Compteur électrique bi horaire avec photovoltaïque
belgo
Message par belgo »
Hello les amis ,
je suis devant un cas un peu compliqué , je vous explique :
je dispose d'un compteur électrique ancien modèle avec deux idem ( jour et nuit ) .
je voudrais pouvoir mesurer la conso journalière de deux index .
le "problème" c'est que j'ai une installation photovoltaïque , donc le compteur tourne a l'envers ( du lundi au vendredi sur l'index jour et le samedi/ dimanche sur l'index nuit )
comment faire pour pouvoir automatiser la prise d'index ?
j'avais pensé a un raspberry avec camera et reconnaissance des caractères mais ça doit être chaud a faire
merci d'avance de vos idées
Belgo
syl2222_fr
Re: Compteur électrique bi horaire avec photovoltaïque
Message par syl2222_fr »
Hello
Si j'ai bien compris, tu as ça: https://i.etsystatic.com/15337720/r/il/ ... 7_p2zn.jpg
Alors, perso, une solution a base de raspberry, camera + logiciel de reconnaissance de caractères, ça va être une usine a gaz.
Si j'étais à ta place, ( mais c'est pas le cas) , je partirais sur un remplacement du compteur existant par un truc comme celui-là:https://www.bis-electric.com/sous-compt ... tarif.html
Ca gère le double tarif et ça possède des sorties intéressantes en mode impulsions (sortie consommation et sortie injection). Aprés, gérer sur domoticz un compteur avec des impulsions en input , c'est plutôt simple.
Sinon, pour en revenir à ta question, et dans le cas ou tu pourrais pas changer le compteur, je chercherai dans un premier temps une solution pour empêcher le disque de tourner à l'envers, afin de ne pas fausser les index , puis seulement aprés une méthode pour les relever . Bref, pas de solution simple de mon point de vue , dsl
belgo
Message par belgo »
Merci Syl2222 pour la réponse ,
mais en effet je ne peux pas changer le compteur et c'est ne triphasé en plus .
et empêcher de faire tourner le disque a l'envers et a contre sens car en Belgique l'installation photovoltaïque décompte les Kw/h reinjectés sur le réseau . sans cela aucun intérêt a voir des panneaux solaires :-(
si qqn a une autre idée ;-)
Belgo
syl2222_fr
Oups, j'avais pas pensé que tu n'étais pas en france :oops:
je pensais que tu avais un linky et que tu avais gardé ce compteur juste pour tes relevés.
Du coup, ça change complétement la donne :roll:
gaston
Message par gaston »
Elo,
Possible de mettre une photo et le modèle du compteur ?
Jieffe
Message par Jieffe »
Je sais que le débat "Ancien compteur qui tourne à l'envers vs compteur intelligent" fait rage mais ...
J'ai remplacé mon compteur bi-horaire tri-phasé par un compteur intelligent il y aura bientôt 2 ans.
Normalement, jusqu'en 2030, le fournisseur d'électricité doit décompter les kilowatts injectés sur le réseau des kilowatts consommés, conservant ainsi un "compteur qui tourne à l'envers virtuel".
Maintenant, je ne peux pas confirmer que c'est le cas, car je fais partie des 10.000 Belges qui attendent encore leur facture de 2021, parce que la transmission des données entre ORES et Engie merdouille.
Pour les points positifs :
En Région Wallonne, le placement du compteur intelligent est gratuit jusque fin 2023 (techniquement, c'est une prime régionale qui compense les +/- 150 euros du placement de compteur).
Et pour récupérer ses données dans Domoticz, c'est super facile avec un petit module ESP8266 branché sur la sortie P1, genre à ceci : http://www.esp8266thingies.nl/wp/ (j'ai la version 2020 avec un Wemos et un shield dédié qui tourne sous ESPEasy).
belgo
Message par belgo »
voici le compteur en question
belgo
belgo
Message par belgo »
@Jieffe
Merci Jieffe !
oui c'est une solution aussi le changement de compteur numérique , par contre je ne saisi pas comment il décompte les Kw/h d'énergie verte ? tu doit déclarer les kw/h produits par tes PV séparément et ils recomptent de ta facture ?
de quelle region est tu en Belgique ?
bien à toi
Belgo
Jieffe
belgo a écrit : 17 nov. 2022, 19:50 oui c'est une solution aussi le changement de compteur numérique , par contre je ne saisi pas comment il décompte les Kw/h d'énergie verte ? tu doit déclarer les kw/h produits par tes PV séparément et ils recomptent de ta facture ?
Facile, le compteur stocke et envoie chez ORES :
Les KW consommés tarif jour (code 1.8.1);
Les KW consommés tarif nuit/weekend (code 1.8.2);
Les KW injectés tarif jour (code 2.8.1);
Les KW injectés tarif nuit/weekend (code 2.8.2);
Ce que tu auto-consommes pendant les périodes d'ensoleillement n'apparaît pas sur le compteur.
Tout ce que le gestionnaire de réseau doit faire pour obtenir la consommation à facturer, c'est (1.8.1 + 1.8.2) - (2.8.1 + 2.8.2)
Voici un article complet sur le compteur installé par ORES : https://www.objetsconnectes.be/2021/02/ ... m-ores-p1/
Je suis de Walcourt.
syl2222_fr
Je lisais un truc, qui m'a fait rebondir sur ce projet Git:
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
Je pense que ça correspond à la question de départ (reconnaissance visuelle)
