j'ai mon Chacon ch34131 qui a l'air de plus marcher et qui est périmé. J'ai essayé de le bidouiller pour au moins l'utiliser en alarme mais rien.
Donc je suis à la recherche d'un nouveau qui, si possible, a les même fonctions (alarme indépendante) que le Chacon. J'ai trouvé le ANKA_762SI mais il n'a pas l'air de marcher avec RFXcom donc peut-être aussi avec RFLink https://www.planete-domotique.com/detec ... -anka.html. Avez vous des retours sur RFLink+Dz ?
Sinon avez vous une autre référence à me proposer en 433.92 ou avec un esp8266 qui peut être flashé avec espeasy ?
Merci, bonne journée.
Détecteur de fumée 433.92
Re: Détecteur de fumée 433.92
Si vous souhaitez une autre référence, vous pouvez vous tourner vers le Sonoff SNZB-04. Il s'agit d'un détecteur de mouvement 433.92 MHz qui peut être flashé avec espeasy.
Salut jackslayter,
Je ne sais pas si tu as trouvé ton bonheur depuis mais je viens de commander celui-ci : Détecteur de fumée sans fil A500 433 MHz
(ainsi qu'un détecteur de gaz Shelly mais c'est une autre histoire ^^)
Je te dirais ce qu'il en est
Raspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
non rien trouvé pour l'instant, merci pour ta référence, j'attends ton retour.
J'ai bien reçu le détecteur, mais un modèle Wifi/Tuya
J'ai envoyé un message au support pour savoir si c'est une erreur de description sur le site ou de livraison... à voir...
