220119_232444.jpg (81.05 Kio) Consulté 2610 fois
j'ai essayé ce que tu me conseil mais sans effet.
Ce qui ce passe quand j'indique l'IP de PI
"2022-01-19 23:59:51.619 Error: Server MQTT: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)"
mais avec localhost Domoticz se connect nickel.
Mais tasmota n'y parvient jamais.
c'est a n'y rien comprendre !!
Peux-tu nous dire ce que tu as dans le fichier de configuration de Mosquitto ?
Vérifie que tu as bien ces 2 paramètres :
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.confCode : Tout sélectionner
listener 1883
allow_anonymous trueRaspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
Non rien de tous ca !!
- Pièces jointes
- mosquitto.jpg (50.89 Kio) Consulté 2594 fois
Si tu pouvais me donner la procédure pour insérer les paramètres, parce que ça dépasse mes compétences malheureusement, ca serait très sympa
Il faut modifier le fichier avec nano via la commande précédente et ajouter les 2 lignes à la fin.
Pour sortir et enregistrer touches CTRL X et Y puis ENTER.
Redémarre proprement le raspberry avec la commande sudo reboot, puis le sonoff.
Et enfin tu peux tester
Après quelque recherche j'ai réussi a m'en sortir !!
Merci encore pour votre aise
garycooper
Je n'ai pas plus de lignes que toi, Wouam mais cool que ça fonctionne maintenant ! Je vais peut-être me les rajouter pour prévenir ce type de défaut
Apparemment il est aussi conseillé de paramétrer un mot de pass !
Je regarderais ça plus tard, je suis déjà bien heureux d'avoir trouvé mon problème !!
