Je suis à la recherche de cartes zigbee acceptant en entrée un contact sec avec statut :
- contact fermé = ON
- Contact ouvert = OFF
Je le fais avec des contacts de porte 433mHz sous RFXCOM mais si il y a émission quelque part au même moment, le signal est étouffé.
J'ai soudé des fils en // au contact ils et supprimé la pile 3V et mis une alim externe.
Je pourrais donc faire pareil avec des Zigbee mais je voudrais simplifier le fonctionnement si cela existe tout fait.
Exemple : https://www.amazon.fr/Aqara-D%C3%A9tect ... 74&sr=8-55
Si vous avez des tuyaux, je suis preneur.
Contact ON-OFF Zigbee
Domoticz 2023.2 @ Debian 11 on AZW Green G2 Processeur : Intel Celeron N5095A Mémoire : 8 Go
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
RFXCOM - RFXtrx433 ethernet 433.92MHz Transceiver Version: Pro XL1
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Re: Contact ON-OFF Zigbee
La vache, ça pique !
En + il m'en faut 3 !
Mr Bolloré : Help !!!
il y a des contacts sur Ali
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-z ... igbee+door
